Треск и шум в области двигателе 1,4TSI
Alre
11 Апр 2017
СПБ
Тигуан 1,4
Добрый день!
Сегодня в VW Тигуане 1,4 TSI DSG 150л.с., пошел шум и треск из области двигателя.
Что это цепь? ролик натяжения? стартер, помпа?
какие мысли по видео?
Ошибок не горит на приборке.
https://www.youtube.com/watch?v=doak2ncx2B4&feature=youtu.be
Официалы такое исправляют по гарантии.
Пробег 38 000км.
спасибо!
:(:mad:
sabaf
5 Ноя 2016
Бугуруслан
Похоже на помпу. Вроде шкив на видео дергается даже.
sys_demon
29 Окт 2013
SPb
Tig-1.4TSI DSG 2WD
Однозначно в гарантию!
У меня примерно так же звучит... официальный диллер говорит, что это помпа.
Но оно так трещало... и сейчас стало много меньше...
После диагностики отпишитесь, что это было.
Alre
11 Апр 2017
СПБ
Тигуан 1,4
Комрады, Всем привет!
Официалы приговорил помпу.
Замена по гарантии, бесплатно.
Всем спасибо за ответы!
Конечно качество Вага расстроило...
Алексей.
Косиизабивай
9 Мар 2015
Ростов на Дону
Тиг 1.4(150)DSG Toffee Brown
PaulWist
7 Апр 2014
Мск
Мск
Добрый день!
Пробег 38 000км.
спасибо!
:(:mad:
Братья, постигла такая же фигня, при пробеге 45 тыс. мотор заработал как "трактор" :(
Официалы при просмотре видео из "топика" и "в живую" вынесли вердикт: "Замена помпы" :rolleyes: (полетел подшипник, визуально помпа как новая износа нет вАще)
По времени: 3 часа
По деньгам:
- помпа - 27 тыр
- антифриз и др расх. мат. - 3 тыр
- работа - 6 тыр.
PS ОД даёт гарантию на запчасти и работу - 2 года, ... посмотрим :mad:
Благодарности: Genry23
tutaev
7 Апр 2016
Тутаев
тигуан 2011, 1,4 CAV. 150лс. 4wd, мкпп, 99000км
PaulWist, просто интересно, что за "др расх материалы" на 3000р?
Я например при после замены помпы долил антифризу грамм 100-200, и все...)
dimka_68
18 Авг 2017
Вологда
Volkswagen
Всем привет.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Одиночный редкий стук в двигателе на холодную. Таких стоков с момента старта штук 5-6. ПРопадает быстро.
Машина только заведена на видео. Из салона не слышно. Просто как-то решил послушать на холодную, а там вот так
https://youtu.be/kgVsrtIpNdM
Роман1980
14 Янв 2017
Тигуан, 2012 г.в., 1.4 TSI, 150 л.с., МКПП, 4 motion.
Парни у меня тоже на пробеге 27 тыс. умерла походу помпа т. к. звук такой же как в начале, только внутренний ремень не крутиться совсем, подскажите с таким недугом можно ехать или лучше на тросу?
tutaev
7 Апр 2016
Тутаев
Внутренний ремень крутится при старте и переключениях. Для этого муфта на помпе стоит.
Я с начала треска например проехал 100-150км.
Т к затрещала не в своем городе...
Роман1980
14 Янв 2017
tutaev, и что нормально доехал? Ничего больше не сломалось?
tutaev
7 Апр 2016
Тутаев
Роман1980, нормально, потом разобрал все, отчет тут выложил, сожрана была внутренняя обойма - вал. В следствии попадания ож в пдшипник.
Все в тиге сделано, чтоб попасть на бабки!
Роман1980
14 Янв 2017
tutaev, Так лучше может не ехать тогда своим ходом что бы вал не разбить?
tutaev
7 Апр 2016
Тутаев
дак по любому помпа в мусор пойдет, какая разница?
Если для самоуспакоения, прокатитесь на эвакуаторе тогда)
Jettochkin
10 Окт 2015
Луна
Пробег около 41т и подобный звук... в чем прикол такого быстрого умирания помпы?!
причем симптомы: вчера на МКАДе кикдаун и какой то свист в процессе... а сегодня машина два часа на холостом спокойно молотила - грела салон и... появился звук очень похожий на тот что в видео выше...
p.s. не зная в чем проблема - доехал до дому (~40км) на скорости 40..60... звук не изменился... еще заметил - включил S-режим (DSG) - машинка затупила - разгон вообще пропал.. вернул обратно на D и далее на аварийке до дому...
обязательно это помпа?
Роман1980
14 Янв 2017
Jettochkin, скорее всего да, сегодня сам погоню на диагностику, ты если все ТО проходил у ОД то можно пробовать по куланцу починить, почитай ветку про насос ОЖ выше.
Jettochkin
10 Окт 2015
Луна
гарантия на машину закончилась в октябре, все ТО у дилера делал...
тут важный вопрос - сколько можно проехать после начала проблемы... понятно что ОЖ гоняет - сейчас на улице минус 15... езда в целом без пробок... можно ли сегодня машину перемещать или нет..)
Добавлено через 55 минут
20я страница той темы про помпу... люди указывают на то что антифриз уходит - у меня уровень на месте
Может кто есть из СВАО - глянуть точно ли помпа?
Добавлено через 33 минуты
вот записал звук: https://yadi.sk/d/CtCEyCBM3Sk86t
Jettochkin
10 Окт 2015
Луна
что диагностика? кстати - может и не помпа у меня... звук увеличивается и при торможении - а это как вариант уже генератор)
Роман1980
14 Янв 2017
Jettochkin, К официалам не поехал, отогнал к специалистам Revo техник, завтра будет приговор и они сказали что своим ходом лучше не рисковать, т.к. точно не понятно в чем проблема и чем это может потом вылезти.
