Нужна помощь по расшифровке ошибок
denim_post
11 Янв 2013
Саратов/Воронеж
Tiguan T&S 2.0 TDI
Здравствуйте!
При сканировании обнаружились две ошибки. Кто может проконсультировать, что означают, насколько серьезно и что следует предпринять?
И еще вопрос: откуда берется дата ошибки и можно ли внести правильную дату вместо 2020 года? :)
Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
Part No SW: 09G 927 750 FD HW: 09G 927 750 FD
Component: AQ 250 6F 2187
Revision: 00H97000 Serial number:
Coding: 0000328
Shop #: WSC 01530 935 00200
VCID: 78FF0E620B7346DEAC3-802D
1 Fault Found:
00453 - Function Limitation due to Over-Temperature
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 100
Mileage: 23803 km
Time Indication: 0
Date: 2020.14.15
Time: 14:11:07
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Labels: None
Part No SW: 3AA 980 654 D HW: 3AA 980 654 A
Component: MFK_Gen1 H09 0300
Serial number: 0192074483
Coding: 010002000102020F0200040000000000
ASAM Dataset: EV_47X 001639
ROD: EV_47X.rod
VCID: 3979CB66B8F99FD693D-806C
1 Fault Found:
5570560 - Windscreen Heater for Front Sensors
B11CE 15 [008] - Open or Short to Plus
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 3
Reset counter: 96
Mileage: 23878 km
Date: 2020.14.22
Time: 17:22:45
Zehn
3 Ноя 2008
Однажды перегрел коробку.
Подогрев камеры асистентов переодически в обрыве.
denim_post
11 Янв 2013
Саратов/Воронеж
Tiguan T&S 2.0 TDI
Zehn, спасибо!
С коробкой, я так понимаю, явление эпизодическое и можно не обращать внимание?
А что с подогревом камеры ассистентов? насколько это серьёзно? Может быть результатом неправильной установки камеры при недавней смене стекла?
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Скорее всего зажигание включили с отсоединенным разъемом обогрева камеры ассистентов, при замене стекла. А вот коробку я бы понаблюдал, пока машина на гарантии, если конечно где не отжигал, чтобы коробка перегрелась.
Zehn
3 Ноя 2008
Ну конечно 3 раза включали зажигание без подогрева, а коробка перегрелась только один раз. :D
Сдается плохой контакт к подогреву камеры на стекле, а коробка была перегрета жарким летом в пробке.
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Тему не открываю,нужна помощь в расшифровке код 4270 в разделе двигатель.По ОБД ошибок нет.Найти не могу.Спасибо.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Лучше лог ошибки дай... а то 4270 - нет такой.
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Вот и пишет 4270 неизвестная ошибка код - активный/статический Unknow error code- active/ static.Появляется с заводкой,удаляется нормально.Ни на что не влияет.
AstonA
1 Май 2015
RUS
WV
Прошу прощения за то, что пишу тут, просто не позволяет свою тему создать.
Вообщем, имею следующую проблему:
005633 - Реле электропитания клеммы 30-J317
P1601 - 000 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Отсчет времени: 0
Дата: 2047.15.31
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 91.0°C
Температура: 64.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 10.541 V
001378 - Электропитание
P0562 - 000 - слишком низкое напряжение - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 88993 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2037.14.17
Время: 00:00:12
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 34.0°C
Температура: 30.0°C
Напряжение: 6.477 V
Это умер аккумулятор (родной ВАРТА 3 года) или эл.цепь?
Автомобиль с ключа трещит релюхами и не заводиться, магнитола, климат, стеклоподъемники не работают. Разве мог так сесть акк?
AstonA, А показатель "Напряжение : 6.477 V" ни о чём не говорит?))
Тут варианта два - либо акк мёртв, либо генератор не заряжает его. 3 года это срок как раз для обоих ..а может и чего то одного из...))
Сними акк и заряди его дома.
AstonA
1 Май 2015
RUS
WV
Акк заменил на временный, основной поставил на заряд, авто запускается, все блоки были с ошибкой по низкому уровню напряжения, все удалил. Проверил ВАСЕЙ напряжение на работающем двигателе с полной нагрузкой (кондиционер, магнитола, вентиляторы охлаждения) выдает 13.4-13.8
теперь вот думаю что делать с температурой ОЖ, только потеплело на улице сразу "закипел".
AstonA, Сколько показывает Вася по температуре?
Благодарности: A.Fox
AstonA
1 Май 2015
RUS
WV
При коротких поездках до 5 км:
Ож плавно 110 не взирая на включение вентиляторов.
Масло 115
При длительной поездке или по городу в пробках:
ОЖ поднимается плавно до 110 и потом быстрее до 125+, до красной не доводил путем включения печки для отбора тепла и доведения до нормы 90 на приборке.(ВАСИ не было)
Масло (по приборке) 126.
Эта проблема уже с прошлого года, все тянул, зиму откатал, зимой даже стрелка до 110 доходила и это по приборке, реально же больше.
Так же пикантности добавила начавшееся зимой исчезновение ОЖ.
Вчера нашел течь фото ниже. Кстати что это за датчик?
    35.7 KB · Просмотры: 33
    34.9 KB · Просмотры: 30
AstonA, Крайне информативные фото))
AstonA
1 Май 2015
RUS
WV
) этот датчик над электопомпой впереди блока ДВС (по ходу движения авто), посадочное место мокрое.
Думаю может немного открутить, продуть\промыть и подмазать герметиком.
слава910
11 Мар 2015
РБ Минская область
фольксваген тигуан
Всем доброго вечера. Загорается. Чек пишет Р0101 ошибка расхода воздуха G70. Что вроде слишком много воздуха. Ошибку убираем 2-3 дня езжу. Чек горит но на машину никак не влияет. До этого был неисправен воздухомер, заменил. Извините что не могу полностью ошибку прописать, я.в этом деле новенький, и это то что мне дал электрик. Помогите любым дельным.советом , где начинать.рыть , машинка 10года 2.0 tfsi 76т.пробег..
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Дырки на впуске искать пробовал ?
слава910
11 Мар 2015
РБ Минская область
фольксваген тигуан
melkon2002, да сверху все проверили, хочу снизу еще заллесть посмотреть.
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Доброго времени суток!
Подскажите кто сталкивался
"Контроллер 25: Иммобилайзер
1 Ошибка найдена:
00003 - Блок управления
014 - Неисправен
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01101110
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 81477 km"
Машина заводится. Что за ошибка?
слава910
11 Мар 2015
РБ Минская область
фольксваген тигуан
melkon2002, стал снизу все рыть, инашел вылом в пластмассовом патрубке у основания лапки крепления к двигателю. Запаял заклеил,будем надеяться, что будет держать. Спасибо.
