Замена ремня генератора
d99
13 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI Track&Field
Всем привет. Не могу нигде найти информацию по поводу замены ремня генератора, по ГРМ полно инфы, а по ремню генератора ничего. Какой интервал замены? Как определить, растянулся он и надо подтянуть или уже пора менять? Если менять, то менять только ремень или вместе с роликом?
Warez
11 Апр 2012
Казань
d99, меняй по состоянию, если порвется то страшного ничего не будет, натяжитель в сборе смысла нет менять, очень геморно с заменой, менять можно только ролик, на форуме есть и номера и метода, поищите лучше в разделе с заменой грм.
d99
13 Апр 2012
Кто знает, как определить состояние ремня генератора не снимая его? Какой у него ресурс вообще?
vlas
15 Окт 2008
Только внешним осмотром, т.е. практически ни как.
Раньше было по моему 120000км или 6 лет. Сейчас из регламента убрали. Но чудес не бывает.
Warez
11 Апр 2012
Казань
d99, да как то глянул на него сверху, если он в трещинах на перегибе то меняй, мы же не о ремне ГРМ говорим?! а его легко сверху увидеть.
d99
13 Апр 2012
В том-то и дело что из регламента убрали и никакой информации по его замене нет. Вот и создал тему чтобы прояснить ситуацию с заменой. На пежо говорят есть метки рядом с натяжителем, по которым можно определить как он натянут и в случае необходимости подтянуть, а у нас никаких меток нет? Трещины будут видны на перегибе на снятом ремне, а вот как на установленном определить его состояние?
Warez
11 Апр 2012
Казань
d99, у нас автонатяжитель, что вы там собрались натягивать?
Joe
19 Янв 2016
Магнитогорск
VW Tiguan TDI 2.0 CBAB
я вот поменял только ремень и пожалел. Всякие звуки непонятные начались, шершащие стучащие. Наде теперь ехать ролик менял. У меня ремень при пробеге 90000 весь в трещинах был.
Вот ролик http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1411943&postcount=262
d99
13 Апр 2012
а ролики натяжителей ГРМ и генератора одинаковые? Просто ссылка на тему про ГРМ.
Босяк
16 Окт 2015
Киров
VW 2.0 TDI CLJA, LEXUS GX460
d99, Ролики, разные. Joe тебе скинул ссылку ролика натяжителя генератора, его можно сменить отдельно.
d99
13 Апр 2012
Так при каком пробеге есть смысл задумываться над сменой ремня генератора? Сколь он должен ходить?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Если особо по песку и пыли не жарить, то легко дотянет до 5-ти лет 90000 тыс. Т.е. до замены ГРМ при котором его так и так придется снимать.
d99
13 Апр 2012
Т.е. получается что до замены ГРМ можно не трогать? И все-таки, может у кого есть свежие регламенты с интервалом замены, при каком пробеге указана замена?
ТигуанTDI-СВАВ-продан
У меня прошел 140000 км за пять лет . Ответ получен? Ремень доступен визуальному осмотру хоть каждое ТО, хоть каждый день. Меняется при растрескивании , проскальзывании или пожеланию владельца хоть с каждой заменой масла.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
7 лет 120 тысяч еще живой, но поменял вместе с ремнем грм, лишний раз чтобы не лазать.
Arkady
27 Сен 2013
И натяжитель и ремень, все оригинал, а старое положил на полку, может кому и пригодится.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Всегда менял на других машинах при замене ГРМ.... зачем потом парится?
