Течь масла из под впускного коллектора
Роман2016
22 Июл 2016
Сыктывкар
Volkswagen
Здравствуйте.
Возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой.
Машина Tiguan 2013 года, двигатель 1.4 TSI с турбиной (пробег на данный момент 26 тыс. км.).
Предыстория. Заметил подтеки масла на двигателе со стороны салона. Обратился к ОД. Обнаружена течь масла из под впускного коллектора. Коллектор был снят, помыт - трещин не обнаружено, ОД заменил 4 прокладки (прямоугольные резинки). Отдали машину, проехал около 200-250 км. обнаружил в том же месте масляные пятна. Обратился к ДО, разводят руками. Ничего толком сказать не могут. Течь незначительная, долив на после пробега 3 тыс. км. около 100-150 мл.
Буду признателен за любую информацию по этому вопросу.
Спасибо.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Первое что приходит на ум - это маслоотделитель, если под крышкой потеет сильно. С него надо было начинать, а не впуск снимать. Конечно, если на 1.4 есть отвод картерных газов через впуск как на 2.0
Роман2016
22 Июл 2016
Сыктывкар
Volkswagen
Еще один важный момент. При запуске авто на холодную, начинают плавать обороты (с 1300 подают постепенно до 900), двигатель работает неровно, как будто подтраивает. Если авто заглушить и по новой завести данные симптомы пропадают - работает ровно.
denzhig
12 Дек 2011
Жигулёвск
VW Tiguan 1.4/150 4motion
Еще один важный момент - пользоваться поиском, сто раз уже обсуждали тему с прогревом ката.
sergey115547
16 Янв 2011
СЗФО
Tiguan 1,4 2021г
Нужен совет, стоит ли обращаться на сервис. По этой металлической штукой к которой подключен пластиковый разъем, снизу откуда то подтекает масло. Подскажите, как называется эта штуковина? Ну и может есть где на форуме указатели что где расположено (с целью расширения кругозора). На фото это турбина или нет? Двигатель САХА
