На прикуривателях ничего не висит, предохранитель С30 выбивает.
Emerald
13 Апр 2009
Москва, ВАО
2.0 TSI CAWA, 2009г.р., Track&Field
На прикуривателях ничего не висит, предохранитель С30 выбивает при зажигании. До этого меняли на VAG-Service цепь ГРМ и делали диагностику ходовой. Думаю, вряд ли имеет отношение.
Вопросы:
что это может быть?
как диагностировать?
как вынуть каждый из прикуривателей?
Emerald, Вообще то на прикуривателях напряжение появляется при просто включении бортовухи, т.е поворота ключа. У тебя точно выбивает именно при заводке?
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Он же пишет: при зажигании. Как я понимаю - даже померить не успевает
Или где-то перетерлась изоляция, или навернулся управляющий транзистор в блоке.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Без предохранителя померить мультиметром сопротивление между плюсом и минусом прикуривателя. Вероятнее всего там КЗ. Дальше искать контакт в блоке с которого выходит питание на прикуриватель, скидывать разъем и еще раз мерить где КЗ в блоке или проводке до прикуривателя. Далее, если в проводке искать повреждение или кидать новую, если в блоке, то колхозить релюшку, коммутирующую Kl.30 (постоянный плюс) на прикуриватель, клеммой 15 (замок зажигания).
Вероятнее всего КЗ в самом штекере прикуривателя, надеюсь искать долго не придется.
Emerald
13 Апр 2009
Москва, ВАО
Нет, не при заводке, а именно при положении I, когда начинается selftest.
А в каком блоке искать контакт питания на прикуриватель? За блоком предохранителей, которые в салоне?
Как вынуть каждую из розеток прикуривателей?
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Через прикуриватель идет питание на красную подсветку, которая в потолке над зеркалом. Может в ней чего?
Emerald
13 Апр 2009
Москва, ВАО
Хм подсветка работает, причем и при не работающем прикуривателе. И она не красная.
Видимо не от прикуривателя
Как проверить КЗ в самом штекере прикуривателя?
Как вынуть прикуриватели?
pochemu
18 Янв 2012
Белгород
Tiguan 2.0 TDI
Вынуть ключ из замка зажигания и освободить прикуриватели от
потребителей.
Осмотреть их, затем
если R=0 или MM пищит это КЗ.
