Гудит насос в баке Тигуан 2.0 TDI.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Тоже загудел, только на холодную и только когда температура ниже -20, буду наблюдать.
kay
28 Янв 2016
Тольятти
VW Tiguan 2.0 TDI
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
А кто как думает, густое дизтопливо может спровоцировать выход из строя насоса в топливном баке? За семь лет первый раз попал на межсезонное дизтопливо в январе месяце!
Troll
25 Мар 2010
kay, Ключевое слово: отогреть, дабы топливо приобрело прозрачный вид. А потом заливать антигель, сверху его накрыть парой литров топлива, и прокатиться потом, чтобы перемешалось.
Мастадонт
13 Авг 2015
Полностью согласен насчет - отогреть! Так и было сделано!
kay
28 Янв 2016
Тольятти
VW Tiguan 2.0 TDI
Машина после морозов отстоялась ночь в гараже, с утра завелся, все норм, поехал. На улице было -15, машина была весь день на улице. Заводилась и ездила без проблем до вечера. на ночь оставил у дома, потепление. С утра 0, вышел, завел и та же беда, пару минут поработала и заглохла... выходит дело вовсе не в солярке... Как быть? диагностика и в сервис?
Troll
25 Мар 2010
kay, откройте стакан фильтра, чтобы окончательно исключить проблему топлива.
kay
28 Янв 2016
Тольятти
VW Tiguan 2.0 TDI
А что я там должен увидеть?
Можете рассказать, как добраться до фильтра?
Troll
25 Мар 2010
kay, Под капотом, слева от двигателя, если стоять лицом к авто, чёрный стакан с аллюминиевой крышкой, из которой торчит несколько шлангов(у меня 4). Если откроете и увидите лёд и парафин, то топливо, а если полный стакан чистой, как слеза солярки, то нужно копать глубже.
kay
28 Янв 2016
Тольятти
VW Tiguan 2.0 TDI
Спасибо. Посмотрю. Но разве топливный фильтр не в баке?
Troll
25 Мар 2010
kay
28 Янв 2016
Тольятти
VW Tiguan 2.0 TDI
Troll, открыт крышку стакана топливного фильтра не получилось, там хитрая отвертка нужна, которой не оказалось.
Однако, на улице сегодня +1,5... попробовал завестись на дурака...
Мне правда советовали после запуска двигателя подержать немного ногу на тормозе. Не понимаю, зачем, но сегодня так и сделал - завелся и стал бесперебойно ровно работать и не глохнуть... что за ерунда? вчера в 0 градусов глох, а сегодня в +1,5 нет.
Тем не менее хочу купить топливный фильтр, заехать к знакомому в сервис поменять, тем более что менялся он 17 тыс.км назад.
И еще - уровень антифриза чуть менее минимальной границы. Какой лучше долить? или стоит вообще поменять ОЖ? тогда какую лучше?
Troll
25 Мар 2010
kay
28 Янв 2016
Тольятти
VW Tiguan 2.0 TDI
Антифриз долить или слить что есть и полностью новый залить?
Вы советуете G13, а на бачке G12 написано
Добавлено через 49 минут
И действительно ли есть смысл держать тормоз после запуска двигателя?
Troll
25 Мар 2010
просто долить 100-200 мл.
Написано G12++, по новой спецификации это G13
Смысла не вижу.
kay
28 Янв 2016
Тольятти
VW Tiguan 2.0 TDI
Если кому будет интересно, в топливном фильтре были частицы парафина, а в топливном насосе в баке кристаллы льда. Поменян фильтр и заправка
Андрей 10rus
6 Фев 2016
Карелия
Тигуан T&S 2.0TDI 2012 clja
Пробег 76000. Мотор clga. Гудит насос в баке и на холостом и в движении!!!! Так какой номерок насоса на clga 2012 года????
banda
5 Сен 2012
тула
тигуан 2.0 TDI 2011clji
У меня тоже загудел пробег 73000 мотор clga. Сразу как завёл на холодную не гудит, потом начинает. Думаю ещё походит.
Андрей 10rus
6 Фев 2016
Карелия
Знать бы походит или нет))))). А то на трассе встанешь!!! Вот, думаю, разобрать в ближайшее время. Посмотрю сетку да номерок запишу.
Добавлено через 20 минут
А у меня другая история.
Начитался форума и поехал покупать насос в праздники. Купил Pierburg в сборе (решил не рисковать). Нашел недорого в МСК на Кунцевском рынке через ZZAP.ru.
Довольный приехал в сервис менять. Насос сняли а он не тот. Машина 12ого года мотор CLJA у него две фишки а не одна, и на самом моторчике насоса больше контактов (больше чем 2).
Расстроился по полной. Пришлось ездить сдавать насос. У моего насоса заменителей нет пришлось брать в оригинале. Ценнег х1,5.
PS: Будьте внимательны крч)
PSS: после снятия установки насос гудеть перестал, менять пока не стал, лежит на полке. (насос не промывали, ни чего не делали)
Так какой номер у насоса CLJA? Я так понял, что ты купил нужный? Подскажи пожалуйста, а то достал этот вой!!
