Всё в антифризе(( где искать причину течи?
Статус
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Неделю уже катаюсь с такой проблемой: уходит антифриз, доливаю бачек в 3-4 дня. Весь ремень генератора, генератор, привод правый, радиатор, вернее патрубок мокрые, понятно что разбрасывает приводной ремень, но течь так и не нашёл! Снимали верх грм'а - там всё сухо. Пробовали дать 1.5 атмосферы через бачек расширительный - нигде не капает, не сопливит. Давление держит 1.5 атмосферы 20-30 минут и не падает. Может кто сталкивался с таким чудом?
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
надували на холодном или горячем моторе?
p.s. возможно разбрызгивает антифриз, который выдавливается из самого бачка через клапан крышки
way
25 Сен 2013
ZZZ
Мсk. СЗАО
Наиболее вероятная причина. Выдавливает сразу после глушения горячего двигателя.
Стажёр, контур теплообменника ЕГР в каком конструктивном состоянии сейчас находится ?
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Проверяли на тёплом двигателе вчера. Сегодня заметил, что бачек уже почти пуст, вчера был по максимуму, значит начало травить сильнее. Вебаста кстати тоже есть, но не штатная. Егр отключён, но не "выброшен".
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
более информативным будет поиск на полностью остывшем моторе
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
По фоткам могу сказать, что у меня нет таких переходников(( максимум откуда может капать - шланг от бочка расширительного, который пароотводящий. Но что там смотреть? Резина мягкая, хомут держит вроде отлично. Ну и неудобно конечно, но это решим вопрос...
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
В общем, сегодня уровень упал за сутки... бачек кончился уже вечером((
Завтра ставим в сервис. Будем тратить выходной на поиск этой мазафаки!!
Стажёр, Вымыть двигатель, потом высушить не заводя. Завести и дать прогреться. Взять УФ лампу и искать где светится. Антифриз у нас светится в УФ излучении.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Отключай контур охладителя ЕГР.
Sobolino
1 Ноя 2016
Тигуан 1.4 150сил 2010г CAVA 4х4
А просто крышку бачка не пробовали заменить? Если в ней клапан неисправен, через крышку и выплёскивается. Только стекает ОЖ через отверстие бачка вниз. Крышка около 100руб стоит. Если течи снаружи больше нигде нет, надо замерить давление в системе охлаждения. Подключаем манометр в шланг у бачка, делаем тройник, манометр на лобовое стекло скотчем, разгоняемся до 60км и резко даём газ. Если давление возрастает, меняем прокладку ГБЦ. ГБЦ проверить и если нужно фрезернуть.
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Друзья, а кто в курсе: чтобы менять помпу нужны спецпреспособы? Может ключи какие хитрые?
ZZZ, Никаких приспособ не надо. О каких шкивах речь?.
Sobolino, А разве на холостых в расширительном бачке ОЖ при дырке в прокладке ГБЦ не пузырит?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
titanik, Макс, на дизеле помпа приводится ремнем ГРМ. По факту его лучше сразу и заменить...
walerka, Тюфу ты!! Извиняюсь. Не всегда обращаю внимание на раздел((((
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Спасибо друзья! Короче помпа потекла. Завтра буду искать эту приблуду для шкивов. Нет ни у кого случаем?:eek:
way
25 Сен 2013
Стажёр,
пробег какой?
lasko
31 Дек 2011
Сделал ТО 90 поменял все нах сразу...и забыл:cool:
Статус
