Стук при нажатии/сбросе педали газа 2.0TDi автомат
d99
13 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI Track&Field
Абсолютно те же симптомы, в правом повороте, в прохладную погоду металлическое лязганье. Появилось спустя года полтора после покупки и проявляется только когда прохладно, летом все нормально. Все облазил, ничего не нашел. Никто решения не нашел?
Balu
28 Июн 2013
Ростов-на-Дону
Более года назад я столкнулся с такой же проблемой, которая вылечилась заменой левой опоры АКПП (идет как "опора редуктора") - находится под аккумулятором. Ранее я уже отписывался на данной ветке. Замена проводилась по гарантии на оригинальную опору. Через год, с наступлением холодов новая опора также стала стучать/скрипеть. Вчера, при прохождении очередного ТО, заменил опору на неоригинальную (по рекомендации форумчан) Meyle 100 199 0096 T1062 1084, кстати покупал в декабре, еще по старым ценам, по цене вышла раза в 3 дешевле оригинала. Снятая оригинальная опора при дергании вручную вся скрипела. Резина внутри неоригинала показалась мягче и эластичней, чем в оригинале. Пока наслаждаюсь тишиной, дальше посмотрим.:)
    95 KB · Просмотры: 75
    96.8 KB · Просмотры: 63
27 Окт 2013
Малое Карлино
VW Tiguan 2.0 TDI Track&Field
Я намедни тоже поменял у неофициалов. Meyle не нашел , приобрел FEBI. Лязгание и стук при правом повороте исчезли.
митуль
18 Дек 2013
мытищи
у мну дизель 2013.пробег 70000км.стук появился в сентябре после замены масла в АКПП у официала на филях.на холодную при трогании и при остановке ,все на малых скоростях особенно в пробке.ппц выбещивает.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
митуль, у меня такая же фигня, только пробег 47000. Заказал гидроопору от Q3 за 8 рублей, собираюсь ставить. Родная ИМХО калл... ненадолго...
митуль
18 Дек 2013
мытищи
поехал вчера в серсвис.машину шатали,толкали и как только ее не гоняли нет стука...пропал.Я так понимаю стало тепло.поменяли сайлентблоки передних рычагов так как на них были изъяны.договорился с ними что куплю Meyle 100 199 0096 T1062 1084 либо от ауди Q3 гидроопору и приеду как только наступят холода и появится этот гребанный стук.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Посмотри центральный сайлентблок на подрамнике. На него идет крепеж КПП
Отправлено с кофеварки.
митуль
18 Дек 2013
мытищи
смотрели его,он смотрится идеально!в любом случае я на готове и уже буду на днях заказывать эту опору акпп
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Один в яму. Второй газует. Если отверткой фиксируется и стук проходит. То оно. Наружний не повреждается
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
митуль, у тебя дизель. Мейле не бери. Или оригинал или от Q3.
Мейле на дизеле тысяч на 5-10.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Ну погодите погодите, я на такой 1001990096 уже больше пятнашки проехал, в январе снимал АКБ ставил на зарядку, так с опоры и язычек еще не вылез.
И опять же таки повторюсь, если дело в опоре,то ее очень легко продиагностировать, 1 человек открывает капот и слушает в районе АКБ, второй упирается ногой в верхнюю часть переднего левого колеса и как бы толкает колесо в поперечном направлении и именно толкает, а не пинает. У меня опора была так убита что я один качав колесо ногой при открытом капоте слышал тот стук/хрюк.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
На морозе на холодной машине включаю D и слышу "ХРЮК", потом включаю R и опять слышу "ХРЮК".
Бросаю педаль газа при ускорении и опять нажимаю и слышу "ШТЫК-ШТЫК" когда холодно.
Или всё это не опора АКПП?
Наш одноклубник из Ростова-на-Дону ставил мейле на дизель. Быстро ушаталась. Может качество не стабильное...
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Да все симптомы опоры, у меня еще при похолодании при входе в правый поворот и нажатии на газ тоже очень отчетливо было слышно.
А по Мейле, я только в паралельных 2ух темах видел несколько номеров опор мейле с разными ценниками, возможно есть какая то разница в качестве.
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
За описание симтомов отдельный респект :D
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Еще при выходе из поворота направо ощущается одиночный "ШТЫК" когда холодно.
Еще, я давно (тысяч с 30-ти пробега) стал замечать при запуске толчок.
митуль
18 Дек 2013
мытищи
Почитав темы про этот стук на всех ветках,понял подожду холода,заранее не буду покупать.Но ребята с сервиса уже угарают надо мной ))три раза за 2 месяца диагностику ходовой делал и все норм!да и на соседней веке товарищ с ником batman сказал что мейле поставил на дизель и полет нормальный...Гребаный стук))
Raptor5
21 Окт 2013
Нижнекамск
У меня дизель, менял опору на миле, ушаталась через 10 т км.
Где то пишут, что нужно родную доработать. Буду пробовать.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Raptor5, могу родную ушатанную с пробегом 49000км выслать "для доработок".
ИМХО нечего там дорабатывать... УГ оно и есть УГ.
hannyga
14 Июн 2008
Егорьевск
Тигуан 2.0 TDI T&F
Только вчера доработал старую заводскую опору(заменена на пробеге был 45000) сейчас 130000 и захрюкала.доработал как в инете на видео....вставил в отверстия резиновый жгут 8.2мм толщиной и под черную крышку вырезал из брызговика толщина 5мм подложку.стянул в тисках сегодня поставил и радуюсь(8.400 за аудюшную пока жалко)
    97.2 KB · Просмотры: 56
    95 KB · Просмотры: 48
    98.5 KB · Просмотры: 47
    96.6 KB · Просмотры: 48
    94.4 KB · Просмотры: 49
