АКБ от штатной сигнализаций.
Ramus27
17 Фев 2014
Наб. Челны
Tigyan S&S 2.0
Доброго дня, Всем форумчане!
Вопрос такой имеем Тигуан 2013 г.в. в комплектации Сочи + пакет Сочи плюс, которые включает в себя в том числе сигналку штатную с датчиками + бесключевой доступ. у нее своя автономная сирена либо какой то автономный источник питания, который подпитывается об бортовой электросети. Я это выяснил случайным образом когда вытащил штатную АКБ для зарядки при этом откуда то в районе крыла около пассаж. места заорала сирена, хотя машину Я при этом обесточил уже.
в чем суть вопроса: похоже эта автономка потихоньку вытягивает электричество во время долгой стоянки ( 2-3 дня при тем - 20) и в итоге АКБ разряжается, машина не заводиться. ЧТО ДЕЛАТЬ ? кто нибудь сталкивался с данной проблемой ?
way
25 Сен 2013
Ramus27,
купить новый нормальный акум. или заряжать 2 -3 раза стоковый
kotelrusik
26 Дек 2014
Tiguan SE
У меня такая же машина, пока еще не было проблем, бывает по 1,5-2 недели стоит.
Ramus27
17 Фев 2014
Наб. Челны
Tigyan S&S 2.0
АКБ, штатный с завода, нормальный. ему всего 3 года. Скорее всего Я думаю на этот дополнительный АКБ от штатной сигналки. Она просаживает АКБ.
way
25 Сен 2013
почитайте темы про аккумуляторы, посты начала года, много нового узнаете про свой стоковый акум))
у многих кто покупал машину в 13-14 году акумы уже подохли))
Dimain
6 Окт 2013
МО. Юбилейный
Tiguan NF 2.0TDI 4M
Alex42
4 Фев 2017
Кемерово
Здравствуйте
сначала проверить штатный АКБ специальным тестером и убедиться жив он или нет это 1, 2 если на акб есть блок на минусовой клеме произвести зарядку акб с отключенными клемами и потом обучить авто тому что, это нормальное состояние АКБ. если все в норме проверить ток покоя, или начать с замера тока покоя и развеять сомнения. Виноват АКБ или его подсасывают.
А что, штатная сирена уже стала с автономным питанием? Никогда не встречал такого, только в качестве допа нештатного.
Как оказалось, в штатной сирене встроен небольшой АКБ. Но он в силу своей емкости не может высосать родную АКБ, никак.
Ramus27
17 Фев 2014
Наб. Челны
Tigyan S&S 2.0
Вот и Я о то же.. почему же не может ? он же все равно подпитывается от бортовой сети.. вопрос же не в его емкости, а то что он (акб штатной сирены) потихонечку, понемногу кушает ляпиздричество (ёмкость) АКБ. в итоге при тем < -25 C машина после нескольких дней стоянки не заводиться.. поставил тот же АКБ на машину жены = Форд Мондео, всю зиму прошлую = полет нормальный. а я Себе купил новую АКБ Vartа. подождем холодов, посмотрим что будет...
Ramus27, ну потому что он зарядился и все, он не потребляет ток постоянно. В режиме поддержки заряда бортовая батарея его может годами поддерживать. Машина в режиме охраны потребляет во много раз больше этого акб. Другой вопрос, есть ли там защита от КЗ в нем.
Ramus27
17 Фев 2014
Наб. Челны
Tigyan S&S 2.0
думаю может заменить его, если найду парт намбер его, интересно он отдельно от сирены продается ?
Ramus27, нет. Я как раз заморочился заменой сирены. Она неразборная, в ней не особо типовой NiMh АКБ, сборка из 3 или 4 ячеек. Срок службы АКБ - 5 лет якобы.
oleg509
12 Дек 2014
харьков
6 гольф-вагон, уже второй
начать нужно с улучшений автомобиля, магнитола, не штатная сигналка и пр., а вообще диагностика в помощь, у вас не засыпает машина, поэтому за 2 дня и сажает аккумулятор
она просто начинает тихо крякать, и не на что более не влияет
oleg509, ну вот у товарища с пассат-форума такая же сирена просто начала сама орать время от времени. Вообще, она же должна от бортовой АКБ питаться при включении, и орать так же громко, если есть внешнее питание.
А у меня судя по всему ошибка по ней. Вечером проверю. Но сигналка срабатывает бесшумно и ругается диодом, что есть какая-то неисправность.
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Алекс7, а где он стоит? поподробнее можно?
AndreykA, ну вот примеры, как это внутри... Первый, что бывает с АКБ. Второй, если АКБ не повреждена. У нас аналогичная сирена. Вот еще примеры.
