Электросиденья
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
Купил сегодня комплект бежевой кожи с пластмассками бежевыми и загорелся установить вместо коричневого салона
Есть одно но
пластмассовая часть на водительском сиденье отверстия рассчитаны на электрику :confused:
Друзья
Кто что посоветует
В голове есть только мысль купить в польше бу сиденье с электро-требухой рестайл наверное.
установить его и натянуть на него беж кожу.
Не знаю может есть пластмассовая бежевая облицовка на водительское БЕЗ электрики( с отверстиями под механику)
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
в бежевом цвете облицовка 5N0881313S 95T, ручка подъема 5N0882251A 95T, вещевой ящик 5N0886101 95T так что можно купить, но ценник будет не гуманный
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
У Вас есть инфа по бежевому низу торпеды ? все элементы
по бежевому центральному тонелю
и по бежевым пластмасскам внизу салона ( те которые по кругу)
кстати у меня есть один ящик вещевой и номер у него другой 5N0 882 600
Может это номер ящика пассажира?
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
Установил недавно электро-сидуху водителя.
Само собой весь салон бежевый.
Подключил под сиденьем толстючий провод на элетродвигатели и через 15 ампер пред перемычка на поясничный упор.
провод протянул (не снимаю боковых пластмасок) и вывел его левее педали тормоза под торпеду!
Снял два куска облицовки слева торпеды. Передо мной планка с реле и ниже планка с предами.
куда прикрутить +12 вольтовый (с термореле 20А) провод не знаю :eek:
С предом 15 А городить огород под торпедой не буду. Так как я пред 15А в разьеме припаял на разьем ПАПА в полу под сидухой.
И еще инфа провод если обжать то толку НОЛЬ. Нужно его припаять и обжать.
MONDEO_
23 Янв 2014
ТИГУАН 2.0TD
Если обжимать обжимкой автоклемм, то все ок без пайки. У себя (и у товарищей) тянул от сиденья по правому порогу вместе со штатной проводкой один провод 4мм. до блока предохранителей к предохранителю #43. В фишке под сиденьем провод подсоединял к пинам #8 и 9. Прошел уже более 20 т. км. - все ок.
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
Именно воткнуть пин маму в 43 место в предохранительном блоке.Я тянул более легким путем. Не снимая левый порог.
Легко рукой можно завести аж до самой педали тормоза.
Потом сверху рукой затягиваем провод 4кв.
Я купил с утолщенной изоляцией. Немецкий.
и все.
Про 43 я не знал Вычислил его тестером.
MONDEO_
23 Янв 2014
ТИГУАН 2.0TD
и все.
Вся нижняя линейка предохранителей (где расположен 43-й) питается+ 12В. постоянно. Верхняя +12В. при включении зажигания.
