Датчик температуры двигателя не набирает 90 градусов
tiguan_tomsk
12 Янв 2012
Томск
Tiguan 1.4 TSI (122 л.с.)
Здравствуйте!
Помогите разобраться!
Еду 20-40 минут двигатель прогревается, то показывает ровно 90 градусов, то прям на глазах стрелка на два деления откатывается. Глушу двигатель завожу, показывает 90 градусов, потом опять ровно на два деления назад.
Что может быть ?!
И еще, может кто сталкивался: в холодные времена, после долгой стоянке, при езде сзади справа что-то поскрипывает, причем после того как автомобиль проедет 5 минут скрип исчезает.
Авто TIGUAN 122 л.с. механика
Спасибо
Troll
25 Мар 2010
tiguan_tomsk, Ищите человека со шнурком и считывайте показания фактические. Ещё можно посмотреть через климатроник(ищите тему: климатроник-инфоцентр или т.п.), там то же можно посмотреть фактическое значение температуры.
А скрипеть может что угодно, особенно в мороз. Тут тем про скрипы в подвеске море, читайте.
Добавлено через 20 минут
p.s. Случайно не устанавливали подогреватель типа webasto и т.п. недавно?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Выше правильно написал человек . Данные по температуре надо смотреть непосредственно из измерений двигателя. Потом, чтобы сделать вывод о верности показаний, надо сравнить эти данные с данными из измерений приборной панели . Если данные совпадают и скачут как описано в сабжевом посте задумываться о том почему такое происходит ( возможная неисправность термостата и т.д.)
Lyucifer
3 Дек 2012
Tomsk
Tiguan TSI 2.0 2013 170л/с
Я бы сказал что это неисправность датчика. У меня отклонения в сторону от 90 градусов только в хороший мороз когда стоишь на месте
Если что - шнур есть
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
народ, с 2.0TSI (пёс его знает одинакова ли настройка для всех моторов?) у кого есть сканер (ВАГ, ЭЛМ, Мультик etc)
можете посмотреть с какой реальной температуры двигателя страгивается стрелка термометра в приборке и на скольки градусах она достигает 90*С?
Zehn
3 Ноя 2008
Здравствуйте!
Что может быть ?!
Спасибо
Датчик температуры двигателя наверняка глючит. Замена должна помочь.
Задние сайленты рычагов иногда поскрипывают.
Просто не обращать внимание.
Добавлено через 1 час 13 минут
Стрелка трогается приблизительно с температуры на начале шкалы, к 90 по шкале разбежка потихоньку увеличивается.
При реальной 75-115 на приборке будет стоять 90.
БешеныйСтраус
13 Окт 2014
Samara City
VW Tiguan CLJA
tiguan_tomsk, Послушайте Troll и melkon2002, сравните показания на приборке с реальными данными при помощи шнурка, Lyucifer уже предложил Вам свою помощь, либо климат контроля, как это сделать написано здесь: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=24631&postcount=5
О результатах напишите здесь и Вам помогут.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
то есть стрелка побежит, примерно с реальных градусов 55, к 65 будет показывать 80, а с 75 - 90, как-то так?
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
Zehn
3 Ноя 2008
неужто всем так трудно такой пустяк выложить
подобно: http://media.ffclub.ru/up145860-__________1-1296307530.jpg
кста, а никак нельзя включить отображение им реальной температуры?
Ну так возьми и выложи. :D
Лично мне этого нафиг не надо, т.к. это лишняя информация.
Достаточно знать крайние значения.
Включить можно все что хочешь, даже еепромку подправить, чтобы стрелка приборки плавала как дерьмо в проруби.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
зато, в очередной раз, надо пустопорожне топтать клаву
причём со стороны невозможно угадать смысл этого топтания
Zehn
3 Ноя 2008
На себя обрати внимание прежде всего.
Ответов на твои вопросы больше не будет. :D
на климате 2008-2009г можно в сервис-режиме вывести температуру ОЖ точную.
А если говорить о температуре двигателя как о температуре масла, то у нее как раз и получится график типа как на картинке. Масло гораздо медленнее набирает температуру, по крайней мере по датчику. Масло может быть 60, а на стрелке ОЖ уже 90.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
а от тебя бывали ОТВЕТЫ?
2011МГ, пробовал и через радио - увидел закрытый замок
с маслом-то понятно. оно, канеш, первее для нагружения двигателя, но и узнать зависимость положения стрелки термометра от реальной температуры тож интересно
-Евгенич-, а смысл в температуре ОЖ, если можно смотреть темп. масла? ОЖ главное, чтобы не перегревалась.
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
Когда температура ОЖ доходит до 33 стрелка страгивается с места. Температура около 45 - стрелка на полдороги к верху. Когда температура 75 - стрелка смотрит вверх. Обычно при езде температура ОЖ держится 98 - 101. Температура радиатора редко бывает выше 90. Зимой обычно от температуры окружающего воздуха до 0, потом открывается термостат - температура в радиаторе может дойти до 70 - 80, потом опять упасть до 30 - 40. Масло зимой 98 - 100, летом 103 - 105, на трассе при регулярных обгонах может дойти до 112.
Выезжал с гаража - решил сфотать, для наглядности. Стрелка страгивается не в 33, а в 45. А в остальном - смотрите:
Добавлено через 2 часа 2 минуты
Последнее фото чуть расплылось, но там как раз 75 градусов.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
Alexemir, большое спасибо!
а температура радиатора показывается штатным датчиком или доп установлено?
давно не было машины с темп масла, само-собой привычка ориентироваться на ОЖ
да и просто интересно
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
-Евгенич-, Датчики все штатные, а вот отображение на дисплее - заслуга PolarFIS Advanced.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
