Где установить защитную сетку в бампер
demolution
11 Ноя 2014
Skoda Octavia A5FL 1.8TSI
Добрый день, товарищи.
Подскажите, где можно быстро и качественно (машина новая, хочется чтобы все было красиво и аккуратно) установить защитную сетку в бампер, чтобы на радиаторы всякое разное нечто меньше летело, ведь штатные дырки довольно широки.
При покупке машины делать это не хочется, т.к. автосалон просит за этот "аксессуар", страшно произнести, около 10000 рублей.
Понимаю, что сетка стоит копейки, а установка у опытного слесаря займет не очень много времени. В интернете полно инструкций, как сделать самому, но, к сожалению, с детства страдаю патологической криворукостью, ибо "компьютерщик".
Где можно сделать? (желательно ЮАО)
Заранее спасибо.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
На треке рестайле (если вы про Тигуан спрашиваете) необходимо снимать бампер.
ОД рукожопы, будьте осторожны.
Мне после установки сетки его криво на место поставили и клипсы на арках поломали.
Долго с ними воевал. В итоге они за свой счет поменяли мне арки на новые.
Посмотрел как стоит бампер и состояние арок у знакомого, который за пол года до меня там же сетку устанавливал. Косяки те же. Бампер стоит криво (зазор между крылом и бампером под правой фарой и искривленные арки), видать проблема системная. Не парятся там они особо и не соблюдают технологию снятия бампера.
Смотрите не наступите на эти грабли!
demolution
11 Ноя 2014
oleg73,
нда... а оно надо ваще то? я про сетку..
машина да. Тигуан Трек&Филд (скошеный бампер)
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Ну... вообще то надо...
Там особенно снизу столько грязи на радиатор налипает.
Тополиный пух, перья, насекомые и т.п.
Чтобы почистить нормально по любому бампер снимать.
Только снимать его надо правильно:
Снять передние колеса
Открутить и частично снять подкрылки
Засунуть туда руку чтобы где-то надавить, а где сжать клипсы арок изнутри
Снять частично арки
И вот только потом снимать бампер.
ОД не парятся, просто сдергивают арки ломая клипсы (сам видел)
потом сдергивают бампер
Сетку ставить очень желательно, но лучше самому...
Lesik68
19 Май 2013
VW Tiguan 1.4 150 л.с.6-dsg
Снять частично арки
Ну ты написал прям всю машину разобрать ,чтобы бампер снять.все намного проще.и клипсы которые ломаются они одноразовые!ну можно и арку поломнуть ну это другая история.
Да и сетка не спасет от грязи и тополиного пуха и прочего.спасает только от камушков крупных.мне вон уже прилетали парочку больших на трассе.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Сетка с мелкой ячейкой (которую ОД ставит) очень даже помогает.
Я написал как это аккуратно сделать чтобы ничего не сломать.
При сдергивании арок ломаются сами арки в местах крепления клипс и защелки на арках (которые в бампер защелкиваются) если их руками изнутри не поджать.
все намного проще
Вот это как раз подход ОД :D
demolution
11 Ноя 2014
Эх, так что же делать, если к ОД доверия нет, а у самого руки еще кривее...
Да не надо ничего снимать на Треке рестайле, можно поставить практически ничего не разбирая.
Тема тут http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=3430&highlight=%E7%E0%F9%E8%F2%E0+%F0%E0%E4%E8%E0%F2%EE%F0%E0
Или вот: http://tiguan-wiki.ru/pages/zaschita_radiatora_ot_nasekomih
Lesik68
19 Май 2013
На сколько мелкую они там интересно ставят что пух удерживает? Марлю чтоли?? Себе ставил сам и все норм прошло. Сдернул его за 15 минут без проблем
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
2-3 мм ячейка.
Дык проблем то там нет, кто ж спорит, если руки от куда надо растут...
Проблема в рукожопости работников ОД.
В дополнение к ссылкам по установке сетки выше, может кто не знает...
На верхней решетке бампера хромированные вставки легко снимаются, под ними есть технологические отверстия. Через них продеваются пластиковые стяжки. Замки стяжек смотрят внутрь (на радиатор). Потом хромированные вставки защелкиваются на место и стяжек вообще не видно.
Massena
11 Дек 2014
Добрый вечер! У меня "смежный" вопрос. Меняю бампер по КАСКО у ОД. Вышеозначенная сетка в бампер была установлена изначально, еще до покупки. Представитель ОД сказал, что при замене бампера сетку будет необходимо снять и опять установить, причем это будет платно, т.к. это допоборудование, цена вопроса 2500. :mad:Справедливо ли это?
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
Massena, если сетка ставилась как доп оборудование дилером и не застрахована по КАСКО, порядком предусмотренным для дополнительного оборудования - то справедливо.
Ответственность по каско КАСКО распространяется на штатную (указанную в договоре купли-продажи) комплектацию а/м.
Если сетка застрахована по КАСКО как дополнительное оборудование - обязаны
Massena
11 Дек 2014
Ymy, спасибо за ответ, так примерно и ответил мне Ингосстрах. :mad:Некоторые знакомые мне даже советовали не устанавливать ее повторно,т.к. я мало езжу по трассе, а при покупке она была уже установлена и навязана как допоборудование наряду с какой-то мелочевкой типа аптечки и т.д.
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
по мне лучше пусть стоит. 2 года без верхней сетки доказали, что камни все же долетают до радиатора :confused: другое дело, что столько только за сетку многовато, тем более на снятом бампере и с готовой сеткой
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
Сегодня по ссылке, указанной в сообщениях Krosh66 и petrb (за что им отдельное спасибо), установил и себе в Apollo Motors сетки в верхнюю и нижнюю части бампера.
Ставили без снятия бампера (верхнюю - сняв три самореза с верхней части радиаторной решетки, также как описано на форуме; нижнюю - на подъемнике, сняв часть пластиковой защиты моторного отсека). Сетка довольно мелкая, черная (крашенный люминий). Обе сетки целиковые, притягивают восемью стяжками каждую. Стали жестко.
Качеством, отношением к клиенту и работе остался доволен. На всё про всё примерно 1,5 часа. Не возражают против нахождения рядом с машиной. Стоимость и время работы соответствуют заявленным по телефону при записи.
В качестве бонуса сняли установленную мною внешнюю нижнюю сетку и вкрутили два самореза, ранее потерянные, в защиту моторного отсека
MrGoover
28 Окт 2014
Tiguan 2.0 TDI
На выходных заезжал к ребятам в Apollo Motors, поставили сетку, все здорово, как описал товарищ ymy, цена вопроса 2000р
Sparcit
1 Июн 2016
Жуковский
Нет
Там же ставил себе в Apollo Motors вчера. Без снятия бампера. Все понравилось. Спасибо за наводку (Krosh66 и petrb). Заняло 45 минут.
Kirill63
16 Янв 2017
кто подскажет где можно приобрести в Самаре защитную сетку. Заранее спасибо
Кто подскажите у кого можно приобрести и установить в Самаре защитную сетку. Заранее спасибо.
