тигуан 2.0 tdi
ошибка 0651
  • Всего проголосовало
    3
  • Опрос закрыт .
вадос 111
2 Июн 2016
Санкт-Петербург.Л.О
Тигуан 09г 2.0 TDI
всем привет,сегодня выскочила мигающая спиралька,и машина перестала ехать,не разогнать.подключили ланч,выдает ошыбку Р0651-опорное напряжение датчика-В-обрыв цепи.Где этот датчик и что это за датчик????????? Помогите разобраться!!!!
Troll
25 Мар 2010
вадос 111, рискну предположить, что плохой контакт на ЭБУ двигателя. Снять разъём, почистить контакты. Но может быть и датчик положения коленвала, но вряд ли дело в нем, скорее всего ЭБУ.
azureagony
1 Мар 2013
Москвалабад
T&F TDI CLJA
Под жабо по центру (снять дворники, снять жабо, спилить скобу со срывными болтами на разьеме и эбу твой)
мвл
2 Фев 2013
Вот и я.... С утра завелся, через 30 сек поехал, через 400м заглох. Сбросил на 5 мин. клему, не помогло... Комп ошибок не показал, приборка тоже в обычном режиме. Впечатление, что не подается топливо. Предохранитель насоса, где какой? Дальше буду держать в курсе. Ищу пока и эвакуатор.
Белый СВВВ на ручке.
azureagony
1 Мар 2013
Москвалабад
T&F TDI CLJA
Еще для сьема поводков крайне желателен сьемник
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Чтобы снять ЭБУ поводки снимать нафиг не надо - это раз ...
Кто решил что сабжевая ошибка ведет именно к разъемам ЭБУ ? Стабилизатор В 5в это как бы очень много что может быть ...
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
У меня не получается отсоединить правый разъём без снятия правой половинки жабо. И это при том, что скобы нету даже )) С ней вообще не представляю как надо извернуться чтобы освободить ЭБУ не снимая дворников )
Troll
25 Мар 2010
Та же фигня, пришлось снимать жабо полностью.
