Xenon111111
Алюминевые окантовки вокруг круглых дефлекторов обдува, выглядят как кольца.На средней панели где магнитола с правой стороны если от места водителя.Дефлектор двойной и получается что и нижняя и верхняя окантовки стоят не на месте а как бы утопленны внутрь на 2-3 мм. Т.е. смотрим на магнитоллу правее от нее дефлекторы обдува , смотрим на них , левая часть окантовки(которая ближе к магнитоле) сидит в пазу а правая(кторая ближе к пассажиру) болтается и верхняя и нижняя.Присмотревшись заметил что она подпирается к пазу в котором должна держаться самим дефлектором (решетка которая настраивает поток воздуха) т.е. как я понял при сборке с начала ставят окантовку до упора в паз с внутренней стороны и ее прижимают дефлектором так же до упора так же с внутренней стороны (я думаю что до спец.защелки) и ужу дефлектор ее держит в норм. состоянии. Я пришел к такому выводу потому что заметил что сам дефлектор (он выполнен вместе: решетка направляющая воздух и обод на котором все это держится) так же не на месте а утоплен примерно на 2-3мм. и из-за этого не держится окантока.
Извиняюсь что так подробно как для не особо одаренных просто хотел что бы было понятней.
1.У кого нибудь было такое?
2.Как можно исправить?(я предпологаю снятием РНСки)
3.Может по гарантии?(или только все испортят или поцарапают)
Поиском не нашел.
Заранее спасибо.
Поиском не нашел.
Заранее спасибо.
