Мигает снежинка
ПростоЯ
14 Авг 2009
Москва,Порт 5 морей =)
Подскажите,пожалуйста, в каких случаях мигает и пищит снежинка при+4С на борт.компе. Не могу найти нужную инструкцию. Предполагаю,что включается Вибаста,но сегодня проявилась после 120 км пути.
say2108
25 Апр 2009
ПростоЯ,
Снежинка включается при температуре ниже +4С и является предупреждением о возможном гололёде на дороге.
Victor SPb
19 Окт 2009
Вероятно, когда температура опускается.
Снежинка предупреждает о понижении температуры и о возможном гололеде.
SAM
19 Окт 2009
RULED
Audi Q3 2.0TFSI Quattro S-tronic 2012
ПростоЯ,
Точнее, при +5С и ниже. Одновременно с этим на основании показания датчика забортной t перестаёт включаться компрессор кондиционера даже при принудительном положении ВКЛ + начинает работать обогрев зеркал без включения обогрева заднего отдельной кнопкой.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
вот и дождались значка снежинки..хотя я его пару недель назад утром по приезде на дачу уже наблюдал
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
Подогрев зеркал вроде как работает при Т гораздо большей чем +5 при соотв. положении джойстика, не думаю что он как-то связан с обогревом заднего стекла и снежинкой.
обогрев зеркал работает при температуре от +18 и ниже.
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
Я ,кстати,пересмотрела инструкцию на Тиг,но ничего не нашла(или пропустила) про снежинку.
Да это на многих авто так...
При переходе через +4 градуса (при падении и поднятии температуры) снежинка начинает мигать и говорить, аккуратней пожалйста, возможно образование наледи...
Еще при нуле что то появиться. ( на Форде от +4 до 0 снежинка оранжевая, а ниже красная)
finn
21 Июн 2009
Да уж, зима скоро. Тащусь от вебасты. Через 5 мин после включения двигателя начинает идти теплый воздух из климата. Думал сначала заморочиться с дистанционным запуском, и чтоб работала при незаведенном двигле, щас понимаю что нафик не нужно.
Oleg
21 Сен 2007
Москва, СЗАО
А я поставил - не нарадуюсь. Прямо как в рекламе Вебасто в начале 90-х: Все машины на стоянке с обледеневшими стеклами, у меня чистенькие, не надо отогревать, скребком скрести на холодном воздухе. В салон сажусь - тепло, сел и поехал :).
Запуск от таймера или по телефону - на случай, когда накануне не знаешь время выхода.
С Вебастой напрягает только выхлоп из под капота, при неработающем моторе. Все время опасаюсь, что какой-нибудь добрый самаритянин из соседских машин всю машину из огнетушителя офигачит - народ по-прежнему неграмотный, о предпусковых подогревателях еще не все знают.
mmsu
1 Фев 2009
Украина
уточнения!
1. Снежинка на дисплее начинает мигать вместе со значением температуры, если t окр. среды опустилась и равна +4*С и продолжает гореть, когда температура ниже +4*С, кстати, снежинка не тухнет если t опять поднялась выше +4*С, например до +5*С!
2. Компрессор кондиционера не включится если за бортом t < +3*C
3. Компрессор кондиционера автоматически включится, если на климате стоит "обдув на стекло" и за бортом t > +1,5*C
4. Автономный догреватель автоматически запустится, если за бортом t < +5
Хватит боянить за догреватель, по нему есть не одна отдельная тема!
mmsu,у меня снежинка тухнет при 4.5 градусах. через какое-то время.
mmsu
1 Фев 2009
Украина
Уже несколько раз видел горит при +5, в след. раз сфоткаю! Надо будет точнее об этом узнать у ОД.
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
Снежинка загорается при +4 и ниже, но при +5 горит...
Может я просто пропускаю момент, когда датчик регистрирует температуру выше +5 на светофоре...
mmsu
1 Фев 2009
Украина
...и потухла ровно на 6*С
dicats
13 Фев 2018
дс2
ваг
температуру появления снежинки можно перешить на рестайле?
есть одис. может им можно?
через васю не получается
пишут что якобы через одб-елевен можно
http://forum.obdeleven.com/thread/3757/find-black-ice-adaptation
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
