Замена цепи "на коленке"
cosword
Партнёр клуба
21 Июл 2013
Фольц
Решил создать новую тему для тех , кто сам хочет поменять цепь. Все по пунткам с фотками. Причины, в 93 группу на смотрел, сразу скажу, лязгонье по утрам, стала плохо заводится и перескок на несколько зубов был точно. Итак по порядку. Замена была из серии бюждетно в 3 этапа
разборка
дефиктовка
сборка
    97.6 KB · Просмотры: 323
    87.4 KB · Просмотры: 274
    85.1 KB · Просмотры: 274
    88.6 KB · Просмотры: 273
    90 KB · Просмотры: 258
cosword
Партнёр клуба
21 Июл 2013
Фольц
Снимаем вершнюю крышку ГРМ, отсоединяем все патрубки чтоб не мешались, бачок уводим в сторону, снизу подкрылок, затем выкручиваем болт коленвала, используя вот такой метод, помошник держит монтажкой маховик коленвала через смотровое окно (на фото нет)
Да забыл, болт , что под роликом натяжителя. Съем
Ролик снимаем, болт выкручивается торксом на 25 или 30 , непомню, чтоб удобно было ставить берем болт 6*25 или 6*20 (ключ на 10) и заварачиваем, или пробуем ввернуть старый кому как удобней
cosword
Партнёр клуба
21 Июл 2013
Фольц
Снимаем подушку двигателя, двигатель вывешиваем на треноге, затем, откручиваем клапан фазорегулятора, ключ сварил сам, на фото нет, откручиваем ПО ЧАСОВОЙ стрелке (обратная резьба), далее крышку цепного привода.
Видим катастрофу происходящего, натяжитель вышел на всю.
    92.5 KB · Просмотры: 300
    90.1 KB · Просмотры: 265
    87 KB · Просмотры: 255
    87.6 KB · Просмотры: 250
    87.4 KB · Просмотры: 264
Благодарности: evgen66
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
Браво! Руки растут откуда надо!
Кстати какой пробег?
cosword
Партнёр клуба
21 Июл 2013
Фольц
Снимаем натяжитель масляного насоса, правую планку цепи (успокоитель), левую планку цепи (планку натяжителя), сам натяжитель, цепь. Дефектуем.
Цепь с натяжителем в помойку сказу, планки были хорошие, оставил. Сопливила верхняя крышка , поменял прокладку. Из зап частей куплено
Цепь 4000
Натяжитель 1800
Прокладка крышки грм 850
Герметик 250
    94.8 KB · Просмотры: 209
    80.2 KB · Просмотры: 193
cosword
Партнёр клуба
21 Июл 2013
Фольц
Продолжим
Ставим по порядку
1 Цепь
2 Планки
3 Затем ставим цепь по меткам, совмещая метки на цепи с метками на звездах, чтоб метки на распред валах не перескакивали, пришлось привлечь 3ю руку)))
Тут по подробней. Метки после поворота коленвала на 180 градусов проверить сложно, поэтому это самый ответственный этап. Как только совместили метки на распредвалах, совмещаем на коленвалу. Как только все метки встали в свое положение, даем небольшой натяг на коленвал с помощью болта коленвала, затем 5-10 раз ПЕРЕПРОВЕРЯЕМ метки, а точнее из совпадение с шестернями и только затем ставим натяжитель.
Поставили натяжитель, отщелкиваем его и только после этого убираем 3ю руку))). Делаем натяг по часовой на 15-20 градусов по часовой и снова проверяем метки, если все нормально, то собираем все в обратном порядке
    91.5 KB · Просмотры: 223
    88.9 KB · Просмотры: 217
    86 KB · Просмотры: 217
    95.3 KB · Просмотры: 213
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
cosword, конечно молодчина, но похожая тема есть, люди один в один в гаражных условиях выкручиваются "на коленках".
Лучше тему объединить.
cosword
Партнёр клуба
21 Июл 2013
Фольц
Несколько слов
Тему создал, так как тут 90 процентов ответов, а осилить 250 страниц на момент замены сам не смог.
Патрубки турбины сядут лучше, если их пропшикать ВД40
Болты смысла менять не вижу если есть резьбовой герметик
Если решили сами менять НЕ ЛЕЗЕМ К БАЛАНСИРАМ, НЕ...Й ИХ ТРОГАТЬ
Аккум можно не отключать
Тосола сольется грамм 50
Остальное меняем на свое усмотрение, но чтоб колено лучше крутилось, можноили нужно кому как удобней, выкрутить свечи. Вот что вспомнил
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
объединять не надо. затеряется в обсуждениях.
а тут экстракт, коротко и доходчиво!
автору респект!
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
подпиленая нижняя крышка
cosword
Партнёр клуба
21 Июл 2013
Фольц
Забыл, фото метки на колене, не очень видно но если пресмотрется, кароче я не фотограф
    96.5 KB · Просмотры: 192
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
cosword
Партнёр клуба
21 Июл 2013
Фольц
какая нужна головка?
и почему сольется тосол?
1. 24мм
2. сверху на моторе снимаем маленький патрубок, с него сольется немного тосола, крышку расширительного бочка не снимаем
в 1 посту на 1 фото, патрубок прям над генератором
S.Danil.A, Натяжитель ролика снимается только вместе с кронштейном навесных агрегатов.
А это снятие генератора, масляного фильтра, впускного коллектора для удобства. В общем занятие интересное)))
А зачем тебе его снимать? По большому счёту он мешает, но отвести в сторону для снятия нижней крышки место есть.
SmoL
7 Янв 2016
Passat CC
ролик вместе с натяжителем снимается вывесив мотор и открутив болт под шестигранник на 5 с другой стороны,кронштейн при этом снимать нет необходимости:)
SmoL, Эммм..., нужно опустить или поднять мотор выше лонжерона?
Опора коробаса и так жидкая... Нижняя опора опять же..
Как то уж совсем не по Эльзе)))
SmoL
7 Янв 2016
Passat CC
опускаешь мотор и спокойно вытаскиваешь,все по эльзе,опоре ничего не будет,проделано миллион раз.......
