Help. Отказ половины электирки
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Нужна помощь, нахожусь далеко от дома. Подскажите куда копать?
Вообщем когда глушил машину было все ок, потом завел и обнаружил следующее: с приборки пропало меню телефона, компас, левые кнопки на руле не работают, на экран РНС не выводятся ни камера ни парктроники, при выключенном зажигании и открытии водительской двери не выключается РНСка.
Отключал акб, ничего не изменилось, но почему то РНС потребовала ввестм код активации.
Шнурка с собой нет, ошибки посмотреть нет возможности.
:mad:
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
LёXus,
Предохранители все в порядке?
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Да, преды все проверил - целые
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
У нас у таши была подобная любопытная ситуация. Только по хлеще... практически ни чего не работало. Причина нашлась в подкопотном блоке предов. Притом не сами преды, вставные, а те что с торца на планке. Был плохой окислившейся контакт проводов которые прикрачиваются гайками. По сути от сюда идет питалово в солон под рулевой блок предов. Преды вытаскиваешь, смотришь, целые... , а питания нет! У тебя что то с кан щиной, пропало питание на какойто один блок, гейтвей на память приходит... вводить в заблуждение не буду
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Похоже, что у РНС пропала связь с CAN-шиной. Это бывает из-за внутренней неисправности. Нужно пропаять разъем на материнке..
Фото с автопрогс...
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Фото с автопрогс...
Похоже Вы правы, что это рнска(((
Сейчас ехал домой и заметил еще, что не выводятся настройки климата на рнс, не горит подсветка кнопок при включенном свете, навигация тупит, и рнска один раз сама вырубилась
Добавлено через 35 секунд
В где именно пропаять?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Вот ссылка, фотки недоступны если нет регистрации, но я ее перенес. А почитать можно.
Пропаять нужно соединитель мамки и платы радио, ту часть которая на мамке.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Вообщем, ивините за панику, разобрался. Посмотрел ошибки шнурком, была ошибка в гейтвее "шина данных информационно-командной системы. Нет сигнала"
Решил отсоединить Polar Fis и подключить гейтвей напрямую. И о чудо, все заработало!
Так что выходит зря панику поднял, дело в проводах поларика, или в самой коробочке.
LёXus, Полар))))
Знакомая, до боли знакомая тема.
Даже хотел по гарантии или в ремонт отдавать коробочку VellRS-у
Вертай прошивку в самую первую заводскую и всё будет нормально.
Тем более, что ничего нового и "более стабильного" я в модифицированных прошивках не обнаружил. А вот головняка обрёл не мало.
У тебя ещё цветочки) У меня на ходу выскакивало "неисправность тормозной системы", после заводки могла через минуту заглохнуть. Иконки неисправность рулевого управления и !!!! отключение ЭУР на ходу!
Если после отката на сток, месяц - два будет всё норм, то обязательно отпишись VellRS-у. Он мне божился, что я первый у кого такие траблы с обновлёнными прошивками Полар Фиса.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
titanik, спасиб. А где ты брал старую прошивку? На оф сайте? Я то чет подумал что в проводе полара проблемма, контакт мож где отходит
Добавлено через 12 минут
А VelllRS куда-то пропал, на форуме уже скоро год будет, как не появляется. И в личку я ему писал, молчит((
LёXus, Да, на официальном сайте Полара. Там система он-лайн прошивки. Подсоединяешь коробочку и заходишь по инструкции. В открывшемся списке выбираешь самую раннюю версию и шьёшь. Веллу пиши в Драйве, он там чаще или в других соц сетях.
Провода, конечно, всегда не помешает проверить - промыть спиртом, но всё таки ИМХО это коробочка. Глючить она может совершенно непредсказуемо и бессистемно.
У меня было так же. Ездил месяц, всё нормально, потом на трассе пинцет полный, как будто крысы всю проводку погрызли)) Отключаешь коробку и едешь дальше как ни в чём не бывало. Подсоединяешь, ещё неделя-две без приключений и опять начинается...
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Да в том то и дело, что коробку я отсоединял - ничего не изменилось, а вот когда провода убрал и гейтвей напрямую подсоединил, тогда все заработало.
LёXus, Ну ёмаё))) Ты пытался выявить проблему с отсоединённым разъёмом гейтвея??? Полар врезается разъёмами в разрыв штатного гейтвея.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Да нет же, я просто отсоединил полар, а гейтвей остался подключенным через провод полара, косяки остались. А вот когда я вообще убрал провод полара и подключил гейт напрямую, то все заработало.
Или если выдернуть разъем из коробки, то будет разрыв цепи гейтвея? Я думал, что коробку выдернул, а гейт остался подключен через провода полара.
LёXus, Хммммм...
Появилась мысль....Разъёмы полара, при том, что вставляются друг в друга, могут быть с разночтениями по распиновке.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Так если бы были разночтения, то как он работал у меня 2 года без сбоев))
