Требуется консультация мотористов-каробочников
Serg_vsv
2 Сен 2012
москва
фольксваген
Трудно описать появившийся шум-Рык, попробую привести аналогию:
Если видели когда на дороге ограничительную сплошную не цельной полосой, а как будто из маленьких квадратиков, расположенных в шахматном порядке, с пустотами между краской, получается рельефный рисунок при наезде на который, машина слегка подтормаживается, но главное в салоне слышен характерный вибрационный шум РЫК, ощущение будто покрышка вязнет в этом рисунке разделительной. Первый раз когда наехал даже испугался думал с ходовой чего случилось.
Ну так вот, при наборе скорости под хорошим газом на первой, второй и третьей, когда движок развивает приличный момент, начал слышаться этот звук, первый раз подумал, что на такую полосу наехал.
Машине 4 года пробег 49т., проблем пока ни с чем не испытывал, что это может быть?????
Ром3
1 Сен 2015
Кемерово
Маховик или внутренний шрус
Serg_vsv
2 Сен 2012
москва
фольксваген
других вариантов нет? И какова цена вопроса?
Рич
25 Июл 2012
маховик ориг 47.000, не ориг 21.000
шрус - думаю, в 10 точно уложишься
Serg_vsv
2 Сен 2012
москва
фольксваген
Все оказалось до банальности просто - защита движка, на сугробе прогнулась до коллектора выхлопной, рев при разгоне, движек на резинках отклоняется и давит на защиту.
