Можно ли поменять цвета анимированной приборной панели
Sd Kfz Tiguan
13 Сен 2018
Tiguan Sportline 220 hp
Можно сделать красные стрелки на Тигуане 19 м.г. через OBDeleven?
z_b
11 Мар 2015
Тойота
Красные стрелки это «фишка» приборок 16 модельного года
Sd Kfz Tiguan
13 Сен 2018
Мдэ... как-то всё через одно место у VAG`a. Этот Active Info Display как компьютерный монитор на котором нельзя менять обои, нельзя добавлять ярлыки и можно запускать только калькулятор :(
expresso
17 Июл 2018
мск
2018 2.0 Sport
Sd Kfz Tiguan, а что вы хотите конкретно? функционала кмк достаточно, шнуреом или обд можно шкалы поменять.
лично я бы хотел иметь возможность вывода полностью цифровой информации, шкалы уже опостылели, но такое можно на т-роке, который еще и дешевле..
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Да ладно, нормально там настроек. Вы же понимаете, что это не совсем монитор, т.е. вывести вообще все, что душа пожелает невозможно :eek:
Konstantin73
21 Фев 2018
T2 city
А что же это если не монитор? Судя по навигации выводит то, что на вход поступает. Предполагаю, что гипотетически и с камеры мог бы картинку показать.
expresso
17 Июл 2018
мск
2018 2.0 Sport
да, lcd панель. может все то же, что и обычный монитор/планшет, ибо это всего лишь компонент. но отображение элементов, думаю, жестко закодировано в мозги/управляющий блок. логика тут простая - это специфичный компонент для определенной функции. значит, ваг прописал то, что ему положено отображать. если нужна полная кастомизация - нужно хакать мозги:)
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Дмитрий, добрый день!
1. Не подскажешь, какие Настройки поменяться 17 блоке (Васей) чтобы появились только точки по центру по надписями? (Остальное меня устраивает ) ?
2. Активировать автоторможение передними парктрониками только у ОД можно? ( до Москвы далековато ).
Sd Kfz Tiguan
13 Сен 2018
Поменять цвета шкал и стрелок, шрифты и их размер.
Тоже не отказался бы от такого.
VAG`и довольно популярны в мире. Неужели до сих пор никто не хакнул? Даже братья китайцы?
expresso
17 Июл 2018
мск
2018 2.0 Sport
учитывая, что эта фишка пришла из премиум, то такие юзеры ясное дело такими мелочами не заморачивались. в авто пониже это стало приходить только сейчас, вполне возможно кто-то уже этим занимается, но специально поиски на эту тему не проводил:)
чтобы вообще понять, возможно ли вместо, скажем, аналоговых стрелок сделать цифровые, нужно понимать как работает распределение выходной даты, т.е. как работает блок управления, т.е. те же мозги, отвечающие за кокпит. возможно они уже в составе приборки (если свапнуть с обычной аналоговой приборки на цифровую, ве же заработает?) - тогда на вход такого блока идут стандартные сигналы-параметры с датчиков, которые просто визуализируются в заранее закодированное значение на экране. т.е. возможно это нужно вообще приборку другую ставить, где такая кастомизация не заблочена. китайцы думаю сообразят, лед поворотники в стиле ауди же запилили:)
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Именно это я и хотел сказать. Т.е. отобразить графически то он сможет, как панель/монитор, но чтобы этот контент туда попал ему нужно сначала обработаться в мозгах (получить сигналы с датчиков и т.п.).
Поэтому 100500 вариантов настроек всего и вся быть не может.
Да, VAG бы мог расширить функционал и перечень отображаемой информации, но это неизбежно привело бы к реальному удорожанию автомобиля.
Поэтому я считаю, что наш вариант цифровой приборки и реализации вывода информации на ней удачен на 80%. Мне не хватает только новых вариантов оформления шкал приборов и возможности их настройки (изменения расположения и физического размера). Все остальное - устраивает :)
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
А еще установить плеймаркет и скины продавать по 500р.
Sd Kfz Tiguan
13 Сен 2018
Надо ждать, когда на Polo появится эта приборка.
z_b
11 Мар 2015
Тойота
1. В адаптации, в Васе вроде называется отображение на дисплее, выбрать 3 вариант
2. Здесь и ОД не поможет. Это фишка 19мг, где убрали заднюю пищалку и софт под неё соответственно. Поэтому врядли оно пойдёт как официальный апдейт.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Дим, если не сложно кинь сотовый в личку. Алексей
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Densi
23 Дек 2016
VW Tiguan 2
