Проблема с установка камеры и магнитолы
26 Янв 2017
Березники
Добрый день.
Прошу помощи, может кто сталкивался.
В общем купил камеру заднего вида (китай) и магнитолу Кенвуд 155. Приехал к спецам для установки, камеру вставили в платик, провода протянули и при подключении к магнитоле проблемка возникла. Выдает ошибку "Парковка откл.", говорят что делают все по инструкции и проблема в магнитоле. Я сам вставлял диски с видео, начинает проигрывать-звук есть, изображения нет, нажимаю пальцем на экран, появляется изображение, отпускаю-пропадает и снова табличка "Парковка откл."
Может стоит поменять ее на что-то другое???
zaezd24
28 Авг 2014
Добрый день.
если обращаетесь за помощью и ставили не сами, то поподробнее описывайте всё.
Кенвуд 155 это kenwood DDX155 ? что такое :камеру вставили в платик ? в смысле в плафон освещения номерного знака ? экстрасенсов тут нет.
соответственно подключили-ли "спецы" провод контроля включения задней передачи ? а провод контроля ручника как и куда подключили ?
в правильный вход камеру воткнули ?
ну а если домысливать из вашего описания, то магнитола думает что машина в движении и соответственно не дает смотреть видео,надо провод контроля ручника на массу посадить , пусть думает что ручник поднят.
26 Янв 2017
Березники
kenwood DDX155 этот агрегат.
Имел в виду, что поставили в пластик, где подсветка номера.
Я думаю, что спецы не правильно выбрали провод, который идет на ручник.
Так как изначально, видеофайлы начинает воспроизводить, а потом выскакивает эта табличка "Парковка откл.". При этом, когда пальцем держишь на экране - есть изображение, палец убираешь снова тоже самое.
Альберт Созонов, начать с того, как сопрягали с машиной. Обычно ставят CAN-адаптер, причем специальный, если подключать управление с руля. Ту же камеру ЗХ магнитола отображает по сигналу ЗХ, а он с фонаря идет не постоянный, а шим-модуляцией для контроля лампочки фонаря. Магнитола неизвестно как на такой сигнал реагирует, а с CAN-адаптера идет постоянный чистый сигнал ЗХ. Как пример. И камеру магнитола должна выводить независимо от паркинга, какой нафиг паркинг, если движемся задним ходом.
Если просто вытащить штатную магнитолу и проводками подключить магнитолу, то будут вечные ошибки в гейте, больший разряд АКБ в охране (в первых тигах так вообще высаживала АКБ такая схема за неделю).
Было бы неплохо посмотреть, по какой инструкции спецы все делали.
26 Янв 2017
Березники
Спасибо узнаю. При установке говорили, что очень сложно ее ставить так как раз какой-то импульсный сигнал подается, его нужно обойти. Простите если что не так сказал))))Не записывал даже
Про CAN адаптер спрошу конечно
26 Янв 2017
Березники
Всем спасибо за участие, оказывается неправильно подключили провода, вот в этом и была проблема!
