Автосервис Южный: Москва, Чечерский проезд, 5А
Тракторист
5 Май 2017
старая москва
Tiguan 2,0 tdi
Сегодня менял у ребят масло.
Здание сервиса довольно молодое, но ничего, обживаются)
Всё чисто, оперативно.
южный
Партнёр клуба
19 Авг 2014
киприот
25 Мар 2014
Москва, ЮЗАО
Замена масла в АКПП
Делал у вас ТО-3 в прошлом году еще на Мелитопольской.
Наступило время ТО-4.
При этом хочу поменять трансмиссионную жидкость в АКПП (Тигуан 2013г., бензин 2,0 TFSI). Подскажите пожалуйста как это делается у вас. Что нужно для выполнения 1-го этапа? Какое масло и сколько? Какие еще расходники нужны для этой операции?
С уважением,:)
южный
Партнёр клуба
19 Авг 2014
С уважением,:)
Добрый день!
Если у вас пробег подошел к отметке в 60 000км то на этом Т.О. меняется:
Замена масла в ДВС - 500р
Замена воздушного фильтра - 300р
Замена салонного фильтра - 300р
Замена свечей зажигания - 500р
Замена масла в АКПП 1 этап - 1700р В первый этап масло меняется со снятием поддона заменой фильтра и прокладки.На замену нужно 5 л масла прокладка фильтр и очиститель что бы промыть магниты поддон и гидроблок.2 этап замены будет производится через 1000км Понадобится 3 л масла и стоить данная процедура будет - 700р
Мы заливаем оригинальное масло и Motul ATF но так же подходят Mobil 3309 или тойотовское оригинальное масло.
Также на этом пробеге производится замена масла в муфте Haldex - 1500р
natnika4ka
1 Окт 2013
Tiguan 2.0, Amarok, Toyota FJ Cruiser
Здравствуйте,
подскажите стоимость замены задних амортизаторов и сколько по времени займет работа?
спасибо!
южный
Партнёр клуба
19 Авг 2014
Здравствуйте,
спасибо!
Добрый день!
Замена задних амортизаторов - 2400р
По времени займет максимум полтора часа!
киприот
25 Мар 2014
Москва, ЮЗАО
Запись на ТО
Добрый день!
Добрый вечер!
Можно записаться на замену масла в ДВС и в АКПП на субботу 27.01. на 12 часов или позднее?
южный
Партнёр клуба
19 Авг 2014
Добрый вечер!
Добрый вечер!
Отлично!К 12 подъезжайте.Машина час постоит что бы температура АКПП опустилась до нужно и в 13:00 пойдет в работу.
pavelsh
1 Авг 2012
Москва ЮЗАО (Троицк)
Tiguan Track&Field 2.0 TDI (+Technic, +Technic2, +Comfort, +RNS510)
Добрый день.
Запишите меня на следующую субботу 03 февраля (на первое утреннее время).
Tiguan 2.0 TDI - ТО-8 (120тыс) VIN: XW8ZZZ5NZDG114818.
1. Замена масла ДВС.
2. Замена топливного и воздушного фильтра.
3. Проверка и замена при необходимости передних тормозных дисков и колодок + замена тормозной жидкости.
4. Проверка и и замена при необходимости передних и задних сайлентблоков передней подвески с перепресовкой.
5. Замена стоек стабилизатора передней подвески.
6. Проверка и замена передних опорных подшипников.
7. Замена ремня ГРМ с помпой и антифризом, ремня генератора и ролика.
Расходники свои (кроме опорных подшипников).
Пожалуйста, сориентируйте, что получается по деньгам и по времени...
южный
Партнёр клуба
19 Авг 2014
Добрый день.
Добрый день!
Замена топливного фильтра - 500р
Замена тормозной жидкости - 1200р
Замена передних тормозных дисков - 1100р
Замена всех передних сайлентблоков передних рычагов - 3200р
Замена передних стоек стабилизатора - 2х600р
Замена опорных подшипников - 3600р
Замена ремня ГРМ с помпой и антифризом - 6500р
Замена ролика натяжителя приводного ремня - 1500р
Опорные подшипники Original - 2х1200р
Все перечисленные работы займут 8 часов но записываю вас пока на 10;00 на замену ремня ролика т.о. и диагностику ходовой так как другие работы под вопросом.Можно подъехать отдельно на бесплатную диагностику в течении недели что бы понять точно что нужно менять в ходовой!
pavelsh
1 Авг 2012
Добрый день!
Хорошо, буду в 10:00.
Обязательно надо поменять масло и фильтры, все остальные работы - по остаточному принципу. Масло с фильтрами + ремень ГРМ сделать успеем?
Диагностику ходовой можно сделать тогда же в субботу. Тогда же и примем решение о составе работ на субботу (если нужно будет что-то делать по ходовой, приеду отдельно).
южный
Партнёр клуба
19 Авг 2014
Все!Записал на ГРМ т.о. и остальные работы тогда согласуем после диагностики!
южный
Партнёр клуба
19 Авг 2014
Доброго времени суток всем нашим подписчикам!
На февраль запускаем акцию бесплатной комплексной диагностики!
В нее входит:
Диагностика ходовой,компьютерная диагностика,диагностика тормозной системы,проверка жидкостей,проверка течей технических жидкостей,проверка состояния тормозной жидкости.
Записаться можно по телефонам : 8 903 621-20-60 8 916 731-71-43
Чечерский проезд 5А
pavelsh
1 Авг 2012
Менять надо только ролик приводного ремня без натяжителя (INA 531 0760 10).
Это точно не цена за замену натяжителя с роликом в сборе?
южный
Партнёр клуба
19 Авг 2014
Lonfli
2 Янв 2018
Здравствуйте.
Запишите пожалуйста, желательно на пятницу, первая половина дня. Если нет, следующие дни на любое время.
По работам:
1)Скорее всего, замена передних тормозных колодок. Надо текущие глянуть. Колодки мои.
2)Не работает омыватель фар, надо исправить.
3)Комплексная диагностика по акции? Было бы отлично.
Спасибо.
южный
Партнёр клуба
19 Авг 2014
Здравствуйте.
По работам:
Спасибо.
Добрый день!
Замена передних тормозных колодок - 600р
Диагностика моторчика омывателя фар - максимум 800р
Комплексная бесплатно.
Записал на пятницу к 10:00!
mentos
7 Дек 2010
Добрый день.
Подскажите пожалуйста сколько будет стоить (работа и запчасти):
1. Замена масла в ДВС и масляного фильтра
2. Замена фильтров воздушного и салонного
3. Замена тормозной жидкости
4. Общий осмотр основных узлов автомобиля - свечи, колодки, подвеска и пр. на предмет износа
5. Замена свечей зажигания
6. Замена поликлинового ремня
7. Замена сайлентблока заднего рычага
8. Замена ламп ближнего света и заднего хода
9. Возможно ли диагностировать неисправность катализатора? Загорелась контрольная лампа
ВИН: XW8ZZZ5NZBG103143
Пробег: около 85 тыс. км.
Есть ли время на утро субботы 10 февраля? Сколько по времени займут все перечисленные работы?
южный
Партнёр клуба
19 Авг 2014
Добрый день.
Добрый день!
Диагностика автомобиля бесплатно
Замена приводного ремня
Где стоит рычаг на котором нужно поменять сайлентблок?Их там много
Замена ламп ближнего света -
Замена ламп заднего хода - 1200р
Можно сделать компьютерную диагностику и просканировать ошибки связанные с ним!Тоже бесплатно.
VIN номер не бьется!Какой у вас мотор год и лампы ксенон или галоген?
