Ошибка 00833
best
10 Мар 2017
город
Люди добрые помогите, уже не знаю куда копать.
Проблема моя проявляется на горячий двигатель, когда на малом газу и в натяг двигатель начинает троить почти глохнет и в этот момент мигает EPC чек не загорается если читать ошибки то выходит «Датчик положения распредвала-датчик G40: недостоверный сигнал». Сразу скажу что ужу делали- замена цепи, метки проверяли ужу два раза, замена масла и фильтра, замена клапана в фазараспрелителе , замена самого датчика. Не знаю следствии чего еще полетел ТНВД после замены цепи когда заехал в сервис ошибок по топливу не было, когда выехал показал механическую неисправность насоса, поменял ТНВД. Сейчас по поим ощущениям опять начал стучать ТНВД и ошибка по распредвалам также выходит. Да еще снимал клемму с магнитного датчика фазараспеделителя двигатель в натяг работает ровна не троит.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Проблема появилась после замены цепи? Какие события происходили перед загоранием ЕРС первый раз??
best
10 Мар 2017
город
проблема которую я описывал выше была до замены цепи и после ее замены осталось
Oleg7777
16 Ноя 2016
Ваг ком смотрели показания в 93 группе? Корректное там показание, какую величину показывает?
Oleg7777
16 Ноя 2016
best
10 Мар 2017
город
сетка действительно на половину была порвана, может попробовать сменить опору распредвалов вместе с сеткой и мне сказали что есть люфт на фазораспределителе, походу и вал менять надо вместе с фазиком
Oleg7777
16 Ноя 2016
сетка рвётся от густого масла типа 5W40 плохая прокачиваемость
Oleg7777
16 Ноя 2016
На каком масле ездили и какой пробег?
best
10 Мар 2017
город
один раз заливал zepro а так кастрол, пробег 90700
Oleg7777
16 Ноя 2016
