На приборной панели: ESC и неисправность стояночного тормаза и глохнет движок
мэн
3 Июл 2017
марий эл
tiguan
Добрый день! Тигуан 1,4 150 л.с., 110 KW, механика, 2013 г.в. Машина для меня не знакомая-недавно приобрел. При движении на любой скорости на приборной панели высвечивается ESC и неисправность стояночного тормоза, машина глохнет. Заводится потом не сразу. Кто сталкивался с такой проблемой, пожалуйста, подскажите где искать причину. Шнурка нет, официалы далеко. Заранее благодарен.
мэн, самый простой вариант - проверить затяжку болтов контактов земли и др. Обычно, правда, это на рулевую рейку влияет по ошибкам, но мало ли.
Как часто загорается? Скорость? На месте? Ручник работает?
мэн
3 Июл 2017
марий эл
tiguan
Вчера загоралось раз 6 от 10 до 60 км в час и на месте тоже, ручник работает.Меня беспокоит, что сразу глохнет и не заводится, стартер не реагирует, только через несколько минут.
мэн, а как сигнализирует "неисправность стояночного тормоза"? На приборке какой текст?
мэн
3 Июл 2017
марий эл
tiguan
сигнализирует: "неисправность стояночного тормоза, смотреть бортовую документацию"
мэн
3 Июл 2017
марий эл
tiguan
спасибо за ссылку.Сейчас попытался прокатится ,машина не завелась.Открыл капот снял реле 614 ,поставил на место и вот оно чудо завелась. Минуту работы и опять заглохла.Пытаюсь завести опять 0 Обратил внимание заводтся тогда когда на приборке светится ЕРС АККОМУЛЯТОР И НЕЙТРАЛИЗАТОР если ЕРС не светится стартер не крутит.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Диагностику подключайте ... блин лампочки он смотрит .
мэн
3 Июл 2017
марий эл
tiguan
Добрый день .Продолжение проблемы указанной ранее. Проблема не решена.Смотрели 3 диагноста,ошибки сбросили и все говорят по разному. Один -меняй бензонасос,второй -блок управления двигателем, третий- главное реле.Докопаться до истины никто не хочет или не может,а проблемы прибавляются. Заводится перестала "стартер не крутит",не работает бензонасос "нет характерного звука при открытии водительской двери". Проверяю все соединения,разъемы. Пожалуйста, подскажите, как связан стартер с бензонасосом.Заранее благодарю.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Ошибки сбрасывать ума большого не надо . Если что стучись в личку с удаленным доступом . Посмотрим что там стряслось ...
