В каких каналах смотреть пробег - акпп, двигатель, приборка???
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
Оффтоп. В мурзах в подушках есть моточасы работы. В копилку знаний, вдруг кому пригодится
518
1 Мар 2012
Надо посмотреть, интересно.
К вагу не особенно относится, но например, в мерседесе пробег прописывается практически во всех блоках - даже в блоке лобовой камеры с датчиком света, замучаешься скручивать. Правда об этом не только покупатели не знают, но и большиство самих крутильщиков не знают. И цену по скрутке во всех блоков можно довести до нерентабельности затеи скрыть пробег на конкретном мерседесе - проще дать скидку при продаже авто с чесным пробегом, чем его полностью скрутить во всех блоках.
Но если человек лАпух, то и непрозрачный скотч закрывающий на приборке цифровой одометр скроет информацию - из области шутки.
Roman2518
5 Июн 2014
Tiguan 1.4 150л.с. 2012г рестайл
Машина 2012 бензин рестайлинг, в каких блоках смотреть или попробовать посмотреть реальный пробег (приборки, двигателя, акпп) ?
518
1 Мар 2012
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
у меня машинка 2010 года и инфу по пробегу не показывает...
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
сегодня проверяли дизель 14 года... двигатель не прочитало, в коробке было 120тис. в абс 118тис. на приборке 86тис. ))) явно скручен.... хотя история у дилера была очень красивая.. ребята постарались
Добавлено через 15 минут
дополню коробка DSG7 и двигатель 2.0TSI... инфу не показало ( в измерения коробки даже не смог зайти)
п.с. в 2.0 TSI пробег показало в - 01 Электроника двигателя открываем Измеряемые группы и читаем группу 085
1 Мар 2012
Необязательно скручен, могли просто ранее сделать замену на 3D или цветную приборку без восстановления оригинального пробега. Новые приборки идит с нулевым пробегом. А ТО последнее сделать у ОД для штампика, ОД смотрит пробег по приборке и естественно его вписывает в сервисную книжку, "никакого обмана - ловкость рук" :rolleyes:
518
1 Мар 2012
Еще можно в RNS 315 посмотреть пробег и часы работы через инженерное меню, которое активируется шнурком на время включенного ГУ.
Seregka78
28 Мар 2014
Москва-Орел
ТигуанNF T&S 2.0TDI
Я при помощи VSDS 15.5 на дизельном Тигуане 2012г. смотрел в
62 группа Электроники тормозной системы, показал 2 значения 56010км и 74930км., Почему, не я не понял, правильное - второе.
109 группа Электроника КП 75290км.
128 группа Электроника КП - там в секундах 8430293 сек.
Все показания снимались в течение одной диагностики...
Больше нигде не нашел, кроме записи по ошибке электроники кондиционера на пробеге 73678км..
Фото прикладываю
    106.4 KB · Просмотры: 157
    103 KB · Просмотры: 125
    107.4 KB · Просмотры: 116
    99.5 KB · Просмотры: 113
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
значит правильный пробег)))
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
VW Tiguan 2.0 TDi T&S Stage1
у меня там значения в два раза ниже чем пробег в КПП и приборке. Сложно сказать почему. Пробег в двигателе посмотреть не удалось.
Boris_ka
3 Сен 2013
VW Tiguan 2.0TSI 170 `10
А у меня пробег в АКПП 70, а в двс и приборке 160
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
прошивку меняли? после прошивки километраж сбрасывается у абс...
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
Я лично не менял прошивку. Но возможно это делал предыдущий хозяин. Спасибо за ответ
faber
26 Июл 2016
Красногорск
Tiguan 2.0 Allstar оранжевый
Сегодня ковырялся и нашел у себя:
01 блок Электроника двигателя, измеряемые величины, группа 220
А в 202 какую-то фигню показывает…
Кстати, в КП и в приборке пробег совпал +/-, про тормоза только здесь сейчас прочел, попробую в выходные на одной машинке
yuric1971
13 Ноя 2017
Киров
Я посмотрел реальный пробег при помощи Вася-Диагност. 01-электроника двигателя, Настраиваемые группы, IDE01928.
    35.3 KB · Просмотры: 114
