Вытянулась цепь? Измерить длину...
derrick
17 Ноя 2013
уфа
тигуан 1.4МКПП
Есть подозрение на вытянутую цепь.Пробег авто 65000.Кто подскажет,каким образом снятую цепь можно измерить на данный дефект? Может есть какая-то фиксированная длина? Под рукой нет новой для сравнения,а стоит она не мало...
derrick
17 Ноя 2013
уфа
тигуан 1.4МКПП
Башка скинута,на двух клапанах были маленькие коцки-поменял.Были высказаны предположения,что цепь просто перескочила и что она вытянулась.Саму цепь снять без проблем.Перед сбором мотора хочу удостоверится,что с цепью всё Ок.
Uncle
20 Июн 2010
п. Рефтинский, Свердловская обл.
VW Tiguan II TSI 1.4/150 2017 г.
Если есть подозрения на перескок цепи - то скорее всего растянута.
Второй возможный вариант - оставили на скорости, цепь вдавила натяжитель, соответственно цепь ослабла и возможен перескок.
Выбирай. :)
К сожалению, больше ничего подсказать не смогу.
У тебя машина какого года? Движок какой? CAVA, BWK?
praporshik
25 Янв 2013
Саратов (Энгельс)
VW Tiguan 1.4 TSI (150) BWK S&S 2008
Я бы повесил цепь на звездочки, прикрутил натяжитель и посмотрел на сколько он выйдет, если натянуть цепь рукой. Новая цепь не дала у меня выйти натяжителю и 1 сантиметра. Фото натяжителя с натянутой цепью есть в соответствующих темах.
Lind
20 Апр 2012
г.Южно-Сахалинск
Volvo xc60 MY 2017 Rica
На DRIVE2 у кого-то из владельцев ТИГов есть тема про цепь, там насколько помню на наших движках вроде на 80 т. менять надо, а если чипованый то и раньше. Так что думаю есть резон поменять, чтобы потом снова не разбирать.
Oceanic
19 Ноя 2008
Чёрные болота
W Tig 1.4
То есть если пробег уже больше 100 000 км, то при замене цепи на куланц можно и не надеяться?
Я то думал, что если цепь растянется, то можно будет пободаться с vw на предмет того, чтобы замену цепочки они хотя бы частично оплатили, а оказывается, что цепь нужно менять по графику?
vlas
15 Окт 2008
Это статистика наших сервисменов. А она достаточно приблизительна. По мнению производителя, цепь расчитана на весь срок службы двигателя. Т.е. - до капиталки. Это, пожалуй, одно из её преимуществ перед ремнём.
71rus
26 Сен 2011
МО
Могу ошибаться, но при пробеге больше 100 000 км на куланц в принципе можно не рассчитывать.
