Может ли блокироваться моторчик привода сидений?
Товарищи, никак не пойму, с какой стороны подойти к проблеме... Иногда бывает так, что после опускания или поднимания передней части сидушки (электропривод), причем обычно при опускании до предела, этот привод перестает работать. Потом ничего не делаешь и снова работает. Либо просто в дороге, либо после нового завода двигателя, либо еще как-то... Такое ощущение, что при каком-то сильном усилии (а я тяжелый) моторчик блокируется на какое-то время. Либо контакт в кнопке перестает работать. Ошибок никаких нет, проводка вроде целая, если снизу сидения заглянуть.
Причем воспроизвести ее не получается. :) Специально если пробовать и быть готовым разобрать-потестировать.
Может ли моторчик блокироваться на какое-то время?
Добавлено через 1 час 46 минут
Теме отбой. Проблема судя по всему в разъеме на моторчике, надо будет контакты почистить или подогнуть. Нашел таки.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Скорее пред срабатывает
Phin, в том месте нет преда. А остальные моторчики работают.
Phin, да, я не подумал, что будет неясно. Отключается только один моторчик из всех. Обычно после сервиса кресло возвращаешь, потом в дороге хочешь капельку поправить, а он поправил положение и завис. :) Остальные положения кресла регулируются, а наклон сидушки зависает.
Место нашел, путем воздействия на разъем двигателя - он тут же заработал. Осталось понять, сам двиг блокируется внутри или контакт плохой. Но место нашел, так что летом может разберу, если окажется, что не разъем.
Phin
20 Май 2011
Скорее щетки
Phin, думал, но разъем там жестко в корпусе стоит, щетки вряд ли я пошевелю...
