P0651-Опорное напряжение датчика -В- обрыв цепи
x-tremal
11 Янв 2015
(2.0 TDI 2011 дорестайл) Всем привет!!! После новогодних морозов загорелась спиралька и чек!!! Подключил Васю - и началось P0651, P0322, P0300 и так далее! :-( Для начала еще и умер аккумулятор - заменил!!! Саляра попалась хреновая - грел фильтр, топливопровод и бак + присадки и все такое. В итоге завел, но работала только в аварийном режиме!!! Прогрел, в аварийном режиме доехал с дачи до заправки neste, залил антигель и заправил до поного бака - заглушил, завел и о чудо - все заработало, спираль погасла машина поехала как надо, чек убрал Васей. Ездил неделю все гуд, но потом морозы спали и привет все тоже самое, я через день в сервис - пока ехал все гуд и в сервисе все гуд, ничего не нашли, только как всегда сказали попробывать датчики поменять, которые в ошибках выскакивают. Вообщем уехал, наблюдал дальше. Ошибки выскакивали при смене погоды +/-, сухо/дождь. Решил для начала поехать проверить нештатную сигналку - все ок! Парни сказали смотреть косу от блока ЭБУ двигателя и разъемы. Понял, что никто кроме меня - сам снял занялся. В итоге сняв один разъем с блока там обнаружил влагу - просушил, залил нанопротек для электрики, собрал облил им же ЭБУ, провода к нему, фишки и все соединения котрые попались в мотроном отсеке - блок предохранителей тоже. Вообщем все теперь ОК. :az:
