Помогите удалить "лишние" оборудование
FIN
28 Авг 2008
Тольятти
VW Tiguan 122HP
Вобщем пытался Васей активировать контроль давления через ABS, ,без доп доработок))). Добавил в Гетвей несколько блоков, в итоге теперь имею ошибки при сканировании, хотя вернул/отключил все обратно.
Вобщем не на что не влияет, но хочется убрать эти косяки.
КАк это сделать ?
    96.1 KB · Просмотры: 112
jalib
16 Дек 2011
VW Tiguan S&S 2.0 TSI Acapulco
Точно из Гейта убрали блоки 2е и 65? Посмотрите папку дебаг файл кодинг, там все изменения, верните первоначальное значение.
FIN
28 Авг 2008
Тольятти
VW Tiguan 122HP
Перед шаманством кодировки не сохраняли?
сохранял )
да, это убрал
Так было:
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 AL HW: 7N0 907 530 AL
Компонент: J533 Gateway H58 1642
Ревизия: H58 Серийный номер: 260613F2000639
Кодировка: 356002
VCID: 7AF00EF1F5F786CEDA7-802F
Неисправности не найдены.
Так стало:
Кодировка: 356002
VCID: 7AF00EF1F5F786E82D-802F
1 неисправность:
01044 - Блок управления закодирован неправильно
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 255
Пробег: 14512 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.03.04
Развница в VCID, как ее исправить ?
jalib
16 Дек 2011
А кодировки то сравнили из лога?
FIN
28 Авг 2008
Тольятти
VW Tiguan 122HP
да, кодировки какого блока ?
все сравнил, нашел еще одну галку в 9 блоке по датчики, убрал. Но ошибки так и остались в 19 и 65. 65 блок должен пропасть, тогда и в 19 блоке ошибки не будет.
Разницу 19 блока VCID вижу, как ее исправить ?)
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
FIN, привет! Банально скинуть клемму на пол часа не пробовали? Потом ошибки по напряжению только скинуть...:eek:
FIN
28 Авг 2008
Тольятти
VW Tiguan 122HP
Пробывал, эффекта нет
Вобщем ошибку по системе контроля удалось Васей убрать, а ошибку в Гетвее убрали прибором при прохождении ТО.
