Ответ
Старый 07.05.2012, 23:25   #1
Автомобиль: Tiguan-2 HL 180л DSG-7
cказал Спасибо: 382
сказали Спасибо 106 раз(а) в 82 сообщении
Люфт педали тормоза
Друзья, откатал я 2500 и заметил что при нажатии на педаль тормоза она как будто болтается в стороны немного и брякает как то, у кого как ? И что это может быть ?
Anvladd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2012, 23:46   #2
Аватар для evgen66
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 6,054
сказали Спасибо 1,502 раз(а) в 1,031 сообщении
Сообщение от Anvladd Посмотреть сообщение
болтается в стороны немного и брякает как то, у кого как?
не наблюдалось такого, я бы обратился к ОД, с тормозами шутки в сторону...
__________________
Track&Field 2.0 TSI АT 11м/г.Morendi st1. продан; S&S (Sochi+) 2.0 TSI АТ 4motion 14м/г APR st.1 V2.5
evgen66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2012, 23:53   #3
cказал Спасибо: 382
Тормозит то отлично, но вот кажется так как писал, может придираюсь. На Ниссане такого не было и вообще есть претензии к фольцу. Машина за такие деньги и с кучей косяков. Есть доля разочарования.
Старый 15.05.2014, 03:40   #4
DrM
Автомобиль: Tiguan T&S 2.0 TDI
cказал Спасибо: 5
Восклицание SOS!!! Люфт педали тормоза
Всем привет!
Поискала по разделу, но подобной темы не нашла. Заранее простите, очень много текста, но из песни слов не выкинуть .
Была счастливым обладателем Тигуана недолго... 10 месяцев. После ТО-15000 в январе начались проблемы с тормозами. При первом же торможении на светофоре педаль плавно ушла в пол, а машина продолжала двигаться. С холодком в сердце вернулась к ОД, перепроверили, сказали, что вероятно жидкость попала на тормозные колодки (сразу вопрос: что за жидкость они там разлили?), просушили, прокачали, стало немного лучше. Но увеличился свободный ход педали тормоза, приблизительно на 1/3. При том, что до ТО педаль была тугой и никого люфта не отмечалось. Через пару недель в снегопад на торможении педаль провалилась в пол... удалось избежать аварии. Почитала форум (поздновато, конечно, лучше бы до покупки этого гениального немецкого произведения калужской сборки). Узнала про глюки ABS. Попыталась записаться на диагностику тормозной системы, в феврале не получилось поехать, а в начале марта она опять меня подвела. На скорости 30-40 км в час поворачивала на заправку, на ровном и сухом асфальте тормоз провалился в пол и залип... чудом осталась жива.
После диагностики тормозной системы у ОД был вынесен вердикт, что тормоза исправны!!! А по моим ощущениям они, по-прежнему, откликаются так же далеко. Опять записалась на диагностику тормозов. Может тормозной цилиндр накрывается или воздух в системе? Результат ошеломил: тормоза в порядке, но все-таки с боями добилась перепрошивки ABS. Все сделали по гарантии. Не могу сказать, что чувствую разницу. Проблема как была, так и остается. При торможении педаль сначала свободно проваливается вниз, где-то на середине ее хода начинается торможение. Ни с одной машиной у меня такого раньше не случалось. Реально страшновато стало ездить...
Но, как говорится, любовь зла...
Я уже покаталась почти на всех одноклассниках. И не могу найти для себя машину комфортнее. Даже из тех, что намного дороже.
Очень не хочется расставаться с Тигой
Помогите советом, плиз. Что делать? Ехать к очередному ОД? В Москве их тьма, боюсь, что результат будет тот же.
Может не только у меня такая педаль тормоза?
А если она в принципе такая неадекватная, то как с этим живут?
DrM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2014, 06:52   #5
Автомобиль: Тигуан TDI-СВАВ
cказал Спасибо: 499
сказали Спасибо 1,322 раз(а) в 966 сообщении
Для на чала выяснить, что делалось с тормозами на ТО 15000. Обратиться в другой ОД для полной проверки и новой прокачке тормозной системы, желательно чтоб там присутствовал ваш друг, муж, или папа для контроля выполнения всех действий. Так как по описанию уже не до шуток.
Сообщение от DrM Посмотреть сообщение
Поверьте такой вывод можно сделать почитав любой форум , по любой машине.
__________________
TDI- Всё кроме кожи. Доволен. Сastrol 505.01 5W-40. Смена через 10000
S05C вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2014, 10:00   #6
Аватар для Yanus
Автомобиль: Тигуан 2.0
cказал Спасибо: 27
сказали Спасибо 109 раз(а) в 97 сообщении
Не надо к ОД ехать, нужно сначала дать прокатиться человеку. который давно за рулем и если проблема находится - то не к дилеру, а в сторонний сервис.
В данном случае неисправность напоминает утечку в тормозной системе, но такое же может быть и при неисправном блоке АБС. Именно неисправность, а не глюк прошивки. Педаль залипать не должна ни при каких условиях.
Вопрос, а на тормоза никаких блокировок противоугонных не ставили?
Yanus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" Yanus за это сообщение:
DrM (15.05.2014)
Старый 15.05.2014, 12:30   #7
DrM
cказал Спасибо: 5
Все-таки мир не без добрых людей!!!
Спасибо!!!
По порядку: во-первых, не блондинка, во-вторых за рулем 15 лет, до Тигуана каталась на вольве 40, мазде-3, ниссане максима, т.е. есть с чем сравнить, в -третьих, естественно на моей машине уже прокатились и оттестировали все варианты торможения водители с богатым опытом. Мнения ученых сошлись: не тормозит адекватно. Все, кроме мастеров дилерских центров видят тут проблему. В последний раз приехала на диагностику, заручившись поддержкой местного сотрудника, который и настоял на проверке обновления софта. Результат: на моем рестайле, конца 2012г.р. прошивка ABS была в старой версии.
Думаю, вы правы, что возможно проблема не в прошивке и надо искать другие неисправности, но, вот как их заставить??? Или наплевать на гарантию и поехать просто к грамотным специалистам? А где они есть? По японцам я таких знаю, но вот по немцам... увы...
Сообщение от Yanus Посмотреть сообщение
Никаких блокировок и противоугонок не ставила, только штатная сигнализация
Последний раз редактировалось DrM; 15.05.2014 в 12:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.05.2014, 12:48   #8
Аватар для Yanus
cказал Спасибо: 27
Спасибо!!!
А тормоза то хоть прокачали? самое элементарное, при такой проблеме.
Старый 15.05.2014, 13:01   #9
Автомобиль: Тига уже есть))))
cказал Спасибо: 125
сказали Спасибо 623 раз(а) в 415 сообщении
DrM, механика то одна.
Так что ехать к тем же проверенным спецам, у которых японцев делали и вольву
Масян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" Масян за это сообщение:
DrM (15.05.2014)
Старый 15.05.2014, 13:26   #10
Аватар для Папа_Вари
Автомобиль: VW Tiguan 2.0
cказал Спасибо: 79
сказали Спасибо 56 раз(а) в 28 сообщении
У меня так было на шкоде, когда после замены поршня прокачали только одну магистраль из двух, вроде тормозит ,ошибки не выдает , но как-то не так, хватает в самом нижнем положении педали.Вылечилось повторной прокачкой обеих магистралей.
а что делалось с тормозами на ТО-1 и после?
__________________
VW Tiguan S&S 2.0 TSI Black , 2009г
Последний раз редактировалось Папа_Вари; 15.05.2014 в 13:26. Причина: Добавлено сообщение
Папа_Вари вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Метки
педаль тормоза
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 16:04. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
