Недоступен блок ENGINE - 049489
kav
8 Май 2015
VolksWagen TIGUAN TSI 2.0
Приветствую! Ребят, на форуме не нашел ответа и в интернете ничего подобного нет, вот решил создать тему, не обессудьте и не пинайте пожалуйста если не в той ветке спросил.
Суть проблемы в следующем.
Исходные данные: vw tiguan - 2013 г. модельный ряд 2014, VCDS 12.12 (заказывал на али).
Вчера попробовал включить опцию: Работа кнопок брелка ДУ при включенном зажигании
Блок 09 -> Кодирование -> Байт 4 -> Бит 2 -> Ставим галочку
В папке Debug у меня зафиксировалась проведенная операция: Address 09:5K0 937 086 Q recoded (Long Coding) from 48180A3B8825F3C0408800C8340011644BD5AB08776D8DB0E4800000A048 to 48180A3B8C25F3C0408800C8340011644BD5AB08776D8DB0E4800000A048 (01530/935/00200) Sunday,28,May,2017,21:39:29:62939
В результате получилось что блок 01-Engine стал недоступен, хотя программно я в него могу зайти.
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
1 Fault Found:
049489 - No Communications with Airbag Control Module
U0151 - 000 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 63379 km
Time Indication: 0
Date: 2043.14.30
Time: 21:16:53
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 57.0°C
Temperature: 47.0°C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 12.192 V
Readiness: 0000 0000
В блок после этого снова заходил, новая кодировка не применилась, т.е. осталась старая кодировка... все вроде бы должно быть нормально... Подскажите пожалуйста как вернуть все обратно
kav
8 Май 2015
Ребят спасибо за помощь, вы лучшие!
Позавчера позвонил официалам... они вначале было замялись, но потом переключили тумблер из положения думать в положение работать по инструкции. Предложение было одно - заказать новый блок со специально настроенной прошивкой под мой авто (под мой VIN).. ценник был устрашающий.
После чего решил найти на драйве ребят которые занимаются настройкой прошивок и не только автомобилей группы ВАГ. И нашел. Вчера встречался с пареньком из PETRANVAG у него нормальный лицензионный софт и прямые руки.
Он успешно затер ошибку, ну и попутно убрал фольцевские затупы, а также активировал весьма полезные опции. После этого я мало того был счастлив что пропала ошибка, но и еще приятно удивлен поведением своего железного друга. Большое ему спасибо!
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
был аналогичный случай - на поло поменял блок БСМ
все прописалось, ошибок нет , руль работает, но при диагностике в режиме "поиск неисправностей" не видит 01 блок двигателя.
ХЗ что не так, но поведение машины без изменений и ошибок нет
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
хороший шнурок с али
