Щуп пахнет бензином
serega904
21 Июн 2016
Всем доброго времени суток, на днях проверял уровень масла(уровень в норме), достал щуп и с него капнуло, понюхал - бензин, еще раз вставил - достал, уже не капало ничего, но пахло бензином.Открыл заливную горловину, понюхал - запах бензина.Было/есть у кого то так?В чем может быть причина?У меня навернулась помпа, до этого за неделю проверял масло, все было в порядке, бензином не пахло, может ли это быть как то связано?По теме искал, ничего не нашел.Буду признателен за любую информацию.
DavidS
28 Июл 2015
Краснодар, Новороссийск
VW Tiguan K04 DQ250
На сколько я знаю, такая проблема при неисправности ТНВД.
Ну и если масло меняли давно, то это нормально, как я понял.
serega904
21 Июн 2016
Масло менял 4 тыс. км назад.А как диагностировать неисправность ТНВД?Просто вот заменю масло, а толку не будет.
DavidS
28 Июл 2015
VW Tiguan K04 DQ250
Ну из банального - следить за давлением через Васю и смотреть, есть ли просадки под нагрузкой. Но их может и не быть, как мне кажется.
serega904
21 Июн 2016
ТНВД запчасть не из дешевых, нужно больше информации чтобы приговорить его к замене.Кроме того что щуп и горловина пахнут бензином, при неисправном тнвд что еще может быть?В остальном в общем то все нормально, движок работает без изменении, ничего не троит не лихорадит.
DavidS
28 Июл 2015
VW Tiguan K04 DQ250
Думаю, сейчас подтянутся технически более грамотные соклубники и подскажут еще возможные причины)
serega904, давно уже в ветке про масложор тема обмусоливается. Причин точных никто назвать не может (неполное сгорание и смешивание с маслом у масложрущих моторов, неэластичность уплотнителей ТНВД в холодное время года, из-за чего на первых минутах, когда литрами топливо в мотор заливается, это топливо и просачивается в масло). Если поездки короткие, он не успевает испариться из горячего масла. Достаточно хорошо проехаться, несколько часов, и бенза нет, и уровень масла падает.
Теорию про ТНВД выдвинул товарищ с драйва, у которого наблюдалось повышение уровня масла и запах осенью, когда на холодном двигателе "притапливал". Я пробовал по его методике избежать - прогреваться 2-3 минуты каждый раз, не помогает. Весной все равно запах ощущается. Возникает именно по весне, потому думаю, что просто на холодном двигателе топливо не догорает и смешивается (поездки минут 15-20 в одной сторону).
serega904
21 Июн 2016
Так я и не понял что делать, забить и ездить дальше?Масло менять или не имеет смысла?Почему летом такого запаха не было?
serega904, а никто не скажет, что делать.
Если поездки короткие - может не догорать топливо, т.к. стало холоднее, а в силу короткой поездки не успевать испаряться из масла.
Если длинные - может где-то проблема быть посерьезнее.
Можно попробовать исследовать дальше:
- замерить уровень масла, хорошо так проехаться, чтобы бенз испарился, посмотреть уровень снова, много ли попало.
- можно сменить масло и попробовать прогреваться подольше, избегая коротких поездок или регулярно делая большие, будет ли снова там бензин.
- можно указать дилеру и сказать, пусть чинит по гарантии.
Как я понял из ветки, большинство не парится изредка появляющимся запахом. А если он не проходит или много топлива в масло попадает, можно задуматься о поиске причины.
serega904
21 Июн 2016
Ладно, попробую километров 50 в одну сторону проехать и проверить на наличие запаха.Если будет, то нужно копать дальше.Движку наверное не очень нравится бензин в масле...
serega904, 50 мало, я на дачу и обратно смотался, 190км, 4 часа, вот тогда уровень масла резко упал после испарения бензина...
serega904
21 Июн 2016
А потом опять где то коротко проехал и снова уровень поднялся и от масла запахло бензином?Или что?Коль завел автомобиль то надо не меньше чем 200 км проехать прежде чем заглушить?:)
serega904
21 Июн 2016
Сегодня забрал машину из сервиса, подшаманили турбину, заменили помпу, но проблема с запахом бензина от масла осталась, сервисмены посоветовали заменить какую то прокладку на насосе, я так и не понял что это, подскажите что там нужно менять?Какой код?Как искать?
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
serega904, Вам стоит переживать, если уровень масла будет подниматься выше max отметки. Если уровень в норме, то и не забивайте голову. Двигатель какой? На 1,4 это более выражено, на 2,0 меньше заметно.
Пашкин
11 Июн 2013
С ТНВД проблемы, а именно с уплотнением.
Разжижение масла бензином, это очень плохо.
serega904
21 Июн 2016
Да я уже и не забиваю себе голову, двигатель 1.4, на тоурановском форуме я читал как человек боролся с этим 5 лет, но не победил, менял все что меняется в топливной системе.Уровень у меня на холодную макс, на горячую чуть выше середины.Так же спрашивал у еще одного тигуановода, у него еще дорестайл, и у него тоже самое.Я так понял это не дефект, это особенность.Выполняю некоторые рекомендации, грею перед тем как ехать, стараюсь ездить на дальние поездки.
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
Константинт?) Читал всю тему, каких только там гипотез не было. У моего товарища на Тоуране была проблема, уровень масла повышался прилично - выше max за несколько дней, я ему сразу сказал - ТНВД (при форсунке двигатель бы сбоил, а больше вариантов нет для такого поднятия уровня). Он уперся (ТНВД - дорогая штука), вот из за него сам перелопатил кучу форумов. Делал Васей ему замеры по давлению - все ОК. В итоге поменял он ТНВД и проблема повышения уровня ушла. А запах есть почти у всех, у кого то больше, у кого то практически не чувствуется, а большинство вообще никогда щуп не обнюхивали) И у нас на форуме периодически эти вопросы с запахом возникают.
Забыл добавить, когда сняли пропускающий ТНВД, то в месте штока не пахло, а воняло бензином - думаю это самый простой способ проверить насос.
serega904
21 Июн 2016
Ты имеешь ввиду "в месте штока", шток это "толкатель"? Там кроме него никаких штоков вроде нет.А что если менять сам толкатель?Не помогло бы, как считаешь?Опять же вот у меня сосед по стоянке у него тигуан дорестайловый тоже 1.4 и тоже щуп воняет, он менял толкатель, ему не помогло, посоветовал забить мне на это и менять масло через 7500, я пока если честно и уровень то бросил проверять, на улице морозы -21, лень чет под капот лезть)))), да и зима, утром машину беру темно, вечером домой еду опять темно ))) с фонариком лазить уровень смотреть совсем не охото).Мне интересно было, да и сейчас тоже, как у других?Так же?Вот хотяб 5-10 человек отписали типа у меня так же, это норма и нафиг вообще не думать тогда об этом ))).
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
можно долго себя уговаривать, но это не норма
ни на одной машине такого не было
