Не отпирает двери с двух ключей
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
4500043
30 Апр 2014
Тигуан 2,0 170 л.с., T&F White, Т1+Т2
всем спасибо за участие.
как зарядить аккум от донора я в курсе. 2,5 года для жизни АКБ это я считаю это не срок, особенно ВАРТА. у меня на работе были тюменские аккумкляторы правда 180а/ч так мы 5 лет на них работали, трактор с ними так и продали.
кум не может так просто сдохнуть... и всё. обычно он умирает потихоньку, если не было коротыша. а тут раз и привет. странно. судя по смотровому окну в АКБ все ОК.
пару раз прикуривал авто с АКБ 90а/ч. просто накинув провода от моего акб к пациенту на + стартера "силовой" и - на двигатель. то был мерс виток, у него акб под водительским сиденьем, он стоял так, что мне было не подъехать. пришлось так.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Так что было то?! В чем проблема была? ...... Предохранитель сгорел ?
Von meinem iPhone gesendet *ND*
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
ТС рассказывай в чем дело то. Всем же интересно!!!
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Похоже нас кинули...
4500043
30 Апр 2014
Нет друзья никто не кидал. Авто стоит в телеяме. Короче прикурил. Завел. Заглушил. Завел. 4 часа полет нормальный.
Добавлено через 8 минут
Незнаю. Не может кум так сдохнуть просто. А... дектидеактивировалась функция автоподьема передних стекол. Вниз автоопускает, а вверьх нет. Хз, какая связь...
Добавлено через 7 минут
А... ну далил дистиллированной воды грамм 70 на весь кум...
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Сдаётся мне, это начало концу Аккумулятора. И дохнёт он в нашей машине непредсказуемо :).
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
4500043, по стеклоподъемникам: такое происходит при отключении аккумулятора, в твоем случае при сильном падении напряжения. Лечится просто - поднять до упора и еще раз потянуть клавишу на "поднятие", задержав в таком положении на 5сек. Все восстановится.
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Похоже чем то усадил аккум. Кто знает, если оставить например габариты, или одну сторону (включением поворотника), свет будет гореть пока батарею не посадит? Внутри то свет и прочее все равно засыпает, если например дверь не закрыть.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Будет Гореть до потери пульса. Если включить поворотник и не выключая его заглушить машину. Везде свет потухнет а в габарите со стороны поворотника будет гореть. .... Один раз так случайно у офиса оставил, пришёл вечером, а он с&ка горит.
4500043
30 Апр 2014
Жена: "А может я забыла выключить зажигание!"
:eek: прибил бы...
тему можно закрывать.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Как это не выключить зажигание.
4500043
30 Апр 2014
сижу рядом...
жара.
ехали с открытыми окнами. заглушила. открыла дверь. чтоб поднять окна включила опять зажигание. и идти.
я ей: "а... зажигание?????"
она: "ну может и тогда так"
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
;) бывает, что же теперь Жена.
Если так то климат вынес аккумулятор ;) ну и мафон играл наверняка
4500043
30 Апр 2014
жена ничё.
сначала обвинения, что подкуривал др машину, а потом включаем голову.
...жена не пострадала.
30 Апр 2014
я давно активировал функцию запирания дверей при включенном моторе.
я не думал, что это сыграет злую шутку.
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Эта функция открывает и закрывает только с ключа. Но, по себе знаю, у кого есть бесключевой доступ - просто так закрыть машину ключи не достает
Скорее зря жена чуть не пострадала:)
4500043
30 Апр 2014
ну да я тоже ключи не достаю. а она только с ключа.
