Тут пытаемся все вместе аккумулировать инфу по масло отделителю 2.0 TSI.
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Ну а все-таки. Для общего развития.
Саня, вот.
Крышку двигателя сними справа ближе к тебе и стоит прямо сверху)
Bora
6 Апр 2009
И как их искать?
У меня расход масла, как я в разных темах уже неоднократно писал, составляет в районе 1 литра на 2500 км и сильно зависит от средней скорости авто. В целом 1 литр на 85-90 моточасов.
Связано ли это с МО я не знаю, но у многих на авто моего года выпуска похожий расход.
Вот и хочу понять для начала, где стоит эта хрень и посмотреть номер ревизии.
С расходом масло работа МО не связана. У меня тоже никогда не было масложера, но однажды в пути из-за этого МО просто рвануло сальник...
Короче, если МО без замены уже 50-60 т.км надо для перестраховки запланировать его замену.
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
пробег почти 40... на холодную иногда чуть плавают обороты. свечи на 30 менял, бенз. почти всегда 98. Как узнать когда будет "заканчиваться" маслоотделитель??
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Чалекс, Леш, это круглая черная хреновина?
А где у нее номер?
Мне кажется это уже перебор.
Его как то визуально можно определить, что он умирает? Я не понял
Bora
6 Апр 2009
А где у нее номер?
Там вокруг собственно кругляка есть корпус и на его плоской части-площадке есть партнамбер.
Никак не понять. Сам много раз слышал и видел в ваговских сервисах машины, которым меняли этот задний сальник - причина выхода в 99% случаев отказ МО. У меня самого беда настигла в р-не 80 т.км пробега без каких-либо проблем с масложером или троением на ХХ. Все работало штатно и без перебоев. Сейчас на одометре 125 т.км и снова думаю не пора ли поменять...
Недавно на драйве наш коллега писал, что на его американском Тигуане МО умудрился сдохнуть за 15 т.км и пришлось снова менять сальник. Сам этот сальник недешев (там не только резина, но и металлический кожух), но из-за снятия коробки и работа тянет в р-не червонца.
Для начала почитать тему, там я все рекомендации давал. Если вкратце, то исключи МО из вероятных неисправностей просто заткнув впуск КГ на впускном коллекторе пробкой. Трубку КГ оставь висеть просто так. И покатайся пару дней. Перестанет троить, меняй МО или ищи течь снизу двигателя.
Добавлено через 7 минут
Bora, Надо точно мутить датчик давления КГ в стенку картера((
Добавлено через 58 секунд
Rufast, 06H 103 495 AD
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Глянул на сайте, где ЗИПом обычно закупаюсь - 5320 ру, недешево для детали "превентивной меры", но вроде выхода пока нет...
По крайней мере его самому заменить - дело на 10 минут.
Кстати, если растянуть пружину клапана регулировки давления или поставить туда прокладку под штатную пружину или вообще найти более жёсткую пружину, то КГ будут высасываться активнее. Вопрос тут будет уже в другом - какая степень разряжения допустима в картере?)
Есть мысль, что от температуры или бог знает от чего пружина теряет жёсткость и клапан полностью закрывается почти сразу с холостых оборотов. Соотв и КГ практически не выходят. Тошнимся в пробках и давим сальники и прокладки(.
Добавлено через 23 минуты
Могу подкинуть ещё одну идею)) Всё новое это сильно забытое старое)
Предлагаю подумать про ИНЖЕКЦИОННЫЙ отвод КГ. Т.е поскольку отказываться от принудительного высасывания КГ нельзя, то давным давно КГ отводились прямо в выхлопную, потоком выхлопных газов. Соотв. Ставим вместо штатного МО пластину, глушим полностью отвод к турбине, Ввариваем/впаиваем штуцер в крышку на месте штатного МО, обеспечив при этом свободный поток КГ из канала картера под крышку. Шланг----хороший производительный внешний МО-----шланг----штуцер в выхлопную. Масло можно отвести в щуп или прямо в картер.
