Подсветка крышки багажника
p0tap
2 Фев 2016
ss_sport_package
Вот сделал подсветку крышки багажника.
За основу подключения взял следующею методику https://www.drive2.ru/l/8663020/
Из материалов понадобилось: 10 метров гибкого провода 0,5 кв
N10335807 - 4 пина
1J0971972 - 2 корпуса
7L6947101A - 2 плафона ,можно китай аналог
Освещение по результату очень достойное! Рекомендую все в обязательном порядке данную доработку.
    83.1 KB · Просмотры: 274
    91.5 KB · Просмотры: 235
    93.4 KB · Просмотры: 224
Das Я
31 Май 2013
Мытищи
VW Touran
Кабель через гофру тянул? Ничего не сломалось?
Тоже хочу поставить, но мысль взять питание от замка, чтоб не тянуть проводов.
Что скажете, есть там к чему подцепиться?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
p0tap, Это светодиодные фонарики? Если да, то ошибок нет на приборке?
p0tap
2 Фев 2016
ss_sport_package
Das Я провод тянул предварительно смотав мохнатой изолентой . Насчет питания от замка хз ( где взять питание чтоб именно при открытии багажника включался свет )
oleg3110_78
Да, светодиодные. Ошибок нет.
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Ну, наверное, от плафона освещения багажника. Он ведь включается только при открытой крышке багажника. Если фонари светодиодные, то, думаю, дополнительная нагрузка на эту цепь не очень большая будет.
А, сорри, тупанул. Имеется ввиду где на крышке багажника взять это питание.
Да, там такого нет, по всей видимости.
Das Я
31 Май 2013
Мытищи
VW Touran
Так мысль такая, что плафон получает сигнал от кнопки замка. Следовательно, можно /наверно/ подцепить прям на кнопку.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Не получится. Кнопка дает сигнал на эл. блок, а не на плафон. А уже блок электроники зажигает плафон, отпирает замок и т.д. Самое логичное, это подключение в параллель плафону. И ставить везде светодиоды, чтобы не было перегрузки.
p0tap
2 Фев 2016
ss_sport_package
Shmell, да так и сделал. Везде Led
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
p0tap, ткни пожалуйста, какие леды "правильные" :)
Фонари воткнул, но от греха подальше два не включил
p0tap
2 Фев 2016
ss_sport_package
oleg3110_78 в личке
Voyager_elite
19 Мар 2013
Иваново
VW Tiguan 2.0TSI 6AT 2012
Хорошо сделано!
yack
6 Июн 2012
Киев
Tiguan S&S 2.0 TDI
Задняя дверца ж не имеет блока управления, по аналогии с основными четырьмя?
