Тормозная жидкость
alecmed
19 Янв 2009
Обратил внимание, что уровень тормозной жидкости приближается к минимально допустимой отметке. Машина пробежала чуть более 10.000 км.
Есть ли значение какую тормозную жидкость заливать и какую?
Чего стоит, если обратиться за сервисом по доливу к ОД?:)
Tiguanodriver
15 Сен 2008
Кишинев
Никуда не надо ехать) Просто колодки имеют тенденцию к изнашиванию...вот уровень и падает..
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
До минимума? Из-за колодок на 10 000 км... Если честно сказки. Ехать к дилеру, т.к. тормозная система замкнута и жидкость никуда не должна уходить.
Gera
13 Фев 2009
Та же ситуация. Горит (!). Как раз ТО подошло - там будем разбираться....
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
Было дело, что на пассе передние колодки в ноль за 5 тыс укатывал, а задние за 14, может человек гонщик, а ты говоришь не может быть. При желании все может быть :).
А вообще, глянуть толщину накладок и если в норме сгонять к дилеру, пусть посмотрят, может и правда где утечка, или может с новья был уровень чуть выше минимума?
На долив возьми оригинал каталожный номер B000750M1 (это 250 мл, или на конце М3 это будет литр, но 250 должно хватить), цена экзиста порядка 150 руб за 250 мл или 350 руб за литр.
rozario5
11 Окт 2010
Привет всем. Подскажите, какой объём тормозной жидкости в тигуане???
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
В пределах 1л
bmi
18 Окт 2011
Tiguan T&F
Решил вот проверить уровни жидкостей. У тормозной вообще не вижу уровня, даже фонариком в упор светил на бачок! То ли тормозуху настолько плохо видно в бачке, то ли ее там вовсе нет.
Кто как уровень смотрит, поделитесь?
Alekcic
5 Авг 2011
Чувашия
Tiguan 2.0 TSI полный FULL
тоже самое сегодня посмотрел на бачок ничего не вижу. Открутил крышку целый бачок.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Ответ правильный, обычно на машине с ABS\ESP объем не превышает 450 mL, но учитывая, что жидкость при замене не сливают, а если так можно выразиться замещают подливая и подавая избыточное давление воздуха в бочек то литра хватит, причем если вы купили литр, то экономить смысла нет, если замена не производится одновременно с установкой новых колодок и при их износе потребуется долив.
Свеже-откупоренная жидкость практически прозрачна и темнеет от коррозии стальных деталей тормозной системы по мере набора влаги из-за свойств гигроскопичности. За три-четыре года влаги набирается столько,что ее достаточно для закипания при интенсивном торможении и замерзания при 30-ти градусном морозе последствия не обсуждаются. Самое противное коррозия которая неминуемо приведет к потере герметичности в подвижных частях гидросистемы. Общая тенденция автопроизводителей снижение стоимости техобслуживания за счет увеличения межсервисных интервалов от нее и смазка в агрегатах становится вечной и крупноузловя замена выгодней. Если менять ТЖ по весне раз в два года (зимой в средней полосе воздух более влажный) фирменные элементы тормозной системы способны прослужить не менее 15-ти лет.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Сори за глупый вопрос.. какая тормозуха идет в Тигуан:eek: У меня МКПП двигатель 1.4 САХА
В инете пишут, то вроде бы DOT-4?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
DOT 4 class 6
Tiguanos
8 Янв 2016
Tiguan 2.0TDI CLJA 2011
Добрый день. Предстоит поездка на авто на расстояние 850км. Я второй хозяин. В сервисной книжке посмотрел что хозяин менял тормозную жидкость на пробеге 60000км в феврале 2014года. Сейчас пробег 102000км .И замену нужно было сделать в феврале 2016года. Ничего страшного не будет? Как приеду обратно то все поменяю конечно же. Почитал инет. Каждые 3года нужно делать замену ТЖ?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Этой темой перед поездкой вообще не заморачивайтесь.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
первая замена через 3 года.. потом каждые 2 года замена. если езда будет спокойная и без горных серпантинов то можно поменять по приезду.
1 Сен 2016
Курган
Фольксваген Тигуан 1,4 150hp 2016гв , Фольксваген Тигуан 1,4 122hp 2011гв
На пробеге 25ткм на скорости 120 стала загорается лампа недостаточного уровня тормозной жидкости. Причем не при торможении , а при разгоне.
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Ну а что мешает взять и визуально проверить её уровень? При необходимости долить. Если будет повторяться, то искать место утечки.
Отправлено с моего Archos 55 diamond Selfie через Tapatalk
Или интересует вопрос почему именно при разгоне?
