Автосервис Южный: Москва, Чечерский проезд, 5А
1takoy
11 Мар 2015
Tiguan 2.0 TSI
Добрый день!
Какой у вас мотор?Какое масло заливаете?
Мотор CAWA 2.0TSI выпуск 04.2012
Я второй владелец, пробег 22000 км. подтвержден сервисной книжкой и дилером VW. Сразу после покупки, то есть 1000 км назад, поменял маслоотделитель с ревизии H на AD (причина - весьма заметное запотевание клапанной крышки) и залил масло liqui moly 5w30, через 800 км, проверил щуп, там весьма заметное уменьшение уровня.
До меня ТО делались раз в год, масло заливали Castrol.
южный
Партнёр клуба
19 Авг 2014
Нужно засечь сколько масла расходуется на 10 000 км!
Самое дешевое сменить масло на 5w40 допусков 502 - 505!
Да и самого производителя!Мы рекомендуем Mobil и Motul!
1takoy
11 Мар 2015
Tiguan 2.0 TSI
Для себя решил дождаться масленки (когда загорится), далее залить:
1 - Залить на 200 км до замены http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=298
2 - Перед самой сменой масла 10 мин промывкуhttp://liquimoly.ru/product_view2.php?id=306
3 - залить Motul X-Clean 8100 5W40
А теперь внимание вопрос:
Сколько у вас стоит данное масло?
Сколько стоит замена масла? (установлена защита)
Сколько стоит фильтр?
Делать буду точно у вас, очень рад что рядом с домом появился такой сервис, прям WOW! WOW! WOW!
Какие коментарии по поводу перечисленного мною списка действий, хочу услышать ответ специалиста.
южный
Партнёр клуба
19 Авг 2014
Не рекомендую промывки и присадки!Только на ваш страх и риск!
Замена масла - 400р со штатной защитой!
Фильтр масляный Original - 900р
Масло Motul 502 - 505 X-clean 8100 5w40 5л - 3750р
Пробка сливная или кольцо - 80р
1takoy
11 Мар 2015
Tiguan 2.0 TSI
Так, допустим с первой присадкой все ясно, там я и сам сомневался сильно, а с промывкой что не так?
южный
Партнёр клуба
19 Авг 2014
1takoy
11 Мар 2015
Tiguan 2.0 TSI
Я не советую!Хотите лейте.
Позиция хотите лейте мне в целом ясна. Я теперь хочу понять, что может случиться с мотором после промвыки старого масла перед заменой на новое?
южный
Партнёр клуба
19 Авг 2014
Для начала надо понять что там в этой промывке!Может быть все что угодно!забьет масляные каналы,смоет защитный масляный слой со стенок цилиндров,как повлияет на турбину промывка так как она тоже смазывается маслом!
alexc
12 Фев 2013
москва
ТИГУАН S&S
Спасибо приеду еще.
прок
13 Июл 2011
Тигуан 2,
Доброго дня! Запишите на замену масла,топливного фильтра и жидкости в муфте на воскресенье на утро.Еще надо посмотреть ошибки.
2.0 дизель к312хр
южный
Партнёр клуба
19 Авг 2014
2.0 дизель к312хр
Добрый день!
На воскресенье на ближайшее время могу записать к 13:00!
прок
13 Июл 2011
Тигуан 2,
Записывайте.
1takoy
11 Мар 2015
Tiguan 2.0 TSI
Еще раз приветствую вас!
Есть ли у вас специалист, который может прописать ключ? У меня машина подзабыла про второй ключ, работает ДУ открытие и закрытие, но иммобилайзера не видит, когда ключ в замке, соответственно не заводит, пишет ключ не найден.
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Подскажите сколько стоит замена масла в Халдексе V в вашем сервисе, есть ли промывка всей муфты при замене, что ещё необходимо для проведения данной операции кроме самого масла?
южный
Партнёр клуба
19 Авг 2014
Добрый день!Нет к сожалению не поможем!
Добрый день!
Замена масла - 1200р
Очиститель - 300р
И фильтр муфты халдекс - 2000р
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Масло есть, фильтр не нужен. Работа получается 1200+300, в чём заключается процесс очистки (промывки)?
южный
Партнёр клуба
19 Авг 2014
Бак
13 Фев 2012
Климовск
Tiguan. 1,4 4wd
День добрый интересует замена масла Тиг 2.0 бензин,замена воздушного и масл.фильтров. Тормозные колодки по кругу перед, зад. Все запчасти есть интересует стоимость работ и диагностика перед подвески тоже стоимость.
южный
Партнёр клуба
19 Авг 2014
Добрый день!
Замена масла в ДВС - 400р
Замена воздушного фильтра - 300р
Замена салонного фильтра - 300р
Замена тормозных дисков перед - 1100р
Замена тормозных дисков зад - 2200р
Диагностика ходовой - бесплатно
