Гул (вой) на 5-6 передаче
Troll
25 Мар 2010
max7694, у меня гудело на скорости от 80 до 100, думал что раздатка или задний редуктор(не исключал и подвесной). Приехал к мастерам, они сказали, что ступичный подшипник, задний левый. Поменял, стало тихо до недавнего времени.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
max7694,
кто знает этот гул на дизеле, легко его услышит на видео и без наушников. Очень похож на вой трансмиссии старого камаза когда он едет по трассе
А где видео чтобы "без наушников" услышать?
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Ну что маетесь? Те у кого все в порядке с подшибниками и они по сути эллементарно диагностируются и остальное впорядке, но есть гул на 80 при плавном ходе накатом и легком нажимании педали газа, меняйте масло в переднем редукторе братцы и будете оч приятно удивлины тому говну, что сольется и последующей тишине.
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Samm, а пропаже звука будем удивлены?
Гавно на дне получается все? Я у себя проверял масло там через контрольное отверстие, гавна не заметил
Накатом тишина, как только газу даёшь( но что бы не переключилась передача вниз) то гул просыпается
azureagony
1 Мар 2013
Москвалабад
T&F TDI CLJA
У меня вой на 80 км.ч. появился при пробеге 25-30 т.км обращался по гарантии, но они глухие. В основном я его слышу зимой (летнии бриджи гудят сильно и забивают).Вой четко меняет тональность при "ласкании" педали газа +-1 км/ч. Пробывал срывать коробку на нетраль вой тутже пропадает. Щас пробег уже 82 тыс. Вой на месте может даже прогрессирует, но это субьективно. Пока забил
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Ну что маетесь?�� Те у кого все в порядке с подшибниками и они по сути эллементарно диагностируются и остальное впорядке, но есть гул на 80 при плавном ходе накатом и легком нажимании педали газа, меняйте масло в переднем редукторе братцы и будете оч приятно удивлины тому говну, что сольется и последующей тишине.
Я с этого начал пару лет назад. Масло слилось черное, но говна не было.
Залил новое оригинальное. Результат - ничего не изменилось.
Однако в словах Samm доля истины есть. Такой случай, когда гул ушел после замены масла в переднем редукторе у нас на форуме уже был!
Теперь таких случаев два!
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
поменяю наверное, благо цена вопроса не на столько велика.
Но я все же считаю что это коробока. Ибо гул появляется только после блокировки ГТ.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
А мне кажется что это вообще от турбины звук.
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
oleg73, дизель и бенз все же разное.
Гт блокируется, нагрузка на мотор увеличивается, появляется этот гул, а вот что его издаёт фиг знает :-(
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
У нас с тобой точно разный гул.
lasko
31 Дек 2011
max7694, ну как твой гул...гудит?
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Улучшение будет однозначно, но совсем не уйдет увы, конструктив
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Samm, меня сам звук уже особо не парит. Привык, ощущение что не сток выхлоп стоит и все)))) я больше переживаю не всплывет ли это дальше во что то серьёзное.
Roomiki
17 Июн 2013
Tiguan 2.0TSI
На днях потекла помпа. При замене, для доступа к помпе, снимали только корпус воздушного фильтра. Сразу после ремонта - лёгкая вибрация при блокировке гидротрансформатора пропала!!! На оборотах 1500-1800 и 4,5,6 передаче.
Гул уменьшился, но есть ещё.
Теперь пытаюсь выяснить причину такого исцеления. Помпа движется ремнём от балансирного вала-скорее всего легкое смещение меток при монтаже могло повлиять. Ну, или вибрировала сама помпа, люфт оси ощутимый.
Обломов
3 Мар 2011
TF 2.0 TSI
Такая же проблема.
ТСИ 2.0, 2011 г.в., 70500 км.
Мне напоминает рокот уставшего дизеля. Звук по ощущениям идет снизу. Кажется, пяткой чувствую. Появляется на 5-й и 6-й передаче примерно с 1750 об/мин только под нагрузкой. Как только вышел на равномерное движение, рокот исчезает. Один в машине или под завязку с семьей и скарбом на подкаченных колесах - рокот одинаков.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Похоже на мои призвуки, пробег 94000. После замены смазки в подвесном гул вроде как пропал, но очень не на долго. Как то я связываю с карданом это, но не уверен.
Больше похоже на дифференциал.
Обломов
3 Мар 2011
TF 2.0 TSI
Хм, разве кардан и дифференциал включаются в работу только на 5-й и 6-й передаче и только под нагрузкой? Почему звук уходит на тех же передачах при равномерном движении?
Я бы предположил турбину, но не спец...
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Обломов, ездишь значит динамично, у меня тоже почти всегда 5-6 передача, но если на пустой длинной дороге разгонятся очень очень плавно, то я его и на 3 и на 4й улавливал
Обломов
3 Мар 2011
TF 2.0 TSI
Mr_Romanov, вообще-то, нет. Но мысли не уловил. Динамичная езда подразумевает "тоже почти всегда 5-6 передача"?
Тема про гул на этих передачах. Я его там же слышу. Причём здесь динамичная езда?
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Обломов, при том что звук лично у меня появляется после блокировки ГТ, а при моем стиле вождения это как раз 5я передача, ибо первые 4 заканчиваются очень быстро
