Не гаснет свет в салоне.
bul-bash
30 Июн 2015
Tiguan 2012г. 2.0 автопром . бензин жрёт и ездит быстро. +50 стероидных коней )
Приветствую !!
появилась проблема , решить которую не знаю как.:mad:
ЗНАЮЩИЕ ЛЮДИ - Подскажите или пошлите в нужном направлении.
НЕ ГАСНЕТ СВЕТ В САЛОНЕ!!!! :eek:
при закрытии с брелка, гаснет
из допов. нет не чего. сигналки тоже нет.
почитав немного ,дошел , что может умер макрик в замке, как его проверить не разбирая дверь? ? или искать в другом направлении ???
из ошибок вылезает
Контроллер 42: Дверь водителя Описания: 1K0-959-701-MIN3.clb
Номер детали SW: 5N0 959 701 D HW: 5N0 959 701 D
Компонент:: Tuer-SG 009 2101
Кодировка: 0001205
Код сервиса:: WSC 01357 011 00200
VCID: 366931A841F1D391857-8063
2 ошибок найдено:
00939 - Эл.дв. регулировки положения зеркала со стороны водителя(V149)
012 - Сбой в изоляции эл.цепи
00109 - Лампа повт. указ. поворота в нар. зеркале на стор. вод.(L131)
012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Периодически
спасибо за понимание.
п.с и за рекомендации , пнопки нажать и т.п. спасибо
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
При постановке на сигналку тухнет или нет? На потолке клавиша управления светом в каком положении?
bul-bash
30 Июн 2015
да. при постановке гаснет. кнопка в среднем положении. и ставя в "0"
реакции не какой
во время движения , чуть яркость снижается
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
А на дисплее приборки корректно отображается открытие и закрытие дверей?
Для начала можно вскрыть жгут, который идет из кузова в дверь водителя и посмотреть, нет ли трещин изоляции и сломаных проводов - была на Гольфах такая болячка.
bul-bash
30 Июн 2015
на приборке все как и было , все двери.
вскрывать в низу с лева, ноги водителя?
завтра попробую начать с этого.
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
bul-bash, попробуй для начала скинуть клемму с аккумулятора на пару минут.
bul-bash
30 Июн 2015
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
bul-bash, а зачем код? Он не нужен.
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
bul-bash
30 Июн 2015
При отключении АКБ и последующим включением магнитола код не запрашивает.
а я то думал :eek: что запрашивает. как то я не правильно понял кого то значит из тех что про магнитолу рассказывал .
Какие последствия будут после снятия клемы?
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
Возможно придётся обучить стеклоподъемники (опустить, подержать кнопку, поднять и удержать немного кнопку).
bul-bash
30 Июн 2015
bul-bash
30 Июн 2015
Вопрос решился. открутился полт под передним плафоном и коротил на фишку и проводами, закрутил вставил плафон обратно и все работает как и прежде.
Всем спасибо.
batmanson
30 Сен 2015
Doma
VW Tiguan 2.0TSI
Столкнулся с аналогичной проблемой - не гаснет лампа подсветки пассажирского косметического зеркала. При снятии фишки с козырька свет остается(т.е. микрик на зеркале не при делах), сам микрик исправен - проверил тестером. При закрытии машины кнопкой лампа начинает моргать как стробоскоп. С водительской стороны все работает нормально. Лампочка светодиодная. Подскажите, пожалуйста, куда копать?
bul-bash
30 Июн 2015
сам наверно понимаешь, что где то коротит. надо смотреть по схеме куда провода идут и разбираться.
я не спец в электрике.
batmanson
30 Сен 2015
Doma
VW Tiguan 2.0TSI
Понимаю что коротит, просто может кто сталкивался с подобной проблемой и знает где конструктивно может повредиться изоляция ленты которая уходит в потолок. Не хотелось бы разбирать все подряд
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
а может начать с того что вернуть родную лампочку? а уже потом делать выводы
