Отчет о промывке топливной системы дизеля
Интересно, как можно через комп форсунку посмотреть? А то у моей машины уже ~170т пробега...
ZZZ
Мсk. СЗАО
Где то в ютубе было видео. Я пытался шнурком посмотреть количество топлива в цикловой подаче по цилиндрам. Но вероятно из-за кривого софта или превода не все цилиндры отображаются.
Все подобные измерения дают относительный результат. Т.е. сначала надо сравнивать компрессию по цилиндрам и уже "сквозь неё смотреть" коррекцию топливоподачи.
Коррекция топливоподачи обеспечивает плавность хода, судить по ней об неисправности форсунки можно лишь косвенно.
тигуан2010
7 Ноя 2015
донбасс
фольксваген тигуан
Мне мастер сказал,что в программе под каждой форсункой есть зелёная,желтая и красная полоски-я так понимаю,нормал,почти нормал и не нормал.Так вот под тремя-зелёная полоска,а под одной почти конец желтой.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Мне мастер сказал
Нормальный мастер делает распечатку результатов диагностики, если он бессилен помочь. С этим хоть потом можно стукнуться еще куда-то. А так все начнется по новой если вообще подтвердится этот диагноз.
Warez
11 Апр 2012
Казань
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Диагностировать состояние форсунок по данным регулирования плавности работы цилиндров и данным коррекции по давлениям можно очень точно . Иногда точнее чем на дешевых стендах. Но для того чтобы это делать надо точно знать параметры и допуски работы системы ,принципы формирования значений в озвученных группах и зависимости изменений от отклонений в работе форсунок и других факторов работы цилиндров.
Зы . То что говорит персонаж в выше выложенном видео лучше вообще не слушать . Там кроме адресов с измерениями нет ничего вменяемого мягко говоря .
Тем кто все же захочет углубиться в данный спиритизм могу дать почву для размышлений
http://www.audi-club.ru/index.php?threads/forsunki-3-0-tdi-voprosy-diagnostiki-i-zameny.287197/
Привет всем.После замены ремня грм,компьютер показал,что одна форсунка ,,на подходе,,Мастер посоветовал залить в бак на 50 литров соляры 1 литр присадки wynns,почистить систему.Кто пользовался этой присадкой?Вычитал,что в бак её нельзя,а то весь мусор потянет....Я уже всё залил,так вот думаю,может слить всё из бака?
Персонально для тебя - если по форсунке на самом деле показания уже выходят за допуски то вероятность вылечить ее залив бак WYNNS равна нулю. Надо готовиться к замене . Только вот что там увидел твой мастер еще большой вопрос ...
тигуан2010
7 Ноя 2015
донбасс
фольксваген тигуан
Если замена форсунок,то нужно все 4 менять?
Добавлено через 6 минут
Откуда им,нормальным,взяться в ЛНР,нужно в Ростов ехать,а там три шкуры сдерут...
ZZZ
Мсk. СЗАО
тигуан2010
7 Ноя 2015
донбасс
фольксваген тигуан
и здесь не меньше дерут. Личный шнурок отобъется быстро.
Вот по этому поводу хотел бы проконсультироваться.Где программу скачать или ее только купить нужно?И какой шнурок нужен?Дорогой или недорогой,есть смысл переплачивать?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Три шкуры это 1000р у нас например за такую диагностику ...И личный шнурок в этом случае не помогает . Тут нужны очень серьезные знания и понимание того что видишь .
Все четыре не нужно ни в коем случае.
Если в ЛНР есть инет то можно твои форсунки посмотреть и удаленно этого никто не отменял. В личку стучись если что .
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
melkon2002, а ЕГР мне программно отключить таким способом не получится?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Нет программно только на месте рядом с автомобилем ... Хотя если у тебя есть чем вычитать и потом зашить прошивку то можно сделать и так будет дешевле .
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Олег, вот же, несколькими темами ниже - чип-тюнинг через интернет!:ay:
С46 блоки с UDS не пакуются в FRF ... Trot не возможно обойти пока . Я в теме если что .
Те что с SGO (не все) можно . И то я бы не рискнул клиентов шить по удаленке . На том конце отвалиться что нибудь а потом разгребай чужие проблемы .
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Влад, а чего там разгребать? Деньги вернул и дозвиданья! :D
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Деньги обычно бывают после удачного окончания эксперимента...
А если попытка завершается кирпичем и крутящимися вентиляторами то деньги придется свои отправлять . Ну или телефоны менять и прятаться :D
Добавлено через 20 минут
Вот кстати для любителей самодиагностики что смотреть относительно форсунок на моторе CLJA с UDS измерениями :
Общие данные по регулированию плавности работы цилиндров
196 Injection amount deviation cylinder 1
197 Injection amount deviation cylinder 2
198 Injection amount deviation cylinder 3
199 Injection amount deviation cylinder 4
279 Fuel volume adaptation correction volume
281 Fuel high pressure; actual value 324600 hPa
283 High fuel pressure; specified value 323000 hPa
Первая форсунка
256 Injector 1; rail pressure calibration point 1
257 Injector 1; rail pressure calibration point 2
258 Injector 1; rail pressure calibration point 3
Вторая форсунка
259 Injector 2; rail pressure calibration point 1
260 Injector 2; rail pressure calibration point 2
261 Injector 2; rail pressure calibration point 3
Третья форсунка
262 Injector 3; rail pressure calibration point 1
263 Injector 3; rail pressure calibration point 2
264 Injector 3; rail pressure calibration point 3
Четвертая форсунка
265 Injector 4; rail pressure calibration point 1
266 Injector 4; rail pressure calibration point 2
267 Injector 4; rail pressure calibration point 3
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
А что именно нужно для удаленки по форсам и по прошивке с вычиткой?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
nonstop
9 Июн 2013
Господа. Решил тоже провести процедуру по промывке форсунок. Несколько не удобен этот отчёт. Не хочу пускать жидкость через фильтр авто, а по сему хотел бы спросить: кто-то делал сам, но чуть иначе? Вся суть в том, что я не могу понять какой топливопровод напорный а какой обратный (на крышке фильтра их там 3). Может кто подскажет или ссылку кинет где все расжевано на clja.
Отправлено с моего MI 3W через Tapatalk
