Pandora 3910 и безключевой доступ
yurii.s
21 Мар 2014
Всем доброго дня. Установил недавно Pandora 3910 на Tiguan Sochi Edition 2013 с безключевым доступом. Сигнализация запрограммирована стандартными настройками, без дистанционного запуска -в принципе все устраивает. Установлена последняя прошивка 7.55, код автомобиля 1127.
Безключевой доступ нормально работает со стороны водительской двери. Дверь со стороны пассажира при касании разблокируется (видимо, штатной системой), но при открытии двери Pandora включает тревогу.
Как это победить?
gya-62
14 Янв 2012
Москва, САО
Тигуан T&F 2,0 TSI 4Motion
Такая же байда, поэтому если надо с пасажирской то снимаю сперва с метки, а потом за ручку тяну. Если найдешь решение пиши
raror
7 Авг 2013
это глюк конкретно модели 3910? чего то на 3950 такого не замечал...
gya-62
14 Янв 2012
Москва, САО
%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6-%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE, а вы прошивку делаете?
Добавлено через 37 секунд
И можно ли самому в настройках помудрить
raror
7 Авг 2013
Как это победить?
Завтра попробую у себя на 3950, может что путаю... - а что там за глюк поподробнее? Т.е. ставишь обе системы в охрану с сенсоров дверей пассажира или водителя, а потом со стороны пассажира если снимаешь сенсором на ручке - пандора не отключается? А снятие с охраны при наличии метки запрограммировано?
yurii.s
21 Мар 2014
Кстати, сенсором пассажирской двери у меня Pandora на охрану не ставится. Дверь блокируется, видимо, штатной системой, но если позвонить, то Pandora скажет, что не стоит на охране. Если же на охрану поставить (сенсором водительской двери или меткой), то при открытии пассажирской двери Pandora с охраны не снимается и включает тревогу. В общем, у меня Pandora не управляется сенсором пассажирской двери.
Звонил в AlarmTrade– сказали с SochiEdition не сталкивались, но подумают и, может, пригласят меня к себе посмотреть машину и прочитать коды. У меня стоит штатная сигнализация. Может это такие настройки машины, чтобы пассажир не управлял сигнализацией? Будет время -посмотрю шнурком VAG настройки
Снятие охраны при наличии метки - не включено. Включены режимы slave (несколько пунктов, как написано в инструкции). Как я понимаю, сниматься с охраны Pandora должна тупо по штатной сигнализации.
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
yurii.s, в Аларм Трейд, пусть машину читают. Есть у Пандор такой косяк по Тигуанам. Вот пусть и исправят.
raror
7 Авг 2013
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
raror, а пробовали поставить в охрану, подождать порядка минуты или чуть больше, и только потом с двери пассажира снять авто с охраны?
raror
7 Авг 2013
попробую если надо, а что это меняет?
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
raror, штатка полностью в режим охраны переходит через это время...
raror
7 Авг 2013
хорошо попробую на днях, потом сообщю результат
gya-62
14 Янв 2012
Москва, САО
%D0%90%D0%92%D0%A2%D0%9E-%D0%90%D0%A1%D0%A1, а как лечить 3910 или никак нельзя, и пользовать через отключение пандоры а потом уже дергать за ручку со штаткой
raror
7 Авг 2013
Попробовал, вечером поставил в охрану с сенсоров двери водителя, утром снял с сенсора двери пассажира - никаких проблем, все снялось. Потом поездил поставил в охрану, подождал три минуты, снял с пульта пандоры - то же никаких проблем. Вообщем все работает нормально.
gya-62
14 Янв 2012
Москва, САО
raror,а ставил у кого?
gya-62
14 Янв 2012
Москва, САО
raror, :eek: извини вопоос ннеооектно поставил. ХМАО потом разглядел, нам туда далеко;) лучше уж вы к нам
Добавлено через 56 секунд
Некоректно
Некоректно