Турбина чистая, интеркулер чистый, впускной коллектор девственно чистый))
Минус - некоторое увеличение дыма из трубы. Система будет работать естественно в бескатовом исполнении системы выхлопа.
Будем думать? ))
Это ввариваем в выпуск------небольшая магистраль с теплоизоляцией.
Обратный клапан.
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
ага
А где у нее номер?
надо свой глянуть как-нибудь!
у меня вышло 4 328,27р.
может начинает потеть? Свой наблюдаю, пока сухой!
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
У меня когда масло начало давить через прокладки при открытой горловине маслозаливного отверстия - двигатель троил и иногда даже глох. После замены - всё нормально. обороты чуть повышает не троит. Как вариант.
gerasim
29 Апр 2011
моск.обл.
tiguan 2.0 tsi 170hp
Как выяснилось и меня постигла участь выдавленного сальника коленвала со стороны коробки.Деньгов в данный момент нет катастрофически...Особенно после замены пары катушек зажигания,свечей,и маслоотделителя...(почему то АС).Проверил на яме уже в самый последний момент.а так диагн. упорно показывал постоянные пропуски на 2 и 4 цилиндре.,даже на горячем на холостом.После замены маслоотделителя стало еше хуже,троения увеличились.Сейчас встало все на свои места...у нового маслоотделителя другие буквы(АС вместо Н) ,вероятно выше разрежение,и соответственно выше подсос через манжету коленвала.
Спрашиваю у знатоков-возможно временно заменить пружину регулировочного клапана на меньшее разрежение,и докатать до лета(так понимаю пружина должна быть меньше,чтоб не трогать регулировку обрезать чуть от старого маслоотделителя,после ремонта поставить родную).Или второй вариант заузить входное сечение забора КГ до приемлемого (чтоб не троило на холодную).
Да ,не рассазал -снизу через в сосчленении двигла и коробки через технологическое отверстие сочится немного масло,но основное количество сверху,предпологаю разбрызгивается маховиком и вылетает через верхнее окно маховика.так?.
gerasim, Так. Сильно течь будет если масла налить по самый верхний уровень щупа. Брызгать может куда угодно, зависит это скорее всего каким боком оторвался край сальника.
По поводу пружины.....Можешь поменять от старого, а можешь просто заткнуть впуск пробкой, шланг КГ от МО к впускному повесь в водухе и катайся.
Играться с жёсткостью пружины не советую. Во-первых мы не знаем на каком разрежении как она себя ведёт, на сколько прикрывает дырку. Во-вторых поставив слабую пружину она может притягиваться значительно раньше, чем надо и полностью перекрывать отверстие вентилляции. Соотв на низких-средних оборотах газы у тебя попрут опять через твой бедный сальник) Пускай уж лучше самотёком под капот. Я 4 дня так катался, так из этой трубки НИ КАПЛИ!! Что говорит о том, что высасывание КГ высоким разрежением напрочь губит функцию очистки паров от масла. Весь впуск в говне, зато в двигателе правильное небольшое, ровное разрежение.
gerasim
29 Апр 2011
моск.обл.
Обрезал пружину со старого МО на 1см.Поэксперементировал дома на старом...Снял пружину с нового,убрал до лучших времен.Старую поставил.Разрежение на холостых реально меньше стало,Маслозаливную чуть чуть прижимает вакуумом.То что надо.Потому как я писал видно буквы АС дают большее разрежение.А уровень вакуумирования так и останется во всем диапазоне.она ведь сама себя прижимает на уровень усилия пружины,я так думаю вообше так и оставлю,получается и ни слабо,и не сильно.
Проехал 60км за день,с МО как говорили ни капли,только течет сильнее из под сальника,так как не подсасывает масло через него.Так что собрал с обрезанной пружиной ,думаю до конца февраля определится с ремонтом,и решать вопрос,так ездить нельзя.
