повышенные обороты двигателя
zubk2112
15 Апр 2015
ульяновск
volkswagen
Повышенные обороты на прогретом двигатели 1000об/мин. С чем может быть связано? Записей в регистраторе событий нет.Проявляется произвольно
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
zubk2112, обороты постоянно держит или скидывает через пару минут? От отключения кондея что нибудь меняется?
Навскидку, пара вариантов: прогрев ката или плохая масса.
Vik76
11 Апр 2014
Tiguan TDI st.1 Revo
заметил повышенные обороты у многих тигов, отключение климата и перегазовка - обороты падают до 800, включаешь климат - опять ползут до 1000. проявляется непостоянно, и зимой, и летом
zubk2112
15 Апр 2015
ульяновск
volkswagen
Обороты поднимаются сами, при длительной работе на холостых очень хорошо заметно ( с 800 поднимаются до950 )потребители все выключены, перегазовка не помогает.ПО БУ ДВС актуально. Грешил на акб , поставил другой ( думал большая нагрузка на генератор)-не помогло. Дроссельная заслонка чистая.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
zubk2112, год выпуска, пробег? Проверь, может вентилятор радиатора в этот момент включается?
bandytto
10 Дек 2013
Тигуан 1 рест CUP
Те же яйца, но в профиль: у меня вчерась на 0,2 увеличился моментальный расход на D.N-все в ажуре. Все молчит, и климат, и ошибки... Фигня какая-то. По совету Вити забил.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
bandytto,когда включается компрессор кондея, расход как раз и поднимается на 0,2-0,4л/ч
zubk2112
15 Апр 2015
ульяновск
volkswagen
Дело было в плохом контакте массы на левом лонжероне.почистил контакт , затянул хорошо , теперь как всегда 780 об/ мин.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
zubk2112, что и требовалось доказать (см. пост #2)
bandytto
10 Дек 2013
Тигуан 1 рест CUP
Rom972, я писАл: все не работало...
Сегодня все ровно. Мож, соляру зимнюю нОлили, а у нас потеплело... Аж до 20.
kigor7164
10 Май 2017
тула
фольксваген
Проблема возникла полгода назад. Повышаются обороты двигателя до 1000. повышаются скорее всего на холостом ходу , когда стоишь например, на светофоре.Вчера проехал 300 с лишним км, на коротких остановках не глушил обороты были 800,приехал домой не глушил движок дал остыть турбине, через пару минут обороты выросли до 1000. Двигатель 1,4 150 л\с пробег 186000. Как боролся с проблемой:официалы поменяли перепускной клапан и почистили контакты,какие не знаю, сказали генератор выдает недостаточное напряжение(13,5в). Проблема ушла где- то на 2 недели , затем то-же самое. Далее работал с другими специалистами:восстановление герметичности всех патрубков после воздушного фильтра,чистка контактов генератора, чистка дроссельной заслонки,замена эл. разъема на дросельной заслонке. Попутно промыли радиатор снаружи, думал проблема в нагреве. Количество энергопотребителей на проблему не влияет проверял. Читал предыдущие сообщения, как-то не совсем понятно. что проблема была в плохом контакте массы. Прошу написать кто как решал проблему
vanya-lin
25 Окт 2018
Минск
VW Golf VI 1,6 TDI
Как решили проблему с растущими оборотами без видимой причины
Здравствуйте. Подскажите, решили свою проблему? Просто у меня аналогичная проблема: на прогретом моторе обороты на холостом ходу могут сами по себе вырасти до 1000 об/мин. Потом можно газануть и опять упадут до стандартных 800 (а бывают, что могут и не упасть). Уже измучался с этой проблемой. + летом она вообще никак не проявляется, а вот осенью/весной начинаем голову дурить.
kigor7164
10 Май 2017
тула
фольксваген
Проблему не решил. Ни какой связи, ни с количеством потребителей электроэнергии, ни с температурой, ни с режимом езды , ни с чем бы то ни было не обнаружил. Короче забил НА ВСЕ И ЕЗЖУ.
vanya-lin
25 Окт 2018
Минск
VW Golf VI 1,6 TDI
Я Вас понял)))Спасибо за ответ.
