Возможности VAG-COM
srgmdv
8 Май 2017
Российская Федерация
Всем доброго времени суток! Предлагаю в данной теме спецов, умеющих грамотно обращаться с VAG-COM, поделиться секретами своего мастерства.
Устранение проблемы неработоспособности старых шнурков после обновления
ВНИМАНИЕ! Друзья! Присылайте ссылки на списки кодировок в обобщенном виде для закрепления их в шапке.
https://vwcoding.ru/MQB/main/
Благодарности: Parma
Zehn
3 Ноя 2008
Это было давно с вцдс, 15 версия - 2015 год, поэтому и вася такой же кривой был.
Щас вроде бы глюков пока не замечено.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Напишите как активировали автоматический подогрев руля, бит-байт.
И по желтой приборке, если не сложно. Не так актуально, но как делать знать интересно.
Спасибо.
Тоже хочу, но нету((( а зима уже Близко
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Отображение работы вэбасты в качестве догревателя кто включал?
Zehn
3 Ноя 2008
LAS, каким образом это выглядит?
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Так же как и отображение вентилятора в режиме авто!
Ставим в настройкех климы галочку, использовать отопитель как догреватель. Утром машину заводим, вэбаста работает, но кнопка отопителя не горит. Есть желание видеть ее работу!!!!
Zehn
3 Ноя 2008
Кнопочка подсвечивается если только в ручную вебасто включалась.
В автоматическом режиме она не включается и наврядли такое возможно сделать.
По крайней мере пока не видел, чтобы кто то это сделал.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
совпадает, но пункт А так нельзя кодировать
Нужно тупо:
в 27 байте включить 4 5 6 биты
в 28 байте включить 7 бит
и всё
Либо вот я калькулятор писал и недавно расширил и на блоки что в тигуане стоят
http://vagflash.ru/ru/main/esp_mqb
вписываем свой вин, свою текущую кодировку ESP, тыкаем галку TPMS и получаем кодировку с косвенным контролем
так же им можно генерить кодировки абс под свой вин, имея кодировку донора
Попробовал. Вьаделец говорит пробовал спускать колесо - ничего не загорелось...:confused:
И возник вопрос : а каким образом скидывать если все же сработает?
Zehn
3 Ноя 2008
walerka, в меню машина кнопочка виртуальная есть.
Anatoliy86
9 Авг 2017
HM
Tiguan II
Доброго дня!
Есть Тигуан 2017, есть starline a93
Подскажите, как активировать "Васей" 17.9 вот это - "При активированной функции снятия с охраны штатной системы с личинки двери дилерским диагностическим оборудованием, функция доступна в полном объеме, в противном случае производится только открытие центрального замка. Для активации функции с помощью дилерского оборудования (раздел "Кодирование") необходимо установить значение пункта "Schliesszylinder in_Richtung Oeffnen_aktiv (Thatcham inaktiv) в положение "Да". Для активации функции с помощью VAG-COM необходимо выбрать блок 9, в пункте "Long coding" установить значение бита 6 байта 12 в положение "Включено""
На сколько я понял, 9 блок, не поддерживает длинное кодирование на MQB.
Zehn
3 Ноя 2008
Anatoliy86, в адаптациях 09 блока поищите.
Antanta
7 Апр 2017
Северодвинск
Tiguan II 1.4TSI 150 hp 2WD ComfortLine
Соратники, а можно сделать закрывание снаружи заведенного автомобиля? И последующее открывание конечно. Есть кесси.
Gebsik
1 Апр 2017
Vw Tiguan II, 2.0 TDI, Toffee
Управление брелоком ключа при включенном зажигании:
09 Блок управления бортовой сети
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
ZV allgemein
Funk bei Klemme 15 ein:
Старое значение: не акт.
Новое значение: акт.
Karen_
6 Ноя 2017
Чехов
Vw tiguan
Товарищи, подскажите, пожалуйста, по активации закрытия окон при дожде.
В адаптации три пункта изменил. В кодировании две галки поставил. В меню Машины пункт появился, а окна не закрывает.
dimp
15 Фев 2017
RRSport
И не будет на этом датчике(
Karen_
6 Ноя 2017
Чехов
Vw tiguan
Спасибо. А я то губы раскатал. Как-то на мойке, лет 9-10 назад забыл окно закрыть. Запах дохлой кошки месяц точно стоял в салоне.
И ещё вопрос: так и не нашёл, где активируется индикация климат в режиме авто. Ни в адаптации, ни в кодировании. И авто подогрев руля не ищется.
Waits
13 Июл 2017
Уфа
Tiguan II
Блок 08 → кодир-длин.кодир → 11 Байт → 6 бит → включить
Karen_
6 Ноя 2017
Чехов
Vw tiguan
Я понимаю, что он есть, но изменить можно только сам код.
Можно прописать в окне двоичной кодировки 01001110?
Все включилось. Спасибо!
Karen_
6 Ноя 2017
Чехов
Vw tiguan
Взял у cactuap на драйве.
17 Комбинация приборов
Aдаптация
Tube_version
Старое значение: variant_2
Новое значение: variant_0
В адаптации через Васю нет такого канала.
Подскажите, пожалуйста, это лыжи не едут или я молодец?
KirillSKS
12 Окт 2017
Тамбов
Tiguan HL 220лс
Именно так как написал? 01001110?