Если б раньше кто сказал что на фольце так троит из за сальника,ни за что б не поверил.Сам в сервисе диагностом работал.Свой старый МО уже на ауди А6 у знакомого поставили,у него с подсосом воздуха обороты на ХХ плавали ,повышались ,при перегазовке медленней спадали чем обычно,т.е.обычное определение подсоса.У него после выскрытия клапана ваккумирования оказалась порваная мембрана,и подсасывало через отверстие надмембранной вентиляции.У него буква*А* и пружину его резал для экспериментов.Пока все.
gerasim, Не боишься, что на ХХ пружина полностью сжимается и перекрывает канал?
Кстати...только сейчас придумал))... положение мембраны можно контролировать какой либо тарированной в миллиметрах скрепкой, просверлив по центру крышки мембраны небольшое отверстие. Зная конечные положения можно догадываться о текущих)). Т.е выставить жёсткость пружины так, чтобы на ХХ она прижимала мембрану ближе, чем по задумке инженеров ВАГа.
Romon
27 Июн 2013
мне titanik посоветовал так: если при открытой крышке всасывают картерные газы и притягивает крышку...все норм, если все идет наружу, тогда есть повод для беспокойства.
Пока первый вариант, буду проверять....при заменах масла.
gerasim
29 Апр 2011
моск.обл.
Не не,вы ошибаетесь,как я писал пружина всегда в полностью сжатом состоянии во время режима ваккумирования,Т.е. надмембранное пространство сообшается с атмосферой ,есть канальчик,а внутренняя часть прижимается вакуумом,и упирается в центральный клапан ограничения вакуума.Пружина определяет уровень противодействия ваккумированию и регулирует его во всем диапазоне,до перехода в наддув.На холостых там доли милиметра ,и с этим все нормально.Не нормально что при переходе в наддув ,клапан отсечки не слишком быстро закрывается,и часть давления попадает в область КГ,это можно проверить дунув в обратку на старом клапане .Даже при таком малом давлении из легких переходный момент ,пока клапан закроется полностью присутствует.Полностью исключить эту позицию недоработки можно только если сделать клапан сброса избыточного давления из области КГ.Надо дома посмотреть Старый МО ,если там возможность сделать отверстие сечением ну 1см,и поставить лепестковый клапан перед входом в область КГ.Он же будет разгрузочным и аварийным ,в случае отказа обратного клапана МО.
gerasim, канадец с дырочкой сбоку не играет никакой роли в процессах. Он просто не даёт образовываться сверху мембраны вакууму, когда её присасывает вниз.
Я убеждён, что на ХХ КГ все равно высасываются. Если пружина сжата, перепускное отверстие закрыто, то газы не высасываются вообще никуда. Этого не должно быть вообще. Глянь мои фотки, зря что ли пилил ?
gerasim
29 Апр 2011
моск.обл.
Ну ,еше раз .Так как вы написали ,так и происходит,так же и я технически этот процесс описал выше:Канальчик в наддиафрагменное пространство,сообрщется с атмосферой,и позволяет мембране иметь противодействие вакууму только от пружины.Всас в МО идет сразу на две области-на регулятор вакуума и (пробовал дома на старом) в канал турбины,когда работает эжекция как я понимаю.Диаметр запорного отверстия в вакуум -регуляторе выбран большим,соответственно пружина всегда*СЖАТА* относительно конечно,рабочий ход осушествляется в пределах 2 миллиметра думаю,на ХХ около 0.2 мм думаю.Почему так рассуждаю-производительность ваккумирования в данном случае в сотни раз выше обьема производительности откачки газа,и поэтому работа регулятора будет в полу-зажатой зоне всегда.Переход к наддуву кстати довольно резкий.Спасибо за фотки .
gerasim, Я ступил)))) Понятие "сжата" я перепутал для мембраны и пружины))))
