Течь масла.
джонс
17 Янв 2012
Байконур
Добрый вечер! Пришел в гараж брать машину и обнаружил масляное пятно на полу со стороны водителя.:mad: Опаздывал на работу и осмотрел вечером движок. Масло стекало с верха. Снял крышку пластиковую с движка. Между свечами масло и в свечах тоже, где клапан изменения фаз газораспределения. Смотрите на фото. Подскажите откуда там появилось масло. Где может быть слабое место.
    56 KB · Просмотры: 283
    53.3 KB · Просмотры: 233
ser9e
14 Янв 2012
Fabia & Tiguan bluemotion
ОООО! Мне на Фабио на первом ТО масла мимо горловины плеснули :)
Сначала я думал что двигатель где-то треснул - масло текло отовсюду, особенно в жару.
джонс
17 Янв 2012
Байконур
Масло менял две недели назад. Проехал 5800 км все нормально было. Сейчас после пятна посмотрел уровень по щупу. Уровень упал на половину рабочей зоны щупа.
aysv
12 Окт 2013
Челябинск
Tiguan Trend&Fun
я бы вытер все насухо - проверил подтекание из-под пробки, фильтра, долил масла и поездил. может угар за 5800 - может недолив масла - может перелив масла через горловину.
джонс
17 Янв 2012
Байконур
Сегодня протер следы масла на движке. Завел и обнаружил, что течет из под клапана изменения фаз газораспределения. Выкрутил крепежный винт и с помощью отвертки покачивая вытащил его. Там оказалась уплотнительное кольцо резиновое. Завтра буду искать подходящее на замену.
aysv
12 Окт 2013
Челябинск
Tiguan Trend&Fun
что-то новое. а если не секрет, какое масло залили?
джонс
17 Янв 2012
Байконур
Фирменное Кастрол у Гризли брал комплект для ТО.
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
А на кольце или на в месте уплотнения на теле клапана есть какие-то изменения?
Кольцо попробуй АККУРАТНО растянуть, чтобы увидеть задиры.
Если кольцо задубело - при растягивании может порваться. Врочем, если задубело - в этом и причина утечки масла.
джонс
17 Янв 2012
Байконур
Кольцо снял. Задиров нет ни на клапане ни на посадочном месте в движке. Резинка эластичность потеряла. И как результат течь. Заказал новое кольцо. Придет не скоро поэтому принял решение колхозить. Намотал нитку на клапан и сверху старое кольцо. Поставил на место, завел масло не течет. Теперь покатаюсь, потом отпишусь.
джонс
17 Янв 2012
Байконур
Покататься не пришлось. После 5 минут на холостом ходу просачивается масло. Колхозный вариант не прошел! Будем ждать оригинальное кольцо. Протирать движок от масла я запарился!
джонс
17 Янв 2012
Байконур
Пришло кольцо 030 906 149А выбиралось по вину в етке. Как только я его увидел, то понял что это не тот размер.:confused: Оно тонкое. Пришлось искать замену. Нашел меньшего диаметра. Поставил. Буду ездить и смотреть. Позже напишу. Резинка зеленого цвета в магазине сказали что масло устойчивая.
джонс
17 Янв 2012
Байконур
Знатоки подскажите откуда подтекает масло выше генератора по стыку крышки цепи грм.
glows
9 Июн 2013
Железногорск
WV Tiguan 122 л.с.
Не буду новую тему открывать, так как название подходит, машине 2 года, пробег 37500, обслуживался у официалов, даже перед окончанием гарантии на диагностику завез, все нормально было, но низ не смотрели под защитой. Решил, что после ганарнии будут раз в 7500 менять масло, поехал в гаражный сервис, сняли защиту и увидели следующую картину (справа коробка):
https://yadi.sk/a/wd4ZH4Uej98Hx
В общем - я звонить официалам, гарантии неделя осталась, приехал к ним, они посмотрели, говорят, что задний сальник и трубка турбины что ли... Я не силен в терминах. Заказали, сказали ждите, какое Ваше мнение?
джонс
17 Янв 2012
Байконур
Двигатель 1,4 САХА. Сегодня протер Все начисто. Потом Проехал и определил где выступает масло. Первое место это болт крепления крышки четвертый снизу. Второе место это болт крепления крышки картера. Фото прилагаю. Подтянул болты буду смотреть. Кто нибудь может подсказать почему гонит масло из под болтов. По чертежу двигателя там какие то каналы. При установке крышки нужно герметезировать. Может оттуда просачиваться масло?
джонс
17 Янв 2012
Байконур
Фото.
    56 KB · Просмотры: 79
    92.2 KB · Просмотры: 60
turbomotors
15 Сен 2015
Москва САО
VAG
Прокладка передней крышки, резинометалическая, возможно просто от времени и высокого температурного режима рассохлась + отпустил сб болты крепления, вот и результат.
джонс
17 Янв 2012
Байконур
Сегодня после дня разъездов осмотрел подтянутые болты. Верхний не выступило, снизу выступило масло. Тянуть болты дальше нет возможности значит надо поддон снимать? У кого то была аналогичная ситуация?
