Отказала электрика рулевого колеса
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Tiguan 1.4 TSI (150) 2013 и 2.0 TDI (140 ) 2008
Доброе утро. Перестал работать сигнал и кнопки на руле, подушка на панели приборов в норме, при диагностике и осмотре в автосервисе сказали, что порвался шлейф. Сказали приобрести блок рулевого шлейфа и они установят. Подскажите, пожалуйста, обязательно ли менять именно блок рулевого шлейфа, если порвана только лента шлейфа, её же можно отдельно заменить или как лучше. Специалист в автосервисе почему-то не понял мой вопрос🥺и не ответил. Машину купили недавно, никогда с такой проблемой не сталкивались.
Можно сделать , запаять .
ЛюдмМила
21 Мар 2023
Фольксваген Тигуан 1.4, 2014 г.в., бензин, АКПП
Доброе утро. Перестал работать сигнал и кнопки на руле, подушка на панели приборов в норме, при диагностике и осмотре в автосервисе сказали, что порвался шлейф. Сказали приобрести блок рулевого шлейфа и они установят. Подскажите, пожалуйста, обязательно ли менять именно блок рулевого шлейфа, если порвана только лента шлейфа, её же можно отдельно заменить или как лучше. Специалист в автосервисе почему-то не понял мой вопрос🥺и не ответилМашину купили недавно, никогда с такой проблемой не сталкивались.
Не на долго это ведь, а отдельно новую ленту же можно приобрести или только паяют?
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Новая лента конечно продается на Али ну ее тоже припаивать надо . Не плохо было бы если город указывали хотя бы в своем профиле .
ЛюдмМила
21 Мар 2023
Республика Татарстан, г.Чистополь
в некоторых случаях шлейф поддается ремонту. Но это тонкая работа с паяльником. Если сам никак , то найди профильную мастерскую.
a-skvor
11 Авг 2014
Альметьевск, РТ
Тигуан 1,4 (150)
Альметь
Альметьевск. Несколько лет назад порвался шлейф. Заказал на Али, но пока ждал, запаял родной, т.к. он порвался около разъема. Шлейф с Али пришел, с тех пор где-то валяется. Поищу, или найду то сообщу. Сообразили, как переслать. Но это не точно;)
a-skvor
11 Авг 2014
Альметьевск, РТ
Тигуан 1,4 (150)
Сообразим (очепятка)
Альметь
gordei86
16 Окт 2022
Занимаюсь ремонтом данных узлов! Все ремонтируется и работает не хуже оригинала! Поэтому нужно найти мастера, ну или где то в другом регионе посылкой узел отправить для ремонта.
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Работает как с завода до тех пор пока снова волос туда не попадет ))))) если кому надо , в Магнитогорске могу сделать !)
Buharamen
25 Окт 2014
Челябинск
В Челябинске кто сможет шлейф сделать? У меня такая же проблема. Тигуан 2014гв нет сигнала и не работают кнопки на руле. Заказал с Али шлейф, сегодня поменяли а так и не работает ничего. Может шлейф бракованный пришел, или поставили не так как-то…
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
После замены шлейфа все начинает работать сразу. Только подушку удалить надо будет и всё. Сделали их уже десятка 2, все работает у всех.
