Разъясните про датчик давления в шинах ?
Дуськин
11 Апр 2017
Тигуан (см. подпись)
пока не разрядился аккамулятор (так получилось, оставил включенную печку).
А меня вот эта фраза немного удивила. :eek:
Это как? :confused:
Разве не отключается вся бортовая сеть после 10 сек?
ИМХО как только выключаешь зажигание и ставишь на сигнализацию, то вообще до лампочки что осталось во включенном состоянии, в том числе и печка.
Древний
24 Май 2013
Жигули
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI (170 л. с.),
Да, мне тоже не понятно. Я, улетая в длительные командировки на месяц или полтора снимаю минус с аккамулятора. Потом накидываю и все всегда работало. А в данном случае включил зажигание, забыл выключить (информация для недоумевающего ДУСЬКИНА)☺. Поставил на подзарядку. Включаю, а нет показаний давления. Пропала строчки из меню. На официальном сервисе электрик что то питался сотворить, но в итоге сказали датчик RDK вроде как помер.
Есть у меня толика недоверия к официалам, потому что была еще одна неисправность. Не работал бесключевой доступ со стороны водителя. Вердикт -замена ручки. Сегодня сам отремонтировал. Снял ручку, красный провод отвалился (стандартная неисправность). Припоял кусочек провода, обжал термоусадкой, замазал автомобильным пластелином, поставил работает.
Я то к чему, может и здесь все не так плохо.
P.S. Все датчики в рабочем состоянии.
Древний
24 Май 2013
Жигули
А как вы это проверили? Откуда такая уверенность?
При диагностике определили. От датчиков информация идет. Со слов мастера. Как вооюбще определяется работоспособность датчиков?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
По логам. Или методом поочередной замены (на колесо с датчиком из зимнего комплекта, если таковой имеется).
}I{y}I{ik
24 Авг 2017
Уфа
Tiguan 2
Добрый день всем!
Подскажите как откалибровать показания датчиков давления в шинах.
Утром все 4 колеса показывают 2.0 бар. Температура около 5-7 градусов Цельсия. Хотя по факту везде 2.3 бар. Поехали на шиномонтаж. Накачали до 2,3 везде. Через 5 минут показывает 2.5, 2.4 по-разному на всех 4 колёсах. Какая последовательность действий должна быть, чтобы правильно откалибровать давление в шинах?
    63.3 KB · Просмотры: 84
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Никак. Забейте.
Давление в колесах устанавливается на холодную.
Через несколько минут после начала движения значения поднимаются на 0,1-0,2 бар.
number9
9 Авг 2017
Tiguan TDI
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, подойдут ли такие датчики 3AA907275 (без букв, черные), снятые с пассата, на штампованные диски R16?
Tonshic
23 Окт 2016
Уфа
Tiguan 2.0 AT
Все таки странно себя ведут датчики на прошлом тигуане 2017 модельного года.
Недавно с утра при значении 2.2 загорелась лампа "проверить давление", уставка стоит комфорт 2.3. Чуть проехался потухла.
Вчера снова загорелась лампа "проверить давление" при давлении 2.2. Зашел в настройки, поменял на стандарт 2.5. Лампа потухла, заново установил комфорт 2.3, лампа не загорелась.
Сегодня похолодало и с утра давление отображалось 2.0, но лампа не загорелась...
Странное поведение.
Андрей61
2 Июн 2017
коломна
Volkswagen Tiguan 2017 1.4TSi 150 л.с.
Добрый день! У меня новый Тигуан 2017г. комплектация комфортлайн. Хочу установить датчики давления на колеса. Кроме датчиков нужно еще что-то покупать (например блок управления и т.д.)?
pashich
26 Фев 2016
tiguan
Подойдут без проблем.
Комплект датчиков ( 5q0..) + блок управления ( 5q0907273b) + проводка+ кронштейн крепления блока
Владимир61
3 Ноя 2014
Когалым
был Тигуан 1.4TSI (122), поменял на 1.4TSI (150) Авеню
Хочу на зиму поставить резину без датчиков давления. Писали что будем показывать ошибку. Как отключить? Спасибо.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Владимир61, шнурком. Деактивировать систему. На память не помню. В этой теме конкретная информация что и где точно есть. Ищите и найдете.
eksvu
13 Ноя 2016
VW Tiguan 2.0tdi 5N2133
Коллеги добрый день, нужен совет.
VW Tigian 2012 г.в. 2.0tdi 5N2133
Летний комплект колес с датчиками давлениями, подскажите пожалуйста какие датчики поставить на зимний комплект.
Полазил по просторам интернета нашел вот на этом ресурсе коды https://vw-tune.com/posts/rdks_installing/
по Exist:
VAG 3AA 907 275 B (6000 за шт.)
VAG 5Q0 907 275 B (2000 за шт.)
MOBILETRON TX-S071L (1900 за шт)
Кто сталкивался подскажите какие подойдут, так как разница в цене их уж что то сильно отличается
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Тут на форуме купи. В барахолке часто продаются. Будет дешевле и не ошибешься.
У pozitivcheg вроде всегда есть.
Pozitivcheg
28 Авг 2012
Tiguan T&F 2012 (170hp)
по Exist:
На 12 год нужны 3АА. Могу предложить комплект за 10 тыр
eksvu
13 Ноя 2016
Оригинал я и сам нашел, вопрос касаемо мибилитрона...хотелось бы уточнить использовал кто то или нет
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
мобилетрон стоит у меня один, наряду с остальными тремя оригиналами - работает, с некоторыми нареканиями (при температуре более +32 были замечены пропадания данных с этого датчика)
имейте ввиду, что мобилетроновские датчики заранее сделаны под определенную сторону авто, они есть правые и левые - это буквочка (R или L) в маркировке датчика.
ввиду вышесказанного:
- если брать комплект - то лучше оригинальный у партнеров клуба, либо последить за объявлениями продаж БУшных комплектов (видел и за 5 тыс комплект)
- если брать один-два на замену - то можно и дубли брать.
VDJMAR
2 Сен 2017
Volkswagen
вот при покупке тигуан 2 дали оригинальные датчики давления в шинах в подарок для не оригинальных колес
вот их номера под видео в описании
https://www.youtube.com/watch?v=68AdRcNwEZc
