Замена датчика коленвала G28 подскажите
oleg_75
24 Окт 2013
сургут
tiguan 2tdi
сказали при замене датчика коленвала G28 снимать акпп без снятия никак необойтись причина замены на нагретом двс не заводится а на холодном двс заводится с пол оборота целый день ездил заглушил и все незаводится через минут сорок завел с пятого раза бывает с первого а утром как все норме говорили сигналка виновата или топливный насос ошибок 0
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
oleg_75, ну так попробуйте исключить влияние сигналки для начала. При правильной установке ошибок и не будет, а отключать ДПКВ она может. Тем более, что двигатель будет работать и без ДПКВ пока не заглушишь, а вот завести уже не даст. Т.ч. не известно в какой момент связь с ним пропадает
oleg_75
24 Окт 2013
сургут
tiguan 2tdi
когда долго крутишь стартером бывает показывает ошибку датчика коленвала бываетчто нет поехал 200 км норм все пока не заглушил двс и все крути стартером по 5 минут без полезно постоит минут 30 до 70 градусов остывает с первого раза зведется
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
коробку снимать не нужно точно
oleg_75
24 Окт 2013
сургут
tiguan 2tdi
сервисе механик сказал что коробку надо снимать датчик поменять так будит проше
машина тянет не глючит а вод заводить на горячею не возможно если минут 7 крутить стартером заводится
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
коробку надо снимать для замены задающего диска,сам датчик снимается без этого
oleg_75
24 Окт 2013
сургут
tiguan 2tdi
вот такое бывает ошибки нет показания датчик снимает а на горячий глючит почему та
oleg_75
24 Окт 2013
сургут
tiguan 2tdi
дилер говорил причина насос или форсунки или давление в топливной системе а я им твердил про датчик коленвала они отмахивались поехал в другой сервис к другу вот с ним нашли причину
спасибо Diagnoser буду сам менять
1 Мар 2012
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Так там не зубья, коричневый ободок это магнитная полоса и увидеть сектора можно, если посыпать стружкой, как на ступичном для abs.
518
1 Мар 2012
Хорошо, и сколько их там этих секторов? Это я к тому, что полезно при работе с осциллографом.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
А кто ж их считал то.
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
при помощи осциллографа очень легко посчитать, другое дело взаимная синхра с ДПКВ, что тоже на исправном двс снять не мешает
down8
27 Фев 2019
Томск
Tiguan TSI 2.0 2012 200hp
Интересно чем ошибки смотрел? VCDS, по-идее, должен был показать. Сам на днях менял ДПКВ. Никакую коробку снимать не надо. Воздухан, снять, фишки некоторые отключить чтобы доступ увеличить, на пайпе на одном хомуты и крепление его к лобовине двигателя открутить, и отвести кпереди к вентиляторам и аккурат под этим креплением датчик стоит, по фишке поймете его. Выкручивать, палагаю, лучше с ямы, но я сверху минут 40 потратил, главное болтик в защиту не уронить..
Не могу понять как тут в сообщении фотки воткнуть. Подскажите плиз.
down8
27 Фев 2019
Томск
Сорян, не заметил что тема про дизели
