Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Электрика и свет
Ответ
Старый 06.07.2016, 22:11   #1
Автомобиль: Тигуан 2.0 170
cказал Спасибо: 6
сказали Спасибо 4 раз(а) в 3 сообщении
не работает прикуриватель, предохранитель сразу сгорает
Не работает ни один из прикуривателей. Предохранитель сгорел. Ставлю новый предохранитель, поворачиваю ключ зажигание и предохранитель сразу перегорает. Ощущение, что где-то замыкает.
Может кто сталкивался?
Vladimi_R вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2016, 23:22   #2
Автомобиль: Тигуан 1.4
cказал Спасибо: 1
При включении зажигания перегорает предохранитель прикуривателя
Перегорает при включении зажигания. Независимо от того, подключена ли магнитола. Вася выдал следующее
Monday,25,July,2016,15:19:41:10463
ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows 10 x64
ВАСЯ Версия: 15.7.2.0
Версия данных: 20151216
VIN: XW8ZZZ5NZ
Шасси: 5N (1K0)
Список: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 22 25 42 44 46 52 53 56 62 72
VIN: XW8ZZZ5NZ9G001026 Пробег: 111610km-69351miles
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
10- Парковочный ассистент II -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
22- Электроника полного привода -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1K0-907-044.clb
Part No SW: 1K0 907 044 DA HW: 1K0 907 044 DA
Компонент: ClimatronicPQ35 130 1213
Ревизия: 00130023 Серийный номер: 00000000000000
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 69D241BD40513D76DC-803C
1 неисправность:
01317 - Блок управления в комбинации приборов(J285)
004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.clb
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Компонент: Bordnetz-SG H54 2602
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 00000008444251
Кодировка: 018C8FA300041C0047190000140000000009FF475C40010C39 0000000000
Мастерская #: WSC 01324 785 00200
VCID: 336EE3D5521DB7A6A6-8066
Подсистема 1 - Part No: 5N1 955 119 Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 110508 012 0203
Кодировка: 00038805
2 Найдены неисправности:
00834 - Сигнал включения обогрева заднего стекла
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101001
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 73
Пробег: 110435 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
выкл
Напряжение: 12.10 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00927 - Клемма 30; справа
011 - Обрыв цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101011
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 109830 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
выкл
Напряжение: 12.20 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530-V3.clb
Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H07 0062
Ревизия: H07 01 Серийный номер: 140508F2000249
Кодировка: F9A27F060002026002
VCID: 356ADDCD5C69A99688-8060
1 неисправность:
01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 65
Пробег: 109830 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 20:20:39
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Компонент: KSG PQ35 G2 020 0205
Ревизия: 00020000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 80800A0052834E7F3F04840560084F0BE0FC00
VCID: 030E7315423DC72676-8056
Подсистема 1 - Компонент: Sounder n.mounted
Подсистема 2 - Компонент: NGS n.mounted
Подсистема 3 - Компонент: IRUE n.mounted
1 неисправность:
00332 - Подача управляющего сигнала на замок лючка топливного бака
007 - Замыкание на массу - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100111
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 34
Индекс забывания: 104
Пробег: 109830 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 20:44:22
Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 5N0-907-801.clb
Part No SW: 5N0 907 801 B HW: 5N0 907 801 B
Компонент: J540 EPB3 VW-09384 0005
Ревизия: H08 Серийный номер: 00000000069403
Кодировка: 0000057
VCID: 2E58F2A1B93F9A4EC9-807A
1 неисправность:
02434 - Блок управления; левый канал; напряжение питания
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Пробег: 110435 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Напряжение: 11.70 V
Счет: 16
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x1261
Hex значение: 0x0001
Hex значение: 0x1010
Адрес 56: Магнитола
Не может быть достигнуто
Конец------------------------(Elapsed Time: 01:45)-------------------------
Поиск ничего не дал. Кто-то встречался?
Последний раз редактировалось Freetaker; 25.07.2016 в 23:28.
Freetaker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2016, 00:39   #3
Аватар для GERAS
Автомобиль: Audi A4;VW Touran;VW Caravelle
cказал Спасибо: 19
сказали Спасибо 34 раз(а) в 8 сообщении
"При включении зажигания перегорает предохранитель прикуривателя"
-У меня наАуди было. Использовал зарядное для ТЛФ с металлич. тарелкой на конце коннектора вставляемого в прикуриватель. Эта тарелка отклеилась, когда вынимал и осталась в прикуривателе. Подключая коннектор видеорегистратора, замкнул клеммы этой тарелкой в прикуривателе, предох 20 А сгорел. Потом ещё два. Когда фонариком посветил в дупло прикуривателя, увидел залипшую на клеммах эту шайбу. Пришлось аккуратно снимать и отрывать эту приварившуюся жестянку. Не курю, поэтому сейчас использую в прикуривателе USB - коннектор на 2 выхода (для регистратора и навигатора). Но есть ещё прикуриватели на 2-м ряду (за подлокотником), и в багажном отделе (у меня справа внизу). Удачи.
GERAS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2016, 07:27   #4
cказал Спасибо: 1
Спасибо за идею. Проверил в подлокотнике- в гнездо попало колечко дочки. Оно и коротило. Если при диагностике будут еще проблемы - отпишусь.
Старый 12.08.2016, 07:01   #5
Аватар для Geka20
Автомобиль: Тиг.Дооборудовал:Круиз,мультируль,кожаный салон, RNS 510 + камера + Bluetooth, Webasto Thermo Evo4
cказал Спасибо: 75
сказали Спасибо 42 раз(а) в 30 сообщении
Попробуй без выжатой педали сцепления,если не автомат такова имеется. У меня под педалью сцепления был каротыш.
Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk
Geka20 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2016, 13:41   #6
cказал Спасибо: 6
У меня, в итоге, был коротыш. Как сказали, кабель замыкал в районе коробки передач (автомат). Все устранили по гарантии.
Старый 13.02.2017, 04:47   #7
Аватар для tigushka
Автомобиль: Тигуан 2tsi
cказал Спасибо: 127
сказали Спасибо 203 раз(а) в 163 сообщении
Где находится и какой предохранитель на прикуриватель?
__________________
Перепрошивка блоков, кодировка в СПб
Я на драйв2ру - DRIVE2RU
Форум по диагностике и прошивке VAG - bi-led-light.com
tigushka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2017, 00:10   #8
Аватар для GERAS
cказал Спасибо: 19
47-й, на 25 амп. Находится немного левее и ниже руля под передней панелью, где и разъем диагностики. На Туране там отсек для мелочёвки, крышку снимаешь, и отрывается доступ к блоку.
Изображения
Тип файла: jpg Предохран.jpg (35.6 Кб, 18 просмотров)
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 17:29. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
