опорный подшипник передней стойки
weter80
26 Ноя 2013
Нижневартовск
VW Golf mk.6 1.6BSE DSG7
Я заказал в Емексе один 6N0412249E, установив крыжики напротив пунктов "только этот артикул" и "только этого производителя". Пришел именно Роллакс, цена 1140 руб (дороха...). Поставщик DUND
В свою очередь, могу сказать, что подшипники Febest VWBB6 на гольфе (гольф полегче конечно...) прошли за год больше 30 тыс. км и все в порядке, конструкция у них отличная, на 99% повторяет Роллакс (мне так показалось), смазки много. Цена гуманная.
Gnus
13 Окт 2011
VW&Ford
В автодоке при заказе 1K0412249B с ваговских направлений уже третий раз пришёл ролакс, в плюсе цена около 900р, в минусе срок одидания
egor99
28 Сен 2010
Калуга
Tiguan 2.0 TDI (CBA)
Заказал два в Exi... Вчера то же пришли при заказе 1K0412249B (+/- 900р). Но один Fag, а второй ролакс )). Качество заметно даже не рассматривая особо! От Фага отказался и заказал еще раз 1K0412249B. Посмотрим что придет )))
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Надо было 6N0412249E заказывать. Больше шансов на успех.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
А сколько они эти Ролаксы ходят максимально , без головной боли . Есть статистика. Мне моих (родных) хватает на год или 30000км потом мажем и снова в бой.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
S05C, пока из тех, кто поставил ролаксы никто в этот узел повторно не лазил. Поэтому такой статистики на форуме нет.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Наверное я одним из первых их ставил...пробег на момент установки был около 40 т.к. 2014 год. Сейчас 100 т.к. и четыре года прошло.:confused:
egor99
28 Сен 2010
Калуга
Результат...!!!!:ay:
смазки добавлял? просто там заводской по самые помидоры ))
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Я добавил чутку перед установкой.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Добавлял, но чисто из-за того, что вскрыл. Сейчас не добавляю. Хватает имхо.
egor99
28 Сен 2010
Калуга
Нужна помощь! При замене левой опоры, вылетел внутренний шрус. Встает обратно как то коряво....(визуально крутится элепсом). Реально ли вставить правильно без снятия пыльника на шрусе?
да..... и замену опорника делал без снятия гранаты на ступице и шаровой (теперь понимаю что зряяяя)
alf165
27 Июн 2014
Брянск
egor99, слетел один из роликов трипода - надо снимать привод и разбирать шрус
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
egor99, только купи заранее смазку. Желательно оригинал. У меня при подобной операции вылетел. Мне смазку для обычных шрусов набили. Я залез в интернет, прочитал и купив нужную смазку поехал переделывать
egor99
28 Сен 2010
Калуга
да. спасибо за ответы:az: разобрал и уже понял... один ролик соскочил... смазку взял для трипоидов ))
поставил и все ок!
так что для желающих сэкономить нервы и время, не нужно делать как я!
не поленитесь снять три гайки с шаровой на рычаге и болт привода на ступице!
всем ровных дорог!!!:ay:
walerka, Это результат.:ay:
alf165
27 Июн 2014
Брянск
Заказал в автодоке 1K0412249B (направление NAS) - пришли Rollaxы с номером 6N0412249E
разобрал, посмотрел - че та они мне не внушают доверия - шарики совсем маленькие и их кол-во раза в 2-3 меньше чем в FAGе. И сепаратор этот пластиковый тоже хлипкий - если смазка вымоется ему хана и тогда все шарики в кучу. ИМХО лучше больше шариков вместо сепаратора. НО уплотнение однозначно лучше чем у 1K0412249B
Отсюда вопрос: кто нибудь проехал на Rollaxах больше 50 тыс ??? или вернуть их назад ???
alf165, Страницу на зад я спрашАл . Валерка 60000 на них накрутил и еще ни разу не разбирал для смазки.
ZoRRRRo
2 Авг 2016
Tiguan 2 OFFROAD 1,4 2018г
Прошу совета.
Подскажите, каковы признаки выхода из строя опорного подшипника?
У меня странное явление. Иногда катаюсь пол дня - все хорошо и никаких посторонних звуков. А иногда начинается такое - вхожу в правый поворот, именно крутой (90град) поворот на небольшой скорости. И слышно как будто шаркающий звук, но частота шарканья явно не соответствует вращению колес. Если ехать тут же ровно - тишина. Если остановиться тут же и покрутить руль на месте - бывает слышно скрип. Потом опять все проходит и все хорошо. Первая мысль была что что то попало между торм диском и защитой его, но все же нет. Тогда бы и на прямой шаркало. У меня подозрение что умирает правый опорный подшипник, поэтому в правом повороте, когда машина кренится влево, правая пружина разжимается и где то там в районе правого подшипника и скрипит рывками. Или может пружина проворачивается там? Опорные подшипники менялись на 70тк, сейчас уже 125тк.
И еще вопрос - имеет ли смысл что то еще менять при замене опорных подшипников? Саму опору или что там... Или смысла нет?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
alf165, ролакс это лучшее что можно поставить в этот узел. Вам повезло.
