Tiguan дымит, трясет
Kor
31 Янв 2014
Проблема.
Выскочило со звуковым сигналом EPC и мигает значок "неисправность в выпускной системе". Значок мигал секунд 15. Из трубы валит так, будто дымовую шашку кинули. При разгоне обороты повышались как обычно, но вот прирост скорости упал очень сильно. Холостые обороты теже. На скорости до 30 километров заметно трясет. Так же заметил что и звук у двигателя изменился, и стал похожим на дизельную версию.
В чем беда, что могло случится? И в какую копеечку это может аукнутся?
Добавлено через 7 минут
2010 г.в.
Никаких капремонтов не было, проблем не было.
DenMaks
2 Апр 2013
Tiguan S&S TDi 5N2233 CLJA MKD 2T2T DM Webasto
А что дальше то было? После перекрестка?
Kor
31 Янв 2014
До дому доехал, но спасибо что спросил.
KOREfan
20 Сен 2012
г.Москва
VW Tiguan 2.0 TSI, авт.
Проблема.
2010 г.в.
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=10419
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Дизель или бензин? Объем двигателя?
Kor
31 Янв 2014
Только что заводил, лампы загорелись почти сразу, завелась с трудом. Из глушака льется бензин
Бензин 2.0
KOREfan
20 Сен 2012
г.Москва
Из глушака скорей всего конденсат. Форсунки посмотреть и впускные клапана. Бенз какой заливал
Kor
31 Янв 2014
95. С момента покупки постоянно на одной и той же заправке заливал.
БК говорит что "нужно срочно в сервис, проблема с двигателем"
Добавлено через 10 минут
пахнет именно бензином. накапал себе напалец
Добавлено через 57 минут
Куда с этой проблемой можно отправится, чтоб нормально сделали? Гарантия пол года назад кончилась.
г.Москва
KOREfan
20 Сен 2012
г.Москва
Сам ремонтировал в ФВ-север на Алтуфьевском шоссе по МКАДу. За чистку впускных клапанов платил. Мастер Максим Горин. Форумчанам скидка 20%.
    91 KB · Просмотры: 123
eservit
22 Дек 2013
г.Жуковский
Два дня назад было такое же. Помигал сигнал "неисправность нейтрализатора" и горит ЕРС. Остановился, пять минут покурил...Запустил...Лампочки не горят...Движок работает ровно. Езжу 2 дня, все нормально. Наверное, какой-то глюк, да и мороз к тому же был.
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Оч похоже на турбину,поршневую,клапана.
Kor
31 Янв 2014
Только что с диагностики. Форсунка первого цилиндра переливает, с чем может быть связанно?
Весь бензин вытек через глушак. На эвакуаторе надо в сервис гнать.
Скидка у ОД в любом сервисе? Как её получить?
alant
12 Май 2013
Уфа
TIGUAN 2,0Т 2010 200 л.с.
что делать
Такое же точно что делать?
alant
12 Май 2013
Уфа
доехал еле-еле 10км со скоростью 40км/ч бензина ушла тонна. при этом горел чек и ерс . Приехал, продиагностировали, говорят бензин уходил напрямую в глушак, свечи вхлам сгорели, бензин заливает цилиндр, менять 3 форсунки (ну и четвертую заодно). каждая форсунка 8т.р. Итого выходит с заменой форсунок, прокладок, масла и т.д. 40 т.р. Попадалово ! Вон оно чё Михалыч!!!
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
Эвакуатор поди дешевле бы обошелся
Tapatalk
The_Spike
7 Мар 2013
ну кто-нибудь уже расскажет о причинах сего происходящего?
про признаки и про деньги на запчасти понятно, очень интересно узнать диагноз, а то всё как-то мутно и большо похоже на развод СТО, который предложит всё поменять, на всякий случай.
alant
12 Май 2013
Уфа
Tapatalk
дешевле чем что?
Если после появления дыма, запаха бензина и детонации тут же остановиться и вызвать эвакуатор там где стоишь, то форсунки самовосстановятся???
Простите, но я вас не совсем понял...
Fozzy
4 Ноя 2009
Мск.
2.0 TSI full
Странно, что сразу три форсунки вышли из строя......
При такой симптоматике еще и катализатор сдохнуть должен, или ему очень не долго осталось жить, если повезло.
