Пробуксовывает АКПП, толчки, рывки...
matrixclub
30 Ноя 2014
Всем привет. Искал подобную тему, но не нашел...
В общем какая-то фигня с коробкой. При наборе скорости обороты растут, а переключение как обычно не происходит. Переключается с большим запозданием и пинком. При трогании с места как вперед так и назад машина сама не едет, приходится подгазовывать до 1500 оборотов, после чего опять с пинком включается передача. Также вчера ездил по трассе, были вибрации в районе 80-120 км в час. Думал вибрирует из-за налипания снега на колеса, но сегодня подозреваю что вибрировала коробка...При чем проблема то есть, то ее нет. Может ехать как обычно без рывков и глюков. Ошибок никаких нет, коробку не перегревал, по гололеду правда частенько с буксом ездил. Подскажите к чему готовиться?))
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
не чипован?
масло менялось?
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
Не любит она букса.
Для начала можно попробовать поменять масло. При замене станет понятен масштаб бедствия по количеству стружки.
matrixclub
30 Ноя 2014
не чипован?
масло менялось?
чипован, АПР ст.1+ (нет катов+нулевик), ну то есть сил 250...масло менял на 45 тысячах.
Не любит она букса.
есть большое подозрение что замена масла не поможет...не охота лишние 10 штук выкидывать...снять/поставить/разобрать/собрать выйдет рублей 20?
matrixclub,
Какое масло заливал?
Смотрел ли сам что и как тебе заливали?
Открути аккуратно пробку поддона АКПП и страви чуть масла на бумагу. Что то мне подсказывает, что там у тебя гуталин потечёт(
Если действительно всё чернющее, то считай легко отделаешься. Если розовенькое как слеза, тогда дело хуже.
Phin
20 Май 2011
течи масла не было с кпп?
скажем с трубок радиатора кпп...
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
matrixclub, для частичной замены масла кажется 5 литров хватит, плюс прокладка. Ну и работа. Думаю в 10 уложишься, а то и меньше.
А можно попробовать как titanik,советует.
matrixclub
30 Ноя 2014
matrixclub,
Менял у од, частичная замена-5 литров. В мастере уверен на 100%.
Добавлено через 39 секунд
а сейчас сколько?
Сейчас 65, чипанул на 35.
matrixclub
30 Ноя 2014
Так и купил с 33тысячами,что может быть и не правдой
Да не, пробег реальный, все перепроверял, и то все у од проходили, да и по общему состоянию авто видно было...
matrixclub,
В общем так)
Проверь уровень масла , открутив пробку на работающем, прогретом двигателе. Если потечёт струйка чистая то можешь закручивать и будем думать дальше. Если ничего не потечёт, тогда смотри места возможных утечек масла и доливай шприцом пока не потечёт. Всё это на РАБОТАЮЩЕМ двигателе.
matrixclub
30 Ноя 2014
Ок, в пятницу займусь...
Добавлено через 45 секунд
matrixclub,
В общем так)
А на коробке нет датчика уровня масла?
matrixclub, Нет, к сожалению. Уровень выставляется именно по моменту обратного вытекания через край мерной трубочки, вкрученной в поддон. Сама мерная трубочка герметизируется уже внешним болтом с прокладкой.
matrixclub
30 Ноя 2014
Блин, этого я не ожидал)) но все равно на уровень масла я грешу в последнюю очередь...стиль езды скорее всего+катер+квадрик тягаю...
Phin
20 Май 2011
тяжелый катер?
версия с прицепом и катером в купе с чипом мне кажется более правдоподобная как причина нежели частые буксы на льду...
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
matrixclub
30 Ноя 2014
тяжелый катер?
Квадр 400, катер 700, но катер я тягал только пару раз в конце сезона. С того момента прошло 3 месяца и никаких предпосылок к смерти коробаса не было...сегодня кстати заехал в нехилую лужу и как мне кажется глюки начались сразу после этого. Если б не вчерашние вибрации на трассе, то я сто процентов думал бы на лужу...
Добавлено через 56 секунд
К ремонту или замене гидроблока.
Примерный ценник не знаешь?
Добавлено через 6 минут
С этого и нужно было начинать...
Добавлено через 34 секунды
Да еще и на чипе.
Ну по поводу чипа и возросшего момента согласен. А 400 кг квадр не думаю что проблема...все-таки в настройках коробки даже режим стабилизации прицепа есть...400 кг это 4 полноценных мужика в салоне)))
Phin
20 Май 2011
из инструкции
В зависимости от мощности
двигателя автомобиль Tiguan может
транспортировать прицеп массой до 2 500 кг (при
крутизне подъемов не превышающей 12%).
